Умер "китайский" паяльник GS90D
В один прекрасный вечер во время очередного ремонта, взял пяльник в руки и услышал щелчок внутри него, посмотрел на индикатор, он не чего не показывал. Решил разобрать глянуть. Схема посторена до безумия просто. Нагревательный элемент включен в сеть через тиристор который управляется микроконтроллером с помощью оптосимистора moc3023. Также с термопары в нагревательномм элементе идет отслеживание температуры микроконтроллером через опер 358. температура выводиться на небольшой индикатор. низковольтная часть запитана через гасящий конденсатор, диод, стабилитрон 12В и стабилизатор на 5В. После вскрытия выяснилось, что умер стабилизатор напряжения 78L05, LM358 и индикатор. Микроконтроллер я предпологаю что тоже мертв, но на короткое не показывает(LM в коротком и стаб, на индикаторе 30Ом) Вот статейка где сделан обзор этого паяльника http://go-radio.ru/kitayskiy-payalnik.html. Скажите у кого нибудь еще случалось подобное с таким паяльником или я единственный. умер он ни с того не с чего 20 минут не прошло как включил, до этого работал по пол дня и ходь бы что, да искачковв сети вроде не бывало не когда.
Изменено пользователем Дмитрий Зыков
у меня было такое, это бывает от искрения вилки, после случая сразу заменил ее на нормальную отечественую с заземлением.
там есть 2 планарных напаянных в параллель 120 омных резистора, они и перегорают обычно.
вместо них прям на площадки посадил параллельно 2 обычных выводных резюка по 0.25вт
"...78L05..." - сам по себе редкое гавно ... сыпятся аналогично в радиопереключателях ламп - менять на 7805 ... были еще партии 78L05, которые вели себя неадекватно при напряжении, близком к максимально допустимому ...
Резистор тот про который говоришь стоит 1вт и он цел.
Будем знать на будущее, сейчас вот думаю может продавцу написать с aliexpress, поговорить, вдруг поможет в проблеме.
Аа вы про это... Ну вариант неплохой попробую разузнать.
продовец молчит, сначала ответил "подождите немного" после чего перестал отвечать. видно не удастся починить мне эту штуковину, очень жаль.
"Умер китайский паяльник" - Царство ему небесное! Перекреститесь ради бога, замените КРЕНку, LM и не паникуйте! :yes:. Если не получится сделать, то запитайте паяльник через димер и он ещё послужит, пока копите деньги на новый. :yes:
Изменено пользователем Shida
  • 2 года спустя...
Паяльник g[936D неисправность.  У меня не стабильно держалась температура на паяльнике, прыгала вниз вверх .После обследования выяснилось что конденсатор 0.82мкф потеряла  емкость. Стала 0.3мкф  из за этого микросхеме lm358 не хватало питания . Заменил на 0.68мкф всё путём заработало.
очень плохо греет этот паяльник, провод потолще припаять уже нерельно. включал его через ваттметр показал максимум 45 ватт.  на моем стоит резистор не смд, а обычный круглый вроде как на 80 Ом, судя по расцветке. и на дисплее после температуры точка, вроде бы это говорит о неиспарвности паяльника
Изменено пользователем kolinzu
10 часов назад, KRAB сказал:
и что?
а ни что, стремный паяльник, и паять им то еще удовольствие, или просто мне такой попался. пока проводок залудишь всех китайских матерей вспомнишь
Если уметь паять, то проводок можно припаять гвоздём, нагретым на газе, а если не уметь, то никакой паяльник не поможет.
Кривизна рук списывается на "плохой паяльник".
34 минуты назад, минздрав сказал:
возможно, я не мастер спорта по пайке, но если нужно залудить проводок потолще, приходится брать старое нихромовое паяло на 60 вт, которое нормально плавит припой. а с этим...даже если просто поднести к его жалу припой, он начинает плавиться через 3-4 секунды и по нему видно, что он не течет, т.е. чистоты и блеска нет
"провод потолще" - широкое понятие и у всех оно разное. Может, просто, неправильно выбран инструмент под задачу?
5 часов назад, kolinzu сказал:
а тебе не рассказывали, что в КАЖДОМ конкретном  случае нужно использовать СВОЙ инструмент .... у меня на рабочих местах в моем кабинете на работе пара ЭПСН с регуляторами и пара станций .... дома - - вообще молчу сколько всего ....  а ты решил, что "...все витамины одинаково полезны..."
6 часов назад, kolinzu сказал:
если нужно залудить проводок потолще...
Мощность, жало, флюс, температура, а не
К рукам ещё голова придаётся.
  • 2 года спустя...
У меня начала прыгать температура на паяльнике при осмотре оказалось что прогорело жало за 3 года работы. Нашёл на али отдельные нагреватели, есть от официального представителя с ценой за 600-800р и от другой фирмы за 300-400р. Вот не придется ли мне выписывать выписывать повторно через месяц еще один, если закажу нагреватель за 300 рубчиков (не прогорит ли) ? Кто ставил менял нагреватель - отпишитесь.
  • 2 года спустя...
Привет. Все три основные микрухи вроде целы, стабилизатор на 5в тоже цел (поднимал, проверял). Но паяльник не работает (дисплей не засвечивается и паяльник не греет). При установленом стабилизаторе 5в, на втором выводе (IN) напряжение 3.5в, при снятом стабилизаторе 11в на всё том же втором выводе (IN). Выключил паяльник из розетки, поднял вторую ногу стабилизатора (IN) и подал туда с лбп 11в, появились пять вольт на первом выводе (OUT) стабилизатора, эти же пять вольт пришли и на восьмую ногу операционника lm358, дисплей засветился цыфрами. Ещё одна особенность поломки - кнопка которая находится справа от дисплея работает и при её нажатии убавляет число на дисплее, а вот при нажатии кнопки которая слева от дисплея ничего не происходит. Левая кнопка коммутирует минус (земля) на второй вывод (Vcc) микроконтроллера (STC12C5204AD (далее МК)), сама кнопка технически исправна. Но этот ведь вывод для подачи питания на МК? Понимаю что по фотографии не лечите. Но всё же может быть посоветуете куда дальше рыть?
Изменено пользователем Elisej
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
