Простая Сигнализация На Разрыв
Всем привет!
Возникла необходимость сделать простую сигнализацию включения сирены при разрыве цепи
выбрал такую схему: http://homemade-product.ru/samodelnaya-oxrannaya-signalizaciya/
надо определится с выбором транзисторов,
там КТ375а, но их неудобно садить на радиатор, а там это надо сделать для VT2,
у меня есть КТ819б, по даташитам вроде подходит, не не уверен хочу спросить здесь на форуме
Можно ли в этой схеме поставить VT2 - КТ819б ?
VT1 и VT3 тоже заменить или оставить КТ375а ?
Также хочу узнать мнение форумчан по данной схеме, если есть недостатки посоветуйте пожалуйста другую
заранее спабо!
Самое простое,через охр.шлейф запитать реле,у которого один контакт "нормально замкнут"(при отсутствии питания на катушке)..,рвётся шлейф и НЗ контакт включает ревун.
Что-то там наусложняли. Подключаем охранный шлейф между катодом и управляющим электродом (УЭ) тиристора. УЭ соединяем резистором 1,5 кОм с плюсом питания. Катод тиристора к минусу питания, анод - через сирену к плюсу.
Изменено пользователем oldmao
понравилось то, что там при обтном возврате котнакта шлейфа ревун не отключается, возврат только с пульта кнопкой sb1,
сирена от автосигнализации 12В 20А
То что "наусложняли" согласен, к тиристору хватило бы и одного транзистора, но Вы не учитываете
сопротивление охранного шлейфа, которое может составлять десятки Ом и при этом тиристор закрыться
не может.
почему в этой схеме, когда тиристор откроется при срабатывании сигнализации
он уже не закрывается просто при восстановлении кнтакта в шлейфе?
Потому что, если через тиристор пошел ток, закрыть его можно только снизив этот ток до величины ниже удержания, грубо до нуля.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
