Ремонт зарядного устройства Рассвет-2
@kit12 у вас либо тиристоры пробиты, либо неисправна схема управления тиристорами
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
v1ct0r
Терристоры рабочие, у меня есть запасные новые я проверял. Проверю еще. Управление регулирует по току, т.е ампераж регулируется как и положено. А вот напряжение 18 вольт хоть тресни. Но там с транса по схеме почти напрямую к терристорам идет 20 вольт на терристорах немного проседает и получается 18. Может это вообще норма для этого з/у? Но аккум быстро закипает. Я уже года два во всех форумах прошу написать напряжение на выходе исправного з/у рассвет 2. Никто не помог. Неужели такое редкое и таинственное з/у?
3 минуты назад, kit12 сказал:
да какая вам по большому счету разница сколько там вольт на Х.Х., если ток регулируется.
а если аккумулятор сразу кипит значит ток даете большой, если по истечении времени кипит, значит вы его перезаряжаете.
какой аккумулятор (напряжение, емкость), какое напряжение на аккумуляторе во время зарядки и каким током заряжаете
Всё правильно, важен только ток зарядки. Если у вас не регулируется ток и он имеет большую величину и начале и в конце зарядки, то естественно аккумулятор будет кипеть. У меня тоже кипит аккумулятор в конце зарядки, но ток в конце зарядки менее 1 ампера и кипение не бурное, а просто имеющее место быть.
46 минут назад, kit12 сказал:
Правильно.В тиристорных реуляторах на ХХ и будет входное минус падение на тиристоре,а с подключенным аккумулятором--на данный момент- фиксируемое аккумулятором..))..Вместо аккума подключи к выходу зарядки  лампочку и будешь видеть регулируемое напряжение..:)
"...вместо акума подключить лампочку..."- ничего он там не увидит, оно не работает без подсоединения выхода на клеммы АКБ при этом правильной полярностью.
"... кипение не бурное, а просто имеющее место быть..."- о как все запущено, все ещё кипятите - тогда мы идём к вам!:P
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
С лампочкой можно проверить, цепляешь лампочку, переводишь на ручной режим и в положение тест нажав обе кнопочки и лампа горит. Но горит очень ярко даже на минималке, горит не долго потом чернеет стекло и перегорает. Аккум у меня не старый в норм сост на 60 ампер часов. Завтра проверю под нагрузкой с лампочкой.
Изменено пользователем kit12
Ссори что долго. Проверил, под нагрузкой аккумулятора выдает 17в, под нагрузкой лампочки выдает 15.1 вольт. Амераж регулируется, напряжение постоянно, куда не крути. Лампочка горит очень ярко, вот вот перегорит. Не знаю норма это или нет. Без нагрузки 18 вольт. Ребята пожалуйста у кого есть в наличии данное З/У померьте пожалуйста напряжение вашего З/У.
Господа, проблема с зарядником, При нажатии кнопки "контроль" на выходных клемах появляется 5 вольт, При замыкании коллектора и эмиттера VT3 зеленый светодиод светит при нажатии кнопки Контроль. При замыкании этих выводов в VT1, загорается зеленый светодиод без нажатия кнопки контроль, транзисторы все выпаял и проверил транзистор тестером - все определяются !
В 18.12.2016 в 00:11, mag106 сказал:
Недавно ремонтировал такой ,с такой же неисправностью , проблема оказалась в лопнувшей напополам клемме на трансе , проверять лучше на тиристорах на катоде и аноде , при выключенном - на омиках почти короткое , при включенном в сеть должно показать примерно по 20 вольт на каждой обмотке
  • 9 месяцев спустя...
IMG_20171119_172720.thumb.jpg.0163f0bf398923eceed4767c2493b19a.jpgIMG_20171119_172603.thumb.jpg.7f3db3abf1db4ed580a09f532157287f.jpgПомогите с ремонтом зарядного устройства Рассвет 2. Проверил все , что можно. Переменка с трансформатора есть Тиристоры проверил норм.Переменка есть. vd5 не светится проверил заменил,привключении в сеть не светится.транзисторы проверил,диоды проверил.стабилитрон заменил. Что еще не соображу.ПОДСКАЖИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА
Изменено пользователем LEWHA
Я с вами согласен этим и занимаюсь.Найден обрыв цепи от vt1 ножка К к резистору R1.То что на фото давно исправлено.
2 часа назад, LEWHA сказал:
вы вообще о чем???
1 час назад, LEWHA сказал:
Красный диод по прежнему не светится
проверяйте R5,  VD12 и монтаж
VD 12 заменил красный диод светится. При нажатии кнопки "Контроль" Зелёный не светится, при замыкании  коллектор с эмиттером VT1 светится наприжение  на клемах 0.
внимательно читайте 1 страницу темы, по моему там все есть
Результат такой, при включении в сеть красный светится.В ручном режиме на клеммах 4.2 вольта при нажатии кн"Контроль"выдает 17.2 в и падает до 4.2 в, при АВто режиме 13.80 в, с кн"К" 17.8 в. Но каждый раз при нажатии кн " Контроль" зелёный не светится.При замыкании VT 3 коллектор эммитер диод не светится, при замыкании VT 1 ножек к и э зелёный светится , на клеммах появляется напрежение 13.8 в.
пробовал с лампой 12 в 21 ватт прицепил на клеммы при пуске лампа светится, при нажатии кн К свет хороший. Я так понимаю надо заменить VТ 1 и VT3 или я что то пропустил?
странно как то, что напряжение на выходе есть, а зеленый светодиод не светит.
попробуйте заменить  VТ1
Лыко мачало  начинаю сначала , поменял вт 1 теперь красный светится напруги нет. :angry: так ни каких нервов не хватит
нам выходе о при нажатии кн Контроль 4.2 в
замыкаю VT 1 напруга есть зелёный светит 17 в на выход
Доброго времени суток. При обнаружении неисправного VT 3 произвел замену но вместо 315 я поставил 361. Возможно по этому зелёный и не загорался при нажатии кн "К". Но при замыкании К и Э  VT3 361 светодиод зелыный светит и поевляется напруга.
Ситуация такая при включаю в сеть красный светится , на выходе 0,принажатии на "Контроль" лампочка вспыхивает и туже гаснет кнопку не отпускаю, секундное мигание и всё .
кт315 и кт361 это транзисторы разной проводимости и НЕЛЬЗЯ один менять другим
PS по моему вам рано заниматься ремонтом аппаратуры, если вы таких элементарных вещей не знаете
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
