10к как на схеме, и раньше работало (как только собрал) но вот что то произошло, и на 100 ом можно регулировать нормально ток а на 10к ну как я и писал выше, только в начале по доли миллиметра регулирует и потом максимум тока и все... микросхемы менял местами, картина та же, напряжение плавно, ток вот так... :-(
  • Ответов 67
Ну так надо с замеров начинать, на предыдущей странице есть схема с контрольными точками.
Потом смотреть, что происходит на входах ОУ и почему он неправильно работает.
что интересно, напряжения все в норме, смотрел и мерил все, завтра буду осциллографом смотреть что там происходит, может возбуд какой...
Может и возбуд. Кстати, бывает, электролитические конденсаторы дохнут вот так как раз, от долгого лежания и без видимых причин.
Вообщем дело было не в бобине! Индикатор напряжения\тока питался с места вентилятора (от кренки 24v) и это ему было дофига и даже при показаниях прибора 10 ма китайский прибор показывал 0.20 A запитал прибор от отдельного источника и все ГУД
Спасибо за быстрые ответы! :-)
У меня тоже возникла проблема ,помогите пж ,я собрал лбп по схемой мс34071,запустил не заработало ,не подскажите куда копать , напряжение на вход 25.5в АС на С1 39.8в ,на IC3 4-вывод -1.5в ,а на выход БП -5 и 6в ,помогите пж куда копать, у меня нет опыта по электронике
Изменено пользователем SHUKHRAT ERGASHEV
На предыдущей странице есть схема с контрольными напряжениями. Смотрим, сравниваем.
Всем привет! Тоже приобрёл данный набор, правда не в китае, купил здесь. Называется электронный модуль RP178. Схема та же. Собрал. Правда я заранее чуть подстраховался: поставил панельки и потом заменил микры из набора на свои - стало лучше, заменил выходник на 5200, потом пришлось и мост заменить, тот который в наборе оказался слаб - грелся.
А вот теперь вопросы: трансформатор, который у меня сейчас - слаб, выдаёт 2х17 В(заявлено 15)/1,5 а, на выходе нормальное напряжение без пульсаций (под нагрузкой) до 15-16 В, дальше резкое увеличение пульсаций, нужно тогда уровень регулировки ограничивать. Пробовал параллелить обмотки - не помогло. А вот когда подал 30 В - всё отлично, всё работало, регулировка под нагрузкой до 2,6 А, от 0 до 20 В без пульсаций на выходе(на входном кондёре 45 В), правда проблема в том что микры стали греться, большая для них напруга. А если либо делителем, либо стабом уменьшить питающее микры напряжение, как думаете - поможет? Кто нибудь так пробовал делать? Чтобы пока с этим трансом использовать. Потом обратил внимание, измеряя ток, что подключение амперметра на выходе, облегчает работу стаба, поскольку мультиметр со своим шунтом, имеет некоторое сопротивление которое облегчает работу выходнику и БП в целом. Хочу попробовать поставить небольшой резик и в верхнее плечо, посмотрю как это скажется на работе БП. На ютубе народ умощняет данный БП, но после своего опыта с подачей большого напряжения - думаю это стрёмно, хотя если не превышать определённый порог, то может и прокатит. Удивило что на выходе стоит мизерный конденсатор и его достаточно, но может куда ещё конденсатор нужно влепить для большей надёжности? Или народ БП как нибудь ещё улучшал? А то по этому БП только в ютубе ролики нашёл. И кто нибудь пробовал ставить вместо опорной микры  431? Может с ней лучше будет?
1 час назад, Step5562 сказал:
Это хорошо же.
Я пробовал, нормально работает. Сравнивать не с чем т.к. оригинальную схему не собирал:
Скрытый текст
@Dr. West благодарю. Тут попробовал свою идею - работает. При переменке на входе 30 В, без пульсаций регулировка от 0 до 27 В при токе 0,6 А и до 20 В при токе 2,2 А. Далее идут пульсации. Напруга 27,5  и 20, 4 В соответственно. Правда светодиод горит теперь постоянно, нужно подбирать режим. Микросхемы теперь не греются. Питание микр теперь через резик в 1 к. Стаб не пробовал.
Да, работать работает, но неустойчиво видимо дурит центральный ИСТ, раз это триггер, то он не всегда перебрасывается. Попробую твой вариант с 431 и токоограничительным резиком.
  • 9 месяцев спустя...
В крайнем левом положении регулятора напряжения на выходе -0,6В, это конечно не беда, но хотелось бы разобраться до конца, потенциометр 100к подключается к выводам 1 и 5, в даташите подписаны как OFFSET 1 и 2, так и не понял что это. Блок понравился, в планах собрать еще 2шт, если регулировка 0 не работает не буду ставить эти резисторы. Есть трансформатор 28В на выходе, для таких напряжений кажется ставят MC33171, остальное остается без изменений?
В 07.02.2019 в 20:24, IREK_1984 сказал:
Если собиралось по схеме вверху страницы, то тогда нуля на выходе вообще не может быть, потому что ОУ2 не подключен к отрицательному плечу и поэтому на входе БП должно быть минимум то, что на выходе ОУ при минусовом питании на земле - это примерно 1,5 вольта, и из этого нужно отнять то, что упадет на выходном транзисторе - это еще примерно 0,6...0,8 вольта. Получается, что на нагрузке должно быть минимум 0,6....0,7 вольта.
Смотрите по даташит предельное напряжение питания для MC33171. Там предельно 44 вольта. Если по выпрямленному на С1 влезете в параметры даташит с трансом на 28 вольт АС и еще останется "место" для отрицательного плеча, то подключите ОУ2 к отрицательному плечу. Тогда будет 0 на выходе. В схеме на этой странице отрицательное плечо не "глубокое" - всего два диода. Это около 1,3 вольта всего. В других вариантах этой же схемы стоит стабилитрон на 5,6 в вместо этих двух диодов. Там минус питание 5,6 вольта - с таким точно ОУшка сгорит с трансом 28 АС на вторичке. Теоретически влазит если 28х1.41=39,6 и плюс еще 1,3 (отрицательное плечо) получается 41 вольт. В параметры даташит влазит.
А если не рассчитывать на предельные параметры в даташите, поскольку ОУшки все китайские, то лучше поставьте в + питание ОУ2 стабилитрон по аналогии с питанием ОУ3, только для ОУ3 стоит стаб на 10 вольт - это много для ОУ2....сожрет на выходе много. Поставьте стаб на 2 вольта, тогда точно ОУшка жива будет.....ну потеряете на выходе пару вольт если не жалко. Зато будет минус плечо в питании ОУ2 и тогда точно ноль поймаете.
После выпрямителя и фильтра получилось 44В. U2, U3 запитал от LM317, выставил 26В, следующую плату отредактирую сразу под лмку. 0 на выходе выставил.
Собрал все в подходящий корпус, давно хотел использовать такие изм. головки. осталось прикрутить кулер для КТ827А. Работой блока доволен, ограничение макс. тока просто супер, надо было давно собирать такую, в планах переделать двуполярный ЛБП, который сделан на LM317 с доп. транзистором.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
