I.Cherry Опубликовано 26 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2008 Спасибо. Да нечего сожалеть - это к радости.. выпивка - она не очень нужная штука в нашем деле.. сам не раз в этом убеждался.. 0 Читаем правила форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sw_tasw_ta Опубликовано 30 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2008 Б/П 0-30в 0-5А с цифровой индикацией.Для тех,кто повторяет или собирается это делать.Что бы устранить скачек напряжения нужно установить на выходе цепочку из паралельно включенных: диода,танталового кондера 22мкф,пленку (о.1-о,47) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diabarus Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Кстати,коллектор VT4 КТ3102 по схеме соединен с R 4, C 8 и коллектором VT3. А на печатной плате с базой VT2 КТ815 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 21 января, 2009 Поделиться Опубликовано 21 января, 2009 я,конечно извиняюсь.. но не проще ли vt3-vt7 на http://cxem.net/pitanie/5-107.php заменить 1 опером хоть из серий 140уд7,уд20 ? упростится схема же! зачем ваять тот же опер на рассыпушке? хорошо,нехай будет рассыпуха.. но...опять вопрос: зачем этому "оперу" полное выходное отрицательное напряжение на базе vt2? можно безболезненно убрать лишнее: источник тока VT4,R5-R6,с коллектора транзистора VT3 резистор на эммитер VT2 или на минус "опера" в килоом-полтора.. вместо КТ827 стоавил IRFZ44 ИЛИ 60N6 без переделки можно любой аналогичный. Надписью к себе слева на право левый вывод база ,средний коллектор и прав. эмитер Для начала -у полевиков нет баз итд, второе-минимальное падение вход выход с полевиком увеличится на 4-5 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 25 января, 2009 Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 А никто не собирал ЛБП по оригинальной схеме Патрина(в рисунке)? 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2009 Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 Я бы другую собрал... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 25 января, 2009 Поделиться Опубликовано 25 января, 2009 Поддерживаю Бородача.У меня почти по этой схеме двухканальный 0-30в 3А.Только без блока А2.И в книжке опечатка с нумерацией микросхемы. 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Тогда вопросы: что посоветуете из ОУи где там очепятка? за сто там отвечал блок А2 как настраивать печатка случаем ни у кого незавалялась? 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Если будешь именно на уд20 собирать то в схеме вывод 14 меняется на 13.Бородач, если сможешь, выложи пожалуйста всё описание.Что бы не было лишних вопросов. 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pazak Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Кому интересно, в архиве вся статья. ЛБП.zip 0 НЕ так страшен чёрт, как его малютка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 (изменено) Благодарю за статью! Заодно перепаковал в один файл то, что выложил выше меня pazak. ЛБП.rar Изменено 30 января, 2009 пользователем Piotr__1 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
felix2123 Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) Набросал ПП под Шелестова моноблоком. На косяки особо не проверял, перепроверю на днях. Разведена чисто под совок (кроме da1,da2 и подстроечников). Реле типа TRIL-2CM. Делал под 3А, кому надо 5А - дорожки реле потолще сделайте. Шелестов_0_30_5а.rar Изменено 7 апреля, 2009 пользователем felix2123 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__yura Опубликовано 21 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 А,вот мой вариант печатки нераз проверенный кому интересно.. Мощный_стабилизатор..rar 0 век учись,век жыви и дураком помреш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Чем хороша замена регулирующего транзистора полевиком?У меня собран на макетке Шелестовский бп.Пробывал поставить IFFZ34.Нагружал 3.5амперами при падении напряжении на нём 16вольт.Радиатор размером как у двух под сокет А.Не хочу ставить кт827, но есть куча 829х.Поставил их пару через резисторы 0.15Ом.При тех же режимах на том же радиаторе при включеном на 5вольт вентиляторе держат температу около 50градусов. Вот и задался вопросом, есть ли смысл покупать полевики?Так как собираюсь через некоторое время переделать свой двухканальный Шелестовоский БП. 0 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Не принципиально на чём собирать, просто у полевиков токи побольше и в некоторых случаях проще нарастить мощность параллельным включением транзисторов даже без развязывающих резисторов... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
npoka3Huk Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 А,вот мой вариант печатки нераз проверенный кому интересно.. Попробуй заново выложить файл.или в личку кинь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 есть ли смысл покупать полевики?Полевики хороши тем что на них можно "держать" малое напряжение, например, спарка, вместо транса, импульсник, который отслеживает и поддерживает на регулирующем транзисторе падение на уровне около 3В. В таком случае, имеем малый радиатор, и КПД лучше.. 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marolex Опубликовано 22 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 Что бы устранить скачек напряжения нужно установить на выходе цепочку из паралельно включенных: диода,танталового кондера 22мкф,пленку (о.1-о,47) Объясните, пожалуйста, по подробней, как включить эту цепочку: диод и два конденсатора параллельно и все это параллельно выходу, или как? И какой номинал диода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
