Glade автомат, увеличить время
Dok85
Освежитель Glade на базе микросхемы TF-S550
Как и советовали, обрезал ноги 8 и 5 и проводочками перекинул на ноги 2 и 6 соответственно. О временных интервалах отпишу позже. Хотел фотки скинуть, но что-то не дает такой возможности.
Дополнительно к фотке, которая описывала манипуляции предыдущего сообщения, соединил 8ю ногу с 1м контактом переключателя (предварительно отрезал точку T13 на плате от 1го контакта переключателя). Теперь контакт 9мин - реально 36 мин, 18мин - ..., 36 мин - ... (интервалы изучаются)
Изменено пользователем Павел Бортников
Итак, контакт 2 и контакт 6 микросхемы дают периодичность 4 часа. Это мало. Буду на ATtiny-13 делать управление со своими паузами. Возможно с возможностью установки фотодиодов. ATtiny будет управлять транзистором, который будет установоен параллельно кнопки ручного управления.
Добавил по схеме микросхему Attiny13. Скетч (программу) выложу чуть позже.
Теперь в освежителе 3 режима:
1. 36минут (штатный, перенесенный на 1й разъем переключателя)
2. В светлое время суток брызгает каждый час.
3. При смене освещения (светло/темно) брызгает, но не чаще чем через 5 минут. Этот режим скорее всего переделаю, чтобы брызгал при выключении освещения. И не брызгал при включении.
При этом светодиод и фоторезистор вставил в верхнюю крышку. Светодиод короткими вспышками показывает какой установлкн режим и какая освещенность в понимании программы (светло или темно)
Павел Бортников , насколько ярко нужно осветить GL5528 , чтобы у датчика было сопротивление около 5 кОм, чтобы аттини поняла что свет включили?
аттини все время в активном состоянии или спит?
интересует потребление этой схемы
  • 6 месяцев спустя...
08.04.2018 в 04:58, Гость гость сказал:
Приветствую, соседи.
а кто-нибудь стал/смог заморочиться на тему полного отключения таймера, работы только от кнопки? Напрямую замыкать провода мотора не самая хорошая идея, он не будет «дожимать» от однократного нажатия. Придётся стоять и держать кнопку.
Оверквотинг
Я бы посоветовал привязать высокоомными резисторами оборванные входы МС в зависимости их инверсии. В замкнутом положении переключателя они мешать не будут,но создадут устойчивое состояние входов
8 часов назад, Soundoverlord сказал:
Оборвать все лапы и соединить резисторами в соответсвии с полярностью? Не затруднит написать чуть подробнее, я только учусь, на "кошках":blink: С паяльником знаком хорошо, не проблема.
Я эту идею вынашивал еще лет 6 назад с AIRWIK, но тогда информацию в сети найти не смог, а у самого получилось испортить плату, выкинуть ее, запитать на сам мотор. Костыль сделал. Сейчас время появилось и решил на Glade второй раунд пройти.
Если вход реагирует на "1", то привязать к общему. Если на "0", то к питанию. Если микра ТТЛ/ТТЛШ - резистор 1кОм, если КМДП/ТЛНС - 100кОм. Если ЭСЛ - придется посчитать.
