Ремонт Блока Питания Dvd Elenberg Dvdp-2450
Не работает блок питания . Вот его конфигурация P100SV04. При включении двд, ничего не происходит, дисплей потушен. При снятии верхней крышки, обнаружил взорвавшуюся микросхему DH321, и сгоревший предохранитель.При детальном осмотре выявил потерю емкости в конденсаторах С800 22мкф х400в, и С801 22мкф х 25вольт.Микросхему, конденсаторы и предохранитель заменил на новые. Оптрон тоже. При включении опять тишина, напряжений на выходах нет. Напряжение на конденсаторе С800 имеется.На что еще следует обратить внимание?post-168916-0-34455300-1459337610_thumb.jpgpost-168916-0-59589600-1459337640_thumb.jpgpost-168916-0-93032900-1459337665_thumb.jpg
Имеется коробка БП от ДВД,почти во всех стоит Viper22,на деле видов 5 микрух и близко не похожих на вайпер.Китаёзы маркеруют ШИМы как угодно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
KRAB, проверил полностью все элементы. TL431, менял.Результат нулевой. Остается, трансформатор( тогда думаю ремонт не стоит свеч), или-же, изучив Ваши ссылки( за которые спасибо) , купить несколько микросхем ШИМ. и заменой проверять работу блока. Имею рабочий dvd проигыватель, с такой же микросхемой в блоке питания. Сейчас, методом замены и проверим версию о бракованных микросхемах. ,
KRAB, Вы правы на все 100% . Поменял микросхемы местами с одного рабочего блока на другой не рабочий.И вот результат: 100% БРАК НОВОЙ МИКРОСХЕМЫ ШИМ КОНТРОЛЛЕРА DH321.Добавил фото двух блоков питания.post-168916-0-38415100-1459354072_thumb.jpg Теперь панельку на плату , и подбор микросхемы.
"...Остается, трансформатор..." - странно, обычно у ламеров он вообще всегда на первом месте наряду с ТДКС, процессором и т.п. ... :) Большим героем нужно быть для отбраковки так легко по "каЦЦа" ТПИ ... запомни это ...
"...KRAB, Вы правы на все 100% ...." - я знаю, что я ВСЕГДА прав :) Посему учу - генероттор (узнаешь в Гугле) и будешь ремонтировать ИИП за 10 минут.
"...Теперь панельку на плату , и подбор микросхемы..." - и лампу вместо фуза - дабы не слушать БАХ-а ... :)
  • 9 месяцев спустя...
dimanaviator, Извините, но по номиналу ничего сказать не могу, так как отдал  клиенту , после ремонта,  оба ДВД.Но у меня была документация на этот блок питания. Посмотрю, обезательно Вам отвечу.
dimanaviator. Вот нашел - Это стабилитрон на  напряжение стабилизации 12 вольт. Если Вам нужно , могу выслать схему этого блока питания,а также , вид печатной платы , и схему расположение элементов.
54 минуты назад, Filiuk сказал:
вот спасибо добрый человек!!! если не сложно скиньте документацию на er140re@yandex.ru заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
16.01.2017 в 15:59, Filiuk сказал:
было бы клево, если бы была на всеобщее обозрение
19.10.2019 в 17:31, I Z сказал:
На фига?
Если еще 2 года назад двд еще пользовались, то сегодня в лучшем случае они пылятся где нибудь на антресолях
и переплавлены на что нибудь нужное.
