Требуется Ремонт Контроллера Вентильного Двигателя
Дано:
Есть пиндосовское оборудование на котором установлены двигатели с ротором на постоянных магнитах с датчиками температуры и положения.
Плата управления к нему периодически умирает по вине пользователя - по напруге или по току. На вскидку - умирают электролиты на входе, возможно и дальше: ключи и т.п.
Принципиальной схемы нет и не будет.
Требуется: починить :help:
задачка возникает с завидной регулярностью :yes: , т.е вникнувший однажды без работы не останется :dance2:
Дано:
ydom собака mail.ru пишите, обсудим куда и почем.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
    • нет, конечно  вы скажите что делать?
    • Высокая, но для нигерского "мяса", чтобы буу-буу-буу на одной ноте где-то в субконтроктаве в самый раз.  ПС. Похоже, что в Басс-боксе симулировались птс.ки Freeair-ного авто-бухаря.
    • Если такой, как на картинке(она с OZON-а), то вероятность практически около 1, т.е близка к 100%-й, т.к. полевики скорее всего из лавки Ali-бабы.
    • 4052 имеет два канала, что позволит коммутировать как делитель так и усиление ОУ. Только нужно не забывать что коммутируемое напряжение не может быть выше питания, потому придется мериться с зависимостью входного сопротивления от измеряемого диапазона. Либо для коммутации отводов делителя использовать  миниатюрное реле, а коэф усиления коммутировать посредством 4052. Так же есть твердотельные реле. В общем вариантов много и в каждом есть свои недостатки.
