Зачистка Провода Пэв...
С экранами кривляюсь изредка, а платы лужу практически всегда как Вы только кисточку заменяю пальцем.
Пальцем пробовал :lol: , но если засыхает, то спиртоканифоль очень трудно смыть...
  • Ответов 86
:rolleyes: Главное не давать засыхать и будет все норм..
А с экранами я поступаю ещё проще: зачищаю основную изоляцию, потом иголкой расплетаю оплётку, скручиваю. Далее кунаю этот "хвост" в бутылку с ЛТИ-120 и касаюсь паяльником - "пшик" и вуаля - экран залужен, великолепно...
Однако вопрос с зачисткой ПЭВ и ПЭЛ для меня остаётся открытым - честно говоря, уже за...ся скальпелем каждый проводочек зачищать, особенно когда это трансформатор от авто ПН.
Изменено пользователем Doctor Zlo
Есть такая технология. Берешь (220В. из роз.) трансформатор с вторичкой вольт 5...10 и ток побольше, диод ампер на 50, щетку (не для чистки одежды, а типа от двигателя кофемолки или пылесоса "ВИХРЬ". Я использую стержень графитовый от старой круглой батарейки (щетку не пробовал но думаю покатит, а может и нет.) прицепляешь на один вывод вторички через диод, на второй вывод провод с "крокодилом". Наматываешь НЕ ЗАЧИЩАЯ тонкий ПЭВ на чистый медный одножилный провод (возможны импровизации типа кусок луженки или вывод резистора) и луженку в пасть "крокодилу". Одеваешь очки от солнца и щеткой свариваешь ПЭВ с выводом (небольшая тренировка и будете получать наслаждение от сварки (ГЛАВНОЕ БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ)). Вывод вынимаете из пасти "крокодила" когда остынет и впаиваете в нужное место.
Значение напряжения 5...10 условное(подбирайте практически, все зависит от толщины свариваемых объектов). Для сварки я думаю подойдет и авт. аккумул..
Такой технологией пользуются при ремонте например асинхронных двиг..
Беру плоскую деревяшку сверху ложу кусок трубки ПХВ поверх трубки провод ПЕВ грею паяльником этот сэндвич и вытаскиваю провод не убирая паяльник.Обычно так зачишал лицендрат из проводков 0.07.Ожидать запаха роз не приходится.
Еще раз говорю - используйе таблетки перекиси водорода (гидроперит). Запаха - 0, провод зачищается так же как от таблетки аспирина )))
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Вся проблема в том, что и аспирин довольно хреново очищает эти провода. Я ведь говорю о проводах толщиной 0,6...1 мм. Вот и хочется найти волшебную жидкость, чтобы опустил провод, подержал немного, достал, а изоляции как не бывало...
  • 4 месяца спустя...
Как видно - а воз и ныне там. Сам столкнулся, когда для макета срочно надо было трансформатор сделать.
Жаль, на заводе как то травят эту эмаль, это один вариант, могу разузнать, но как всегда, надо срочно.
а вообще, что бы такой проблемы не было - надо провод брать, который лудиться обычным паяльником, без всякой зачистки, обычным припоем и обычным флюсом, тип провода счас не помню, да это сейчас и не важно, ведь такой провод на каждом углу не продается.
Я пробовал оппалить провода (концы), потом щеточкой подчистил "пепел" и лудил обычным припоем. Результат нормальный, но вид соединения после этого - убогий.
Хочу попробовать жидкостью для снятия старой краски, с последующей промывкой.
отжигаешь эмаль зажигалкой.
несколько капель канифоли - на лист мелкой наждачки. и паяльником его, паяльником.
придавил жало - паяльник неподвижен -провод протягиваешь.
я вообще не знаю что такое проблема с зачисткой провода.
Как сложно-то... :-)
А мы, берем обыкновенный канцелярский нож.
И, взяв провод к пальцу, кончик его "тупо" обстругиваем от лака.
Далее - канифоль - и лудить. Просто, как апельсин.
А вот с литцем - приходится повозится.
Ну да, конечно. как гениально просто.
поглядел бы я на тебя - если бы ты хоть раз сделал перетяжку кондуитов на электровозе ВЛ 80С -( 40,8 км проводов)
у тебя пальцев не хватило бы, ни на руках, ни на ногах, не говоря уже о среднем.
там кабеля есть толщиной с лампу дневного света.
Изменено пользователем ZAPAL
или когда мощный тор мотаешь свитым в 7 проводов проводом(для гибкости) и надо сделать штук 20 отводов.Кожу с пальцев срежешь где-то отводе на 10-ом
Я раз кислотой лимонной лудил но через год провод перегнил изза кислоты... :( Лутче всегоо берёш зажигалку "турбо " и потом лудиш реальный способ...
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Я асприн всегда использую и ничего. я даже в спиртоканифольный флюс добавил совсем немного порошка аспирина проблем с лужением грязных(гарь преимущественно всякая и др.) проводов как и не было. Спиртоканифольный флюс я сам делаю из дешёвой канифоли и дармового спирта.
Изменено пользователем Mosfet 2007
вобщем, я имел ввиду кучу (пучек) проводов, самопальный литцендрат тоесть.
На днях решил эту проблему, очень просто, купил на базаре провод типа ПЭВТЛ-1, который перед лужением не требует зачистки, просто обычной канифолью и припоем лудиться толстый пучек проводов. Провод этот имеет изоляцию полиуретановым лаком в один слой, рабочая температура 130 градусов. Есть еще ПЭВТЛ-2 в два слоя лак.
А вот обычные провода, типа ПЭВ, есть мысль снималь лак жидкостью для снятия старой краски, но с обязательной промывкой водой.
  • 3 месяца спустя...
Самый эффективный способ, который я видел и сам использую это растворение лака в муравьиной кислоте (концентрированной).
Мне принесли из лаборатории 150 мл, пользуюсь уже 3 года.
На 15 –30 секунд погружаю провод в кислоту, и весь лак взбухает, после этого провод под струей воды промываю, далее зажимаю провод ветошью и весь вспухший лак легко удаляется. Далее погружаю провод в раствор соды на 10 минут.
Очень чисто и качественно получается…
Хорош данный способ для очистки большого количества провода, понятно, что для зачистки 1-5 концов такую «муть» не развожу, а пользуюсь то же гидроперитом.
  • 1 год спустя...
В копилку знаний об очистке медного провода от лака...
В любом хоз. маге или на рынке можно купить металлическую сетку свернутую в бублик (размером с обычную губку) для очистки чугунов и чугунных сковородок от нагара и прочих остатков производства пищи. Сгибаем пополам, вкладываем провод и за 2-3 движения счищаем весь лак на длину вытянутой руки. На выходе получаем идеально очищенный провод.
Сетки бывают из круглой проволоки и из лент шириной от 0.5 мм. Ленточные щетки как правило лучше.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите как быстро зачистить провода ШВВП от изоляции!!! дело в том что нужно зачистить очень большой объем (более 10000 концов) если какой нибудь способ? и что такое электрообжиг?
Это инструмент,типа выжигателя по дереву. Раскалённой проволочкой вместо ножа,сжигаете по кругу поясок изоляции и снимаете её пальцами с провода. Очень удобно и эффективно,особенно для провода МГТФ.Да и вообще,почти единственный удобный способ зачистить качественно провод в труднодоступном месте. :) Вот только воняет очень... :blink: Вытяжка нужна. А для большого количества проводов,горячая проволочка крепится в держатель на столе. Предварительно нарезанный провод (смотав пучками штук по 50-70),зачищаемым концом,по одному проводится по раскалённой проволочке в месте,очищаемой от изоляции.Получаем как-бы надрез,только более щадящий(жилки не повреждаешь).Далее,край изоляции просто сдёргиваешь пальцами...И всё...При набитой руке (если с утра начать,к обеду набьёшь!),5000 штук за смену запросто можно осилить.Это заводская практика!(Про осилить!)
Используй стриппер , а ещё лучше - электростриппер .
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1169.a...;pgsize_vitr=40
Изменено пользователем Shahabbas
горячая проволочка это типа нагревателя, подключить к енй 220 чтоб была постоянная температура? и вот еще вопрос если клеммы такие (с зубчиками внутри) чтоб можно было при обжимке провода не зачищать концы!!!!???
ага, и каждый раз тебя бьет током!!! ПОДКЛЮЧАЙ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР!!!
Клемы то есть, но изоляция не должна быть толстой, да и при нагреве клема может съехать... Я бы все же не ленился, а зачищал...
Кстати, пройдись по авторынку, по электрике - может еще чего на ум прийдет.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
При нагревании свыше 250 градусов Фторопласт-4 выделяет фтористые соединения. Пример - Фосген, боевое ОВ. Без хорошей вытяжке проделывать такие вещи не рекомендуется. На заводе к каждому месту вытяжка подведена.
