Продам выпуски «В помощь радиолюбителю»:
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 80, 82, 83, 86, 87, 98, 99, 105.
Все выпуски в хорошем состоянии (некоторые в идеальном).
В бонус книги:
■ Электрорадиоизмерения (авторы: Терешин, Пышкина)
■ Краткий радиотехнический справочник (автор: Богданович, Ваксер)
■ Радио-радиолюбителям (под редакцией: Гороховского)
Стоимость обсуждаема. Договоримся!
Я из Иваново (Ивановская область).
Сам когда-то увлекался темой. Собрал не мало простых, но прикольных схем. Сейчас, к сожалению, на это хобби нет времени.
Надеюсь, кому-то эти издания принесут пользу!
Но самое интересное, что в нете они есть в электронном виде в свободном доступе и ДАРОМ никому не нужны даже по цене макулатуры ... я свой все с 20-х выпусков по 115 просто вынес в летнюю кухню и свалил стопкой на растопку :)
Бизнеса тут не будет!
  • Похожий контент
