Схема Имитации Однократного Нажатия Кнопки
1van
Если с МК разбираться влом, то дарю ещё одну идею. Используем формирователь импульсов, предложенный IMXO на К561ЛП2, а вместо ключа с реле - аналоговый коммутатор К561КТ3. На каждые 4 кнопки получается 2 корпуса микросхем. И никакого программирования.
Идея с замыканием клавиатуры механическими кнопками или герконами сработает, если у Вас пара-тройка клеток.
Когда клеток 40 штук, возникает суровая проблема с одновременным замыканием.
Вот, к примеру, крыски беспокойные и бегают из угла в угол с частотой один раз в 10 секунд. Частота опроса клавиатуры, например, 20 раз в секунду, т.е. время замкнутого состояния должно быть больше 50 мсек. Соотношение частот нажатия на кнопку и опроса кнопок 1:200.
Вроде бы здорово.
Но для 40 кнопок, замыкающихся независимо друг от друга, имеем вероятность перекрывания нажатий хотя бы одной пары кнопок.
Вот, по теории, таблица зависимости вероятности перекрытия от соотношения:
1:100 99.99%
1:200 98.5%
1:500 80%
1:1000 55%
1:2000 32%
1:5000 14%
1:10000 7.5%
То есть в примере для 1:200 практически всегда будет пара кнопок, замкнутых одновременно!
Немного облегчает жизнь то, что перекрытие может быть самыми краешками импульсов замыкания. Тогда контроллер клавиатуры распознает, как два нажатия. Но может быть и по-другому - практически полное перекрытие. Тогда - блокировка кнопок друг другом.
В среднем, полученную вероятность делим пополам, получаем реальную вероятность блокирования и пропуска нажатий кнопок.
Получается, что для приемлемых <4% пропусков нужно иметь частоту опроса клавиатуры в 10тыс. раз выше, чем частота бегания крыски по клетке.
Такие удивительные результаты аналогичны другому известному примеру из теории вероятностей: если взять произвольную группу людей числом 23 человека, то с вероятностью 50% у двоих из них день рождения - один и тот же день года.
И что означает 50% вероятность :)? Что у двойного дня рождения есть , столько же шансов быть, что и не быть наверное. Вероятность у монеты выпасть решкой тоже 50 процентов :)
Yurkin2015 порадовал! ))
Минимальная частота таймера составляет 7813Гц, один тик будет длиться 1/7813=0,000128сек, т.е. максимальный промежуток между прерываниями 0,000128*255=32,6мс.
Более того, при одновременном нажатии клавиш их скан коды попадают в буфер, который может удерживать аж 15 штук.
Пересчитаете вероятности? ;)
Изменено пользователем 1van
Уверенны? Там как будто есть ещё и антидребезгоподавитель. У него есть минимальное время "нечувствительности"
Спасибо всем, кто принял участие в решении задачи!
Отдельно хочу поблагодарить
Yurkin2015
Его идея с герконами - гениально проста, бюджетна (10-15 р за 1 геркон) и легко исполнима в железе.
Прототип с 10 герконами работает на "ура"!
Если будет интерес, выложу фотоотчет и скрипты регистратора.
Та теория про вероятность - весьма далека от действительности! Крыски бегают по клетке абы как, распределение переключений по времени неизвестно, и, к тому же, есть буфер на 15 совпадающих нажатий.
Лучшая проверка теории - это практика. Если уже готово 10 клеток прототипа с герконами, то Вам нужно набрать команду из 5 человек, по 2 клетки прототипа на каждого. Пусть все они в течении 5 минут одновременно покачают клетки, ну, по 100 раз случайным образом. Компьютер должен зафиксировать 1000 нажатий после теста, или около того.
