Powerbank Не Совсем Правильно Работает. Помогите...
Суть такова:
Я вообще ламер в этом. Купил 6 банок по 2600мА (15600 в итоге) и 2 схемы на зарядку аккумов и на повышение до 5в для USB.
Но что-то идет не так. Возможно что-то сжег, когда паял? Может где-то, что-то замыкает. Перестал щелкать переменный резистор на выходной схеме (100кОм). купил новый на 200кОм. Других не было. Припаял. Но все равно напряжение не регулируется, как будто схемы нет. Типа выход сразу от батарей с напряжением 3,7в. Подключал нагрузку. Отдает и 0,8А и 1,6А. А телефон не заряжает. Т.е. Напряжение есть, а ток не протекает. Наверно потому что напряжение не 5в.
Где косяк или поломка?
Что резистор щелкает - это значит что больше крутить не надо, это граница. Наверно много крутил и сломал
Кстати ты уверен что схема на повышение а не понижение?(степ-ап или степ-даун). Ссылку где покупал дай
Пути Господни неисповедимы(с)
topus009, судя по описанию сдох контроллер. Напряжение проходит дросель и диод, поступая на выход. В вашем случае проще купить новый (лучше с запасом) и больше не ломать.
Кстати в этом модуле (MT3608) косяк с разводкой платы, из-за чего на выходе наблюдаются неприличные пульсации (порядка мегагерца). Нужно хотя бы на выход кондеров добавить (электролит + керамика)
Мало того что производитель сэкономил на резисторе так еще вы подстроечник заменили на 200к. Оно и в исходном-то вариане работает на часть диапазона.
Один постоянный резистор 2,2к (он есть рядом с подстроечником), другой конец надо подключить к катоду диода не непосредственно а через резистор 68к, номинал потенциометра заменить на 30к.
Так же замечено что данный преобразователь работает несабильно при малой разнице входного и выходного напряжений.
Есть призрачный шанс что регулировка ушла ниже входного поэтому контроллер отказался работать и напруга просела, но я бы не сильно на это надеялся.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
спасибо большое. попытаюсь исправить. а конденсаторы какие ставить (по емкости ... примерно)? и как... между + и - или на +?
Изменено пользователем topus009
Примерно 22...47 мкФ электролитический; 0,1..0,63 мкФ керамический; думаю для повербэнка будет более чем достаточно. Электролитеческий конденсатор подключить соблюдая полярность (на корпусе промаркирован минусовой вывод) его на "-out". Выводы паять как можно короче.
