Мини Станок Для Пп
Хочу собрать мини станочек, в наличии имеется патрон 9015-10K-B12 и моторчик ДПР-42-H1-03. Каким способом можно соединить патрон и моторчик? На моторчике диаметр вала 3 мм на потроне 10 мм. И вообще нормально ли будет такой патрон на дпр 42? Где то видео видел что делали из дпр 72
Изменено пользователем maxturbo
Видил подобное видио только там дпр 72 и ни чего, сверлит.:) интересно просто как соединить это все, в видио через шестеренки на моторе на 16 мм стоит на патроне 22-24 мм вроде.
А где найти цангу под вал 3 мм
Вроде по параметрам то мотор не плохой.
72 серия в несколько раз мощней 42й. Ваш двигатель сверло диаметром больше 2мм, (с большим трудом 3 мм), не осилит. Так что смысла ставить 12 мм патрон на этот двигатель никакого нету.
Цанговые патрончики продают в магазинах, торгующих радиодеталями и на всяких там Алиэкспрессах, (но под вал 3мм, у китайцев придётся поискать).
1. У вашего патрона такой момент инерции, что ДПР будет раскручивать его полчаса, если не сгореть не успеет.
2. При массе этого патрона на подшипники ДПР будет такая осевая нагрузка, что при нормальной частоте вращения ДПР они кончаться через несколько минут работы.
Итог: не майтесь дурью. Если хотите сверлить печатки цанговый патрон из поста №5 самое то.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
