Atmega8 И Dht11
qwasko1212
Два дня убил на поиск работающей библиотеки для датчика DHT11, так ничего не запустил. Одна из самых красивых (имхо) по этой ссылке, но и её я тоже не смог заставить работать. Выводит на дисплей число влажности и температуры -1. Может у кого есть рабочая библиотека или знаете, как эту запустить.
Изменено пользователем qwasko1212
Хотелось бы увидеть именно Ваш код. Тогда можно будет понять в чем ошибка.
А по самой библиотеке например:
if (select == 0) { //return temperature
return(bits[2]);
} else if(select == 1){ //return humidity
return(bits[0]);
Здесь возвращается ссылка на локальную переменную функции, которой к моменту опроса может уже не существовать. В классическом СИ это однозначно ошибка, однако в данном случае я могу ошибаться, все зависит от компилятора.
Изменено пользователем nopasara
Там же, в архиве, есть пример.
Собрал по примеру в протеусе и Atmel Studio.
Взял код из прикреплённого в первом сообщении архива. Мой код,на удивление идентичен (одни и те же библиотеки LCD использовали). Но всё равно на дисплей значения температуры и влажности выводится -1.
GccApplication1.rar
У Вас скорее всего возвращается ошибка из функции dht11_getdata(). Советую ввести побольше кодов ошибок, чтобы было понятнее в каком именно месте функция выдает ошибку.
P.S. в библиотеке все правильно, в первом посте я видимо не проснулся :-)
