Корпуса Для Усилителей И Не Только
Предлагаю корпуса для усилителей. Думаю, что это наиболее разумное применение. Изначально это был корпус от терминала. Можно, конечно, использовать корпус и по прямому назначению, но, сейчас выпускаются более красивые и интересные варианты.
Вариант 1. Есть только белые
Примерные размеры корпуса. Ширина 30см, глубина 27см. Высота внутри корпуса 6см. (Снаружи чуть повыше). Цвет белый.
Металлическая передняя панель. Легко снимается. Крепится на 4 винтах М3. Можно заменить на другую, например, из алюминия или акрила. На корпусе есть вентиляционные отверстия. Сбоку (справа) можно установить две вентилятора.
В отличии от корпусов DVD плееров и SAT ресиверов этот корпус имеет приличную высоту (60мм), что позволяет нормально разместить крупногабаритные изделия, например трансформаторы и радиаторы, а также очень прочный и толстый металл, что не даст прогибаться я корпусу при установке в него тяжёлого трансформатора. Внутри корпуса есть стойки с резьбой М3, если подгадать печатку, то можно немного облегчить себе задачу крепления.
Достаточная внутренняя площадь для размещения почти любого усилителя. Достаточно приличный внешний вид. Можно будет установить вашу самоделку на стойку с заводской аппаратурой.
На мой взгляд наиболее удачный и удобный сборки усилители и других поделок.
Передняя и задняя панель
Левая и правая боковина
Со снятой передней панелью
С "потрошками"
Вид сбоку на вентиляторные решётки
Вариант 2. Корпус чёрный и белый.
Примерные размеры корпуса. Ширина 29,5см, глубина с панелью 27см. (толщина панели 15...20мм) Высота внутри корпуса 6см. Съёмная панель, на защёлках. Можно изготовить другую панель, правда, крепить её будет немного сложнее, чем в первом корпусе. Внутри корпуса есть стойки с резьбой М3, если подгадать печатку, то можно немного облегчить себе задачу крепления.
Вид спереди и с боку
Вид сзади
Внутри
Вариант 3. Корпус белый и чёрный высокий.
Примерные размеры корпуса. Ширина 23см, глубина с панелью 23см. Высота корпуса 7см. Передняя панель снимается, но очень хитро. Пока разбирал, забыл даже сделать фото со снятой панелью. Панель закреплена на верхней крышке. Снимается, можно изготовить другую.
Корпуса имеют потёртости. Чёрный очень сильно потёрты. Немного отличается задняя панель. Если у чёрного сделано прямоугольное отверстие под стандартную заглушку, то у белого сделаны отверстия по размерам разъёмов на материнке.
Достаточно компактный корпус. Выше, чем все остальные (7см против 6см). Можно установить трансформатор, который не помещается в другие.
Вид спереди. Передняя панель.
Вид со всех сторон
Вид спереди и сзади. Чёрный корпус.
Вид сзади чёрный и белый корпус, отличия.
Внутри
Внутри с "потрошками".
На всякий случай приведу размеры тороидальных трансформаторов ТОРЕЛ http://www.torel.ru/products/index.php
Модель, Ориентировочные габаритные размеры, мм (d/D-h)
ТТП-50 30-77-44
ТТП-60 37-92-37
ТТП-70 37-95-43
ТТП-80 37-95-45
ТТП-100 42-110-35
ТТП-120 42-110-40
ТТП-150 45-115-45
ТТП-200 40-115-58
ТТП-250 52-126-47
И большой выбор радиаторов http://www.chipdip.r...bbed-radiators/
Внимание! Корпуса не новые! БУ. Имеют следы эксплуатации, потёртости, царапины.
Ориентировочная цена пустого корпуса 350р/шт. (С нерабочими потрошками 750р)
Возможна доставка почтой России.
В коробку №5 помещается 2 корпуса. Доставка будет стоить 450р. Итоговая стоимость 1150р
В коробку №6 помещается 4 корпуса. Доставка будет стоить 650р. Итоговая стоимость 2050р
Отправка посылок временно будет только по субботам. (Возможна, но маловероятна отправка среди недели.) Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Внимание! Смотрите мои другие темы. Щелчок по нику, далее щелчок по кнопке "Найти материалы".
  • Ответов 50
Изображения в теме
На данный момент осталось только три вида корпусов.
Белый нижний корпус. Размеры: Ширина: 30см. Высота: 6,5см. Глубина: 27,5см. Толстые металлические стенки. Металлическая передняя панель.
Средний белый корпус. Размеры: Ширина: 29,5см. Высота: 6,2см. Глубина: 27см. Толстые металлические стенки. Пластмассовая передняя панель. Можно установить карт-риадер и CD/ DVD/Blu-Ray привод.
Верхний маленький чёрный корпус. Размеры: Ширина 23см, глубина с панелью 23см. Высота корпуса 7см. Метал тонкий. Пластмассовая передняя панель.
Странно, что до сих пор никто не купил эти корпуса от компов в качестве корпуса для усилителя.
Казалось бы идеальный вариант. И передняя панель выглядит прилично. И корпус из толстого металла, очень прочный. И форм фактор корпуса очень похож на бытовые устройства.
Вот примерное расположение компонентов:
тор на 150Вт, пара радиаторов от производителя лигра серия АВ****, TDA7293 две штуки, диодный мост, куча конденсаторов и несколько других компонентов. Ещё и место свободное остаётся.
post-181641-0-88574700-1465381509_thumb.jpg post-181641-0-30969500-1465381515_thumb.jpg
Если не устраивает передняя панель, то в соседней теме продают разные обрезки алюминия (металлопроката). Тогда вообще получится усилитель как заводской!
Изменено пользователем Radiocoin
Все корпуса в наличии. Появился новый вид корпуса:
По размерам такой же как чёрный, но только белого цвета!
Маленький чёрный корпус. Метал тонкий. Имеются потёртости и царапины. Примерные размеры корпуса. Ширина 23см, глубина с панелью 23см. Высота корпуса 7см. Спереди один разъём USB и два гнезда на 3,5мм для наушников и микрофона. В корпусе довольно мало места. Можно разместить лишь пару ноутбучных HDD по бокам.
Маленький белый корпус. В отличии от чёрного, толстый и прочный металл. Гладкий. Почти без царапин и потёртостей. Его главная особеность в том, что нет прямоугольного отверстия на задней стенке. Поэтому использовать с новыми материнками будет проблематично. Если только самому выпиливать.
post-181641-0-01901800-1468322810_thumb.jpgpost-181641-0-60682300-1468322817_thumb.jpg
Вариант 4. Серебристый корпус mini ITX
Серебристый корпус. Высота 67мм. Ширина 21см. Глубина 27см. Корпус из толстой стали. Очень прочный. Вентиляционные отверстия по бокам. Справа вентиляционное отверстие для вентилятора размером 60*60мм. Спереди два разъёма USB. Кнопка включение со встроенном светодиодном, светодиод на работу HDD и кнопка для сброса. Можно установить ноутбучный CD/ DVD/Blu-Ray привод. Большой (3,5) HDD можно закрепить, сверху, как он расположен на фотке. Ноутбучных Hdd крепить ещё проще. И разместить их можно больше.
Корпус бу. Имеет царапины и потёртости.
Цена 350р
post-181641-0-92005100-1468830437_thumb.jpg post-181641-0-61289600-1468830431_thumb.jpg post-181641-0-41453700-1468830420_thumb.jpg post-181641-0-58240200-1468830414_thumb.jpg
Сборка маленького компа в серебристом корпусе.
Нужно было что то собрать, способное воспроизводить видео и какие то служебные проги. Желательно в корпусе поменьше. Была использована материнка EPIA ML6000, память типа DDR1, 128...256...512Мб, как повезёт. А также древние HDD с IDE интерфейсом. Плата питания была использована Morex SH-6080, с 12В питанием.
Этапы сборки - примерка. Изначально всё выглядело так.
В данном корпусе не предусмотрена установка обычного HDD. Покупка ноутбучных дисков или специализированных дисков или что то на картах была не рентабельна. Пришлось как то умещать обычный. Он закреплён на полоске текстолита, на то место, где должен быть закреплён CD-привод.
Первые испытания показали, что после нескольких часов работы внутри корпуса становится горячо. Однако, сам процессор холодный. Виновники - это старые HDD. Дальнейшая проверка показала, что они даже на открытом воздухе сильно греются. Не зря же раньше на них вентиляторы вешали. Дальше выявили некоторую закономерность, чем больше объём диска и чем он новее, тем меньше они греются. Вообщем, в сборку пошли диски от 40GB. И был установлен вентилятор 60*60 на выдув. Вентилятор посажен на 5В. На фоне работающих HDD его вообще не слышно. Так получается что он "охлаждает" сразу 3 устройства. Радиатор проца, HDDи немного плату питания. Больше никаких доработок не делалось. Установка вентилятора нормализовала работу. Даже корпус компас стал едва тёплый после многочасовой работы.
Вот уже более полугода работают эти слабенькие машинки круглосуточно без выходных.
Посмотрите, может мой своеобразный "опыт" поможет вам.
Интересуют два Средний белый корпус 1000р с доставкой индекс 352500 устроит?
мои приехали. Вроде нормальные. Ожидал что металл будет потолще
Маленький чёрный корпус. Вертикальный. Глубина 21,5см. Высота 20см. Толщина 4,4см. Ввиду особенностей корпуса установить, что-то современное, будет довольно проблематично, но возможно. Спереди кнопка питания, светодиод, и два USB разъёма.
В них, ранее использовалась плата питания L84110 и материнка VIA C3VCM6
Обращаю внимание на то, в этом корпусе не предусмотрена задняя планка. Отверстия под материнку просто вырезаны. При установке другой - придётся переделывать заднюю панель.
Цена: 350р
Интересует корпус Вариант2, желательно черный. Такой вопрос: как крепится верхняя крышка и сможет ли она держаться если выбросить переднюю панель?
Верхняя крышка просто вставляется в пазы и сзади закручивается на саморезы. Передняя панель в креплении крышки никак не участвует. Её можно совсем убрать и сделать другую панель. (правда и планку с USB приходится убрать)
Передняя панель к основному корпусу крепится всего на два самореза. На последней фотке варианта два как раз виден способ крепления.
Глубина корпуса получается примерно 60мм
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
