Ремонт Мясорубки Zelmer Expressive 1500W
Прошу помощи в ремонте или диагнозе к мясорубке Zelmer . В мясорубке наблюдается искрение в раене щеток. Соответственно упала мощность. Визуально, и на прозвонку тестером коллектор исправен. Но, для плавного пуска и реверса , стоит электроника. Не могу опредилится: неисправен движок, или все-таки неисправность в электронной части.Можно ли для проверки , двигатель подключить на прямую в сеть? Спасибо.post-168916-0-60011600-1458737920_thumb.jpgpost-168916-0-05305400-1458737941_thumb.jpgpost-168916-0-45174400-1458737962_thumb.jpgpost-168916-0-87657900-1458737986_thumb.jpg
Последнее фото-надо четче снимок лейбла двг..,но насколько можно увидеть-230В ДЦ(постоянки),т.е. можете подать напрямую,либо 220В Ас(переменки)либо через мост,выпрямить и подать на двиг.,тогда можно и реверс использовать(изменяя полярность).
Мясорубке уже 2 года.Гарантии уже нет.Щетки искрят одинаково. Напряжение подавал как напрямую с сети 220в, так и через мост постоянку. Искрит гад.
Как же его еще можно проверить , кроме тестера? Посмотрел кучу роликов в ютубе, но что-то ничего подходящего мне не нашел. Наверное , действительно. поменяю якрь(как только куплю).После замены отпишусь.
