Перфоратор для бытовых нужд - проверка якоря и статора или нормальное искрение щёток нового инструмента
Здравствуйте уважаемые члени сообщества. У меня к вам прикладной вопрос который, думаю, интересуют многих и однозначного ответа на него в сети интернет лично мне найти не удалось. Касается он нормального искрения щеток нового инструмента.
История такова - приобрел новый перфоратор для бытовых нужд в магазине по цене ниже рынка, заметил искрение щеток вроде не критичное, но показалось, что больше чем обычно при покупке нового инструмента.  Проверил сопротивление ротора. Мерял ламели последовательно - значения на некоторых на 0,5 – 0,7 ома превышают минимальные значения других (значения держаться кучности нет резких переходов), погрешность щупов мультиметра 0,1-0,2 ома. После промерял ламели лежащие напротив друг друга (если по циферблату то одна в положении на 6 часов другая на 12) и так по всей окружности – значения сопротивления близки, но есть 0,3-0,4 ома разница. На ютубе то что нашел - ремонтники говорят, что разницы быть не должно вообще. Следовательно вопрос к знающим людям какова допустимая разница, если таковая есть и есть ли смысл оставлять такой новый инструмент или живучесть его ротора уже следует ставить по сомнение как квалифицируемого под замену/ремонт?
Изменено пользователем Ринат_1123
техническая ошибка
11 часов назад, Ринат_1123 сказал:
Разница между чем и чем? Вы его на диагностику сдавали, что бы "квалифицировать" под замену? Или безосновательно надеетесь межвитковое замыкание найти обычным мультиметром? *челодлань*
Межвитковое вы так не найдете. Нужны другие приборы. Искрение на новых щетках будет больше зависеть от самих щеток, а не от якоря. А если якорь мертвый, то вы это сразу поймете, искрить и дергаться будет так, что работать не захочется.
59 минут назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо за разяснения касательно щеток. Вопрос о разницые касался допустимости разницы сопротивления на ламелях если такая разница допустима вообще. В инструкциях проверки старора в и-нете (напрмер https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7282-kak-multimetrom-vypolnit-polnuju-proverku-rotora-i-statora-na-primere-bolgarki.html) пишут о том, что сопротивление ламелей коллектра должно быть одинаковое если мерять их методом «180°» и методом попарно. В моем случае есть разница/разброс показаний между минимальным значением сопротивления и максимальним в среднем 0,5 ома как я описал выше. Потому и вопрос о том не являеться этот новый ротор таким, что изначально предрасоложен к быстрому выходу из строя. Из того, что рассказывают ремонтники на ютубе основываясь на разнице сопротивления роторы тоже квалифицируют под замену.
@Ринат_1123 Ваши "измерения" сопротивления ротора наиболее корректно сравнить с попыткой измерить толщину лезвия канцелярского ножа при помощи дешовой китайской рулеткой на 35м. Они имеют очень приблизительное отношение к реальному сопротивлению.
Если предположить что измерения проводились народным DT830 то согластно инструкции
он имеет абсолютно законное право врать на ±0,3Ом просто в одном замере...
2 часа назад, Ринат_1123 сказал:
Вот вообще непонятно с чего вас так упорото заклинило на этом бедном роторе. Что он вам такого плохого сделал? Почему вы так не доколупались до подшипников, которые выходят из строя намного чаще?
Угу, если забыть что 9 из 10 ютуберов надо самих "квалифицировать под замену".
15 часов назад, Ринат_1123 сказал:
по цене ниже рынка,
Вы жадный, вот ваша самая главная проблема. Из которой вытекают большенство последующих. Вы даже сами себе зажмотили с покупкой хорошего инструмента. Вот и результат. Он не исправим.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
мерял Richmeters 109 - конечно не самый точный инструмент, но есть 9999 counts, в отличае от трехзначных показателей DT830.
про одной простой причине - если исходить из логики мануала вот в этой статье  https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5260-polnaja-proverka-rotora-jelektrodvigatelja.html то получаться, что новый ротор в перфораторе не проходит 2 тест из 3 для полностю исправного ротора. По мнению автора статьи "увеличение сопротивления обозначает обрыв провода обмотки, а уменьшение сопротивления – короткое замыкание". Я не беру такие однозначине выводы в серьез, но и не понимаю почему в моем новом роторе есть разброс сопротивлений. Про учитывание погрешности щупов (у моего мультиметра 0,1-0,2 ома) я писал изначально.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
да, и именно потому я задаю вопрос здесь, так как ютуб и интернет кишит роликами о том как проверить ротор мультиметром. Мой случай как мне кажеться эталонный для каждого кто покупает себе новый иструмент и интресуется как долго он может прожить учтывая, что качество инструмента с каждым годом падает, а проверка мультиметром для большинства вполне дуступное предприятие.
2 часа назад, OSS сказал:
Вы жадный
Спасибо Вам я польшен таким коплиментом и это вовсе не сарказм, приятно когда так со стороны от незнакомого человека слышишь такие лестые слова.
Это совсем не предмет обсуждения, но раз у Вам интресено - отвечу. Я раз в 10 лет пользуюсь перфоратором и вот он мне понадобился - да я могу позволить себе купить макиту или бош, но зачем в аренду его здавать? - мне это не нужно. Думал купить б/у, но увидел в той же цене новый правда маломошьный" не буду называть, но марка не плохая". вот и вся жадность - или прагматизм, что кому что ближе.
50 минут назад, Ринат_1123 сказал:
Вообще не показатель. По факту заявленная точность одинаковая.
53 минуты назад, Ринат_1123 сказал:
По одной только секции "Рекомендации" понятно сто глупости в статье хватит на несколько соседних.
54 минуты назад, Ринат_1123 сказал:
БРЕД.  Во первых, для нового инструмента есть понятие гарантии. Во вторых. "доступное мероприятие" человеку неподготовленному может дать больше проблем чем пользы. В третьих. как уже писал выше не найдете вы простым мультиметром межвитковое замыкание в большинстве случаев. А это наиболее частая, наряду с обрывом обмотки неисправности... В четвертых. Если инструмент - гов@@, то он целиком гов@@  и ротор - наименьшая проблема.
58 минут назад, Ринат_1123 сказал:
И вам уже ответили, проблемы с искрением вы мультиметром врядли найдете. Им можно найти явные проблемы, обычно выделяющиеся постоянными рывками и неровным звуком инструмента при работе.
1 час назад, Ринат_1123 сказал:
вам слишком много кажется, не повторяйтесь.
лестые слова
см. пункт выше.
Я прямолинейный по характеру. Спасибо что оценили.
Зачем Вы неоднократно пишите про межвитковое? - я его и не ищу и не искал, мой вопрос звучал касательно разницы в значениях сопротивлений на роторе. Инструмент работает исправно, да есть нормально искрение на щетках и именно оно привело меня к вопросу о роторе и разнице значений сопротивления. По существу никто на него не ответил - Вы старались по своему ответить, за что Вам признателен, но по существу ничего, следовательно как и везде в интренете - про инстумет г@@но, про жадность, про неподготовленость к принятию информации, про ж..пу Марины но по существу никак.
12 минут назад, Ринат_1123 сказал:
А какие ещё варианты неисправности ротора есть? Обрыв да межвитковое. Обрыва нет. Межвитковое мультиметром не выявить. Скудная тема для беседы. Может о погоде? Как оно там, за окном у тебя? Тепло ли? Солнечно?
А какие вообще сейчас имеются претензии к инструменту, кроме сомнительных измерений  сопротивления обмоток якоря и некоторого искрения щёток?
Работает - пользуйтесь. Желательно, поактивней, пока действует гарантия. Можно дать кому- нибудь поработать, если своих задач сейчас нету. Сгорит - воспользуетесь гарантийным обслуживанием. Не сгорит - ещё лучше.
  • 2 месяца спустя...
В 26.02.2023 в 04:50, Dr. West сказал:
Претензий к инструменту нет. Интересно было разобраться чем вызвана разница показаний сопротивления обмоток якоря, учитывая погрешность щупов мультиметра и самого прибора. Меня смущало, что даже учитивая все погрешности 0,1 - 0,2 Ома все равно куда-то проваливалось. В итоге нашел ответ эмпирическим путем - при не слишком интесивном изменени силы давления на щупы показания скакали уже кратно, потому Вы правильно назвали такие измерения сомнительными, как и Piotr__1  сравнивая такой способ измерений с попыткой измерить толщину лезвия канцелярского ножа при помощи дешовой китайской рулеткой на 35м. Изначально же основываясь на материалах всяких ютуберов и авторов статей типа этой https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7282-kak-multimetrom-vypolnit-polnuju-proverku-rotora-i-statora-na-primere-bolgarki.html была гипотеза, что возможно производитель закладывает в инструмент легкий дефект обмотки, который может способствовать сокращению строка его службы и, что удасться его выявить таковой с помошью мультиметра, но увы.
В 25.02.2023 в 22:40, Ринат_1123 сказал:
Небольшая разница сопротивлений может наблюдаться на последней намотанной секции, когда она накладывается поверх остальных и получается самой длинной по периметру. А у самой первой намотанной секции сопротивление, наоботорот, самое низкое.
                    «Все гениальное просто!»
В 25.02.2023 в 00:42, Ринат_1123 сказал:
есть 4 макиты, 3 Китай от первых выпусков (не с Леруа и прочий фейк), одна с Японии. Мне не понятно, на грани мистики, япошка бурит % на 30 быстрее и по "отдаче" намного легче для руки.
По мне, лучше купить бу макиту, хилти в ремонтных мастерских, чем 10 ни о чём.
по искрам или не притёрлись щетки или якорь, щётки из дешмана, нагрузи и задымится, надёжность и срок службы - ниже плинтуса.
а мерить там не чего, ошибиться так они не могут.
Изменено пользователем Zvuk.
4 часа назад, Ринат_1123 сказал:
Это слишком сложно. Намного проще делать большие дефекты: использовать провод тоньше чем необходимо, плохой лак для провода, не пропитывать обмотку и т.д.
Хотите разницу сопротивлений замерить?, воспользуйтесь четерехпроводным измерителем, тогда точность будет намного лучше.
