Двухполярное Питание
Mals
можно то можно, но если вы собрались усилитель питать, то скорее всего будут помехи по питанию
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Полная чушь. Что мешает добавить вторую вторичную обмотку для отрицательного напряжения?
Вот схема. Если намотать еще вторичку, то как ее стабилизировать? Или стабилизацию делать по 28 Вольтам, а двухполярку с искусственной ср. точкой?
Изменено пользователем Mals
Очередная чушь. Не трогайте обмотку обратной связи. Добавляйте еще одну выходную.
Хотя, имею глубокое подозрение, что с таким уровнем знаний всё равно нифига не получится.
Если чушь, то может объясните как это работать будет? Как во второй обмотке 14В будет защита работать и стабилизация напряжения, если обмотка ОС подключена только к первой обмотке 14В?
Обмотка ОС вообще не должна иметь гальванической связи с выходной. Потому и чушь.
