Автоматическое Включение Pc
в наличии имеется компьютер с тв/фм картой. хотелось бы сделать его как цифровой видеомагнитофон - чтобы можно было запрограммировать что и когда записывать. настроить программу чтобы записывала по расписанию нетрудно. однако держать этот компьютер включённый в режиме 7х24 если записывать приходится может 2 часа в день не экономно. хочу чтобы можно было настроить когда компьютер автоматически включается. и хочу это сделать с помошю цифровым реле типа http://www.tevalo.lv/cgi-bin/index.cgi?pag...-32&lng=rus. проблема в том что не-знаю как при срабативания реле симулировать нажатие кнопки POWER на кейсе компа то-есть надо на 1 с замкнуть контакты PWR ON на материнской плате. или на 1с подать 5в на контакт wake-on-lan.
Посмотри в BIOSE возможно там уже есть таймер.
И с этим таймером утебя ничего не выйдет, проще зделать свой на кратковременное замыкание и прецепить к кнопке POWER, выкл. можно спомощью програм такие есть.
полностью согласен с ivan219.
Если в БИОСе есть таймер, то используй его и не мучайся. Для выключения компа 100% должны быть проги. Поищи в нете, думаю, найдешь.
что вы мне тут всякую херню советуйте! этот таймер в биосе может бить настроен только на одну позицию. а мне нужно запрограммировать включение компа отдельно на каждый день недели + каждый день как минимум 3-5 включении в разное время. так вот это программирование можно легко сделать с помошю этого цифрогово реле.
вообще я прожон. на этом форуме все такие крутые. делает усилки, жучки итд. а подсказать как при появлении напряжении в бп компьютера автоматически его включить неможет некто.
ivan219
почему?
надаже, какой нервный...
//. а подсказать как при появлении напряжении в бп компьютера автоматически его включить неможет некто.-
это как понимать? если уж в БП напряжение появилось, то он явно включился :) или я не так понял?
ТЗ подробнее сформируй, а то ... //записывать может 2 часа в день// и // минимум 3-5 включении в разное время// как то не очень понятно
no face, no name, no number
Потому что ты подаёш питание на БП а тебе надо вкл. этот самый БП, каким образом ты это организуеш? Хотя в принципи возможно но всё равно надо будет зделать мини таймер на 1-2Секунды т.е. план таков подали напряжение 220В паралельно ставим свой таймер который запускается от появления напряжения 220В и даёт импульс на реле которое замыкает контакты POWER на 1-2С и комп вкл. а выкл програмно.
Ну в принципи возможно только всёравно придётся за паяльник братся и делать мини таймер! Вобщем если найдёш самый простой таймер то можно его будет переделать.
А включать компьютер каждый день по 3-5 раз думаю менее экономно, чем держать его постоянно в дежурном режиме с отключенным монитором, да и для БП постоянные нагрузки при включении нежелательны.
понятное дело забить запланированно по времени хард а выключать комп то зачем? поставь переход в спящий режим он в этом режиме потребляет столько же сколько и в выключенном!!! на электричестве не разоришься... разница между режимами выключено и спит только в том что все содержимое оперативы перед выключением сбрасывается на хард это чтоб поскорее стартовать с того же места , и по любому планировщик из спящего все сделает как надо. надо быть полным маньяком чтоб додуматься присобачить реле к компу чтоб оно к нему 220 доставляло!!!
спящий режим = hibernate?
Короче если ты так сильно хочешь применить это реле то надо сделать так. Подключи розетку компа через это реле. Как сказа Иван тебе нужно сделать минитаймер(он имитирует задержку перед нажатием кнопки) его можно собрать на одном транзе,2 сопротивлений,одного кондёра и микрухи К155ЛА3. Питать эту микруху можно от 5 вольт VSB (это напряжение дежурки) и плюс одно леле.
\\спящий режим = hibernate?
чего?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
зачем такие сложности вообще?? с задержкой и т.д., посмотри в БИОСе там есть настройка Power On after Power loss или чтото в подобном духе, тогда комп сам стартовать будет при подаче 220В
спящий режим = syspend to RAM
А не проще сделать две релюхи - однуна включение ПК, а другую на выключение первой. и подключить к сидюку. там в одном месте питание появляется после 2 секунд после включения компа. или хотябы взять питание на вторую релюху с обычного питания с блока. 1 секунды хватит!
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
