Sign in to follow this
Evgen9502
Ресанта Саи190А Включается Но Не Работает.
Доброго время суток.Появился данный аппарат год назад, пользовался редко и мало.
Сейчас при включении загорается рабочий режим т.е зеленый диод но варить не варит :( При вскрытии замерил напруги которые приведены в схеме все сходится, вот только не включается реле и вентеляторы. Элементы в цепочке питания все исправны,выпаевал и проверял мультиметром, питание идет туда занижено 5.2в на входе D015 на выходе 0.7., при выпаенном D15 питание становится 14в. похоже что неисправность должна быть в этой цепочке но все детали целые. Раньше приходилось ремонтировать 220 но с такой неисправностью не сталкивался.
Схема http://cxeminvert.ucoz.ru/
Edited by Evgen9502
"...но все детали целые..."- меняй D15.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Сюда схему выкладывай, а не ссылку на сайт со ссылками на файлообменник! Это кому надо? "Ресант" модификаций куча, даже с одинаковыми названиями в зависимости от года выпуска и как угадать, какая схема относится к конкретно твоему аппарату? У самого 220-ая. Отдали (подарили) в неисправном состоянии. Весь блок питания с UC3842, всей обвязкой и ключом был выгоревшим. Восстановил, работает.
Edited by dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Отключить вентиляторы и проверить напряжения без них
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Всем спасибо помог совет CZKV Заменил d15 и все заработало, хотя я его выпаивал и прозванивал на пробой.Прибор показал, что исправен и также мерил его на 200Мом.
    • Даже ничего втыкать не придётся, на плате она уже есть ) Достаточно включить кулер не ДО, а ПОСЛЕ неё. Но это увеличит нагрев ЕНки, придётся делать радиатор.
    • Возможно так. Но я лично сомневаюсь. Холодный/горячий - очень относительно. Многие начинающие в QSC часто недоумевают почему колонки подключены к блоку питания и корпусу? И зачем тогда вообще усилительная часть, которая к акустике никаким боком?  Все же К-Э-Б все же более определенно, однозначно и определяюще. Очень странно. Транзистор работает без тока покоя. Причина тогда может быть только одна - слишком большие импульсы тока. А это значит КЗ в контуре или перегрузка контура катушкой связи. Иначе говоря неправильно рассчитан этот трансформатор согласующий  переменное напряжение на контуре и снимаемый с него ток, для управления УМ.  В частности это именно, когда вместо 5 витков 50 витков, условно. Несогласование, в общем.
    • для лучшего контакта пропаять выводы. Я бы сплавом розе пропаял, чтобы меньше греть.
    • Первое - неисправна мамка, светодиод неисправен, не подключен к мамке или подключен не туда или неправильно. Второе - реакция на кнопку включения настраивается в BIOS.
    • В схеме 3 отсутствует регулирующий ток элемент, а в схеме 4  в качестве него переменный резистор на 0,22 Ом. Кроме этого, обе эти схемы  потребуют автомат для предотвращения кипения акку, т.е. схема не получится простой. И да, 14,4 В на входе  - это слишком мало.
    • Схемы на тиристорах на постоянном токе работать не будут - уже сказали, линейные регуляторы будут греться, как утюги. Если боитесь влезать в схему ИИП, самое простое будет включить последовательно с аккумулятором лампочку накаливания или группу лампочек и регулировать ток их количеством. И если всё таки будете городить на транзисторах или LM, учтите минимальное падение напряжения на схеме регулятора, иначе аккумулятор никогда не зарядится.
