Акустическая Система Edifier M3700, Переделка Регуляторов Громкости.
В этого сабвуфера регулятор громкости сделан на микросхеме PT2258, сами входы для регулировки цифровые, т.е для каждого канала идет пачка битов, для увеличения/уменьшения громкости http://lib.chipdip.r...OC000277623.pdf, у меня на эти входы идут выхода микроконтроллера ATMEL AT89s51 http://www.atmel.com...ges/doc2487.pdf, на нем висят 2 энкодера (громкость всех каналов - 1 регулятор, басс - 2 регулятор) и еще есть ТСОП приемник, который управляет каждым выводом отдельно. НО пульт утерян и фиг где купишь, регулировать громкость тыловых колонок и центральной нельзя полностью, при повышении громкости энкодером тыловые и центральная колонки все ровно тише остальных, они идут изначально в раза 2 тише фронтальных, и без пульта они не регулируются, можно ли это переделать что бы без программатора, заменить PT2258 на другую микросхему или сделать регулировку на какой то микросхеме - что бы там был аналоговый вход для ругулировки, что бы без энкодеров и ИК приемника? Если да, то помогите, какие детали нужны, схемы самого усилителя нет, в нете фиг найдешь, только по даташитам... Плата усилителя состоит из микросхемы TDA7379 и трех TDA2030A, регулятор громкости на PT2258 и ATMEL AT89s51
https://pp.vk.me/c63...biUMPSJKJ78.jpg
https://pp.vk.me/c63..._-9o55qxsIk.jpg
https://pp.vk.me/c63...n1DndxjnWEY.jpg
https://pp.vk.me/c63...cD2Sh2_JPdM.jpg
https://pp.vk.me/c63...ijzqthsUTPQ.jpg
https://pp.vk.me/c63...EuqFmbwEkgA.jpg
Как вариант-присмотритесь к 4-х кан.автомагнитоле-выкидываем штатную микру УНЧ,входа грузим на входы Ваших ТДА.Магнитол с практич.неиспользуемыми СД механиками очень много,есть и с управлением от ПДУ.+БП на 12В/1-1.5А.
Нужно минимум 6 каналов, нашел на сайте http://cxem.net/soun...brs/tembr17.php интересную схему регулятора, но кнопочного, желательно было бы что бы в место кнопок стоял потенциометр, но схема требует логики, как бы переделать схему, что бы при увеличении сопротивления (потенциометром) в место кнопок стояло что то, что бы замыкало контакт, т.е. крутишь ручку на увеличение, аналоговый сигнал перерабатывался МС в цыфровой и замыкал на 10-30 мс свой выход, имитируя нажатие кнопки, аналогично на уменьшение, кто шарит в этом, или может видел подобное схемное решение. Я бы выпаял PT2258 в место ее 6 входов/выходов присобачил 6 мс DS1669, а кнопки вывел бы на переднюю панель (ну или если получится не кнопки а потенциометры/энкодеры) Хочется заморочится, но как это организовать пока не нашел, мож кто то знает или баловался таким?!
Валкодер замыкает контакт 1 раз или в нем фотодиоды стоят? Получается его можно поставить в место кнопок, которые в схеме которую я приводил выше с этого сайта?
Изменено пользователем xask1
На россыпухе можно,но очень мудрёно получится..,если есть выход на битые ДК(домашние кинотеатры),можно попробовать приколхозить подобное.
битые ДК(домашние кинотеатры), можно попробовать приколхозить подобное.
Хотелось бы узнать, каким это образом ? :rolleyes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Поговорил с инженером на работе, попробуем перепрошить мк, и добавить 3 валкодера, жаль что нет спец имс для валкодеров типа эллектронных потенциометров, что бы без програмирования..
