Искатель Проводки И Горизонтально Проложенный Провод
Доброе время суток. Я понимаю, что чудес не бывает. НО. В своей квартире проводку делал сам и знаю где располжены провода. Переделал кучу искателей и на полевых транзисторах, и на микросхемах, пробовал на микроконтроллере, последний на LAG665. Может в квартире какая-то геопатогенная зона? Все искатели, в той или иной мере нормально видят вертикально проложенные провода, а горизонтальную проводку - ноль. Пробовал и под нагрузкой и без, результат тот же. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
По идее, важно взаимное расположение провода и чувствительной антенны искателя (приёмника волн). Так же и в радиоприёме, есть вертикальная и горизонтальная поляризация.
Ещё как вариант, могут оказывать влияние прутья арматуры в плитах. А вот если кирпичный дом, то :unknw:
В том то и дело, что дом кирпичный. А по поводу поляризации, так пробовал располагать штырь, рамку, ферритовый стержень (я же писал, что переделал искателей целую кучу), как вертикально, так и горизонтально, эффект один и тот же. Вертикальную проводку видят нормально, одни чуть лучше, другие чуть хуже.
Сделай открытую проводку поверх стены и попробуй ее поискать....
Если горизонтальные провода не увидишь, а вертикальные запросто, = уходи в экстрасенсы
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А какие искатели делались, если не секрет? Есть индикатор магнитного поля, а есть индикатор электрического поля...
а есть типа металлодетекторов...
Кладочная сетка1361454663-31.jpeg, в отличии от арматуры, как раз и расположена только горизонтально...
По поводу метталлодетекторов. Начинал с "Шанс", потом Trecker PI, Терминатор-3, Tesoro Eldorado. Если бы я был новичком в этом, то мог бы, наверное, перепутать металлодетектор с индикатором электрического поля. А делал индикаторы всевозможные (в интернете схем полно) и на полевом транзисторе, и на операционных усилителях, и на логике, и на микроконтроллере. Сугубо по моему мнению, наилучший результат получил на микросхеме LAG665. А дом постройки 1967 года, тогда сеткой не пахло.
Изменено пользователем Belous2k
Да тут дело, я так понял, не в принципе построения устройства поиска. Вчера вспомнил, что на балконе, под плинтусом, проложен кабель, так вот он прекрасно "виден", но расположен этот кабель перпендикулярно тем проводам, которые находятся в стенах. Наверное у меня в квартире, все таки, какая-то геомагнитная аномалия. Я зациклился на апробировании на своих стенах, просто расположение известно, нужно попобовать в других местах.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
