Зачистка Провода Пэв...
При применении аспирина будте готовы к перепайки через некоторое время, отвалятся. Единственный способ, обжечь зажигалкой а потом зачищать или нулёвкой или скальпелем.
Обжыгается очень быстро сразу капает медь, может после аспирина сразу в ацетончик? :) Кстати пробовал и на таблетке гидроперита результат такой же так и на аспирине только меньше воняет
Хорошая мысля приходит опосля!
  • Ответов 86
В аспирине это дело происходит из-за действия ацетилсалициловой кислоты http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
в аскофене она тоже есть - с ним тоже не пахнет,... вроде такой же результат с лимонной кислотой и щавелевой - я не пробовал...
а вот про гидроперит не слышал.
Radio Electro Lover a X ...
Ну сколько можно!!!  ВСЕ химические способы приводят к окислению со временем. Очищайте, через некоторое время за...сь искать плохой контакт. Может через руки дойдет.
Да понятно всё что это не гут... а что ещё можно предложить - вот вопрос?
Интересно а если концы проводов хорошо на пламени нагреть они сварятся между собой ? - плотно скрутить и раскалить до плавления...
А окислы при нагревании открытым пламенем куда денутся?Поэтому и надо механическая зачистка. Сварка возможна очищенного провода, или УЗ или контактная, но это не для любителей.
Неее ну это несурьёзно ... так низя и так низя , по вашему получается что радиолюбители эти провода никогда не должны использовать,
а зачищать 128 проводков, хотя бы даже "толстого" как 0,1 мм это не мучение (а обрываться они будут поверьте),
да и не надо всё так мрачно - окислы... и т. п. - я всю сознательную жизнь аспирином залуживал - работает ни чего пока не отвалилось... аппаратуру свою чай не в космос запускаем, а кто очень дотошный пущай свой канатик на производстве залуживает - каждому своё!
Разве речь об антенном канатике? Если так, то не пудрите людям мозги.  В канифоли мощьным паяльником облудится. Ну и столько жил в кабеле , придется ручками зачищать. Некоторые то же всю сознательную жизня переходят на красный свет, вот только она у многих короткая.
Причём тут антенный канатик ? Речь идет о проводе состоящем из 175-ти медных эмалированных проводов диаметром 0,1 мм свитых вместе и о том каким способом их можно залудить, вы думаете автор вопроса не знает что их поодиночке зачищать можно ? - он хотел узнать иной способ вот и всё.
Изменено пользователем Rel@x
К сожалению мысли не читаю. Как можно зачищать давно ответили.  Есть еще способ, обжима на колышках.Некоторые, особо одаренные, даже на хлорвиниловых трубках залуживают, не только на аспирине, вот правда последствия печальные.
Да, в основном так и делаю. Можно зажигалкой, у которой не "пассивное" пламя, а под давлением, как у ракеты из дюз, в миниатюре. Тогда концы проводочков свариваются в один медный шарик, об этом уже писАли выше.
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Уже залудил на аспирине и сразу в ацетон и драял после этого прижал к столу горячим паяльником и скрутил думаю пока перегниют 175 жыл скорее будет конец света (2012).Так что мужыки не ссортесь за хе...ни ;)
viper2 - Такие массовые лудильни - только местным отжигом , активным флюсом , и ванночкой расплавленного припоя (занимался) , иначе теряешь до 40% S кв.м
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
