Использование Таймера T0 Attiny13
-=FISHER=-
Он сейчас тупит с элементарным, а Вы ему события да автоматы подсовываете для изучения :vava:
Как бы это не звучало но это именно так.
Мне тоже кажется эта задача элементарной, но на самом деле сейчас для меня она архи-сложная. И её понимание, не говоря о решении видимо займет месяцок если не больше.
Я привык воспринимать нажатие кнопки, как единое событие (ну например для Delphi). А фиксация ОТЖАТИЯ меня сбивает с мысли.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Я отвык от элементарных задач. Мне зачастую проще на автоматах быстренько накидать. :)
Вы не поверите, но я эту задачу тоже решил бы по-другому. Примерно как и Вы :)
А чем оно отличается от "нажатия" ? Да ничем. Только инверсией состояний.
Если хотите иметь события по кнопке, то выведите её обработку в отдельную функцию, в ней читайте текущее значение и сравнивайте с предыдущим. И будет Вам события. Но тогда нужно будет её вызывать с периодом, не меньшим дребезга.
ТС, читайте это. Там много ответов на ваши вопросы. А в моем проекте еще и бонусом программные таймеры.
Изменено пользователем demiurg1978
bit oldButton, Button;
int timer5sec, timer3sec;
void main(void)
while(1)
delay_ms(10);
oldButton= Button;
Button= PINB.0;
if(oldButton && !Button)
   if(timer5sec)
       timer3sec= 300; // взводим таймер на 3 сек
       PORTB.1= 1; // зажигаем светодиод
   else timer5sec= 500; // взводим таймер на 5 сек
if(timer5sec) --timer5sec;
if(timer3sec) --timer3sec;
else PORTB.1= 0; // гасим светодиод
void main(void)
while(1)
delay_ms(10);
oldButton= Button;
Button= PINB.0;
if(timer5sec)
Я извиняюсь, это законченный вариант для решения моей задачи? :umnik2:
Неотлаженный. Может и рабочий даже.
Спасибо! На досуге попробую запустить. Кстати МК AtTiny13a.
А что означают строчки:
Декремент при ненулевом значении переменной. В данном случае уменьшение таймеров, отсчитывающих 5 сек и 3сек.
Подкорректировал с учетом первого поста:
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
void main(void)
// Port B initialization
PORTB=0x01;
DDRB=0x02;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
while (1)
delay_ms(10);
oldButton= Button;
Button= PINB.0;
if(timer5sec)
timer5sec= 0;
Как бы в данном случае не важно. Но почему преддекремент? Ненавижу если честно эти термины, инкремент, декремент... Но альтернативы вроде нет...
Я посчитал, что важно, бо:
и таймер сбрасывается в ноль
Почему пред? Да чёрт его знает. Так встали звёзды. Поставьте пост.
Термины вы можете любить, ненавидеть. Им по барабану.
Вот вариант.
Chip type : ATtiny13
AVR Core Clock frequency: 4,800000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
unsigned char vremja; //Переменная для отсчёта времени в прерываниях
unsigned char klavisha; //Переменная для подсчёта количества нажатий
// Прерывание Timer 0 по переполнению каждые 0,054312 Сек
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{if(!PINB.1) //Если порт B1 выключен отсчитываем 5 сек
{vremja++; //Счётчик времени +1
if(vremja == 92) //Если прошло 5 сек то
{TCCR0B=0x00; //Остановить таймер
vremja = 0; //Обнулить счётчик
else //Иначе если порт B1 включён отсчитываем 3 сек
if(vremja == 55) //Если прошло 3 сек то
{PORTB.1 = 0; //Выключить порт B1
void main(void)
{// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x00;
DDRB=0x02;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4,688 kHz
TCCR0B=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x02;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
{if(PINB.0) //Если клавиша нажата то
{delay_ms(10); //Задержка для антидребезга
if(PINB.0) //Если клавиша точно нажата то
{if(klavisha) //Если клавиша нажата не первый раз то
{PORTB.1 = 1; //Включить порт В1
vremja = 0; //Обнулить счётчик для отсчёта 3 сек
TCNT0 = 0;
klavisha = 0; //Обнулить информацию о клавишах для последующих нажатий
else //Иначе если клавиша нажата первый раз то
{klavisha++; //Клавиша = 1
TCCR0B = 0x05; //Запустить таймер для отсчёта 5 сек
while(PINB.0) //Ждём отпускания клавиши
delay_ms(100); //Задержка для антидребезга
Изменено пользователем Ittido
Всем спасибо! Однако будучи полным нулем в СИ для МК да и вообще в СИ, я не смогу подогнать Ваши примеры под реальное устройство. Пойду поищу кто сделает готовый проект
Браво. :wall: Готовый проэкт я выложил в последнем посте и разжёван каждый шаг в коментах. Неужели нельзя самому скопировать и скомпилировать. Воистину НИКТО, НИКОГО, НИЧЕМУ не может научить. Могут только помочь научиться. Но для этого нужно иметь желание учиться. Иначе всё напрасно.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
