Ремонт беговой дорожки
Всем доброго времени суток уважаемые, на днях стал владельцем полуживой беговой дорожки, от не известного (no name) по всей видимости Китайского "бренда"...
С одним единственным сбоку названием "TM Sport".
Никакой информации на просторах интернета на эту беговую дорожку я не нашел, в связи с чем прошу помощи тут, в поиске неисправности.
При проверке обнаружилось что:
Блок управления исправен, при нажатии на "Start" цифры начинают бегать и плясать, т.е. вся консоль управления как бы рабочем состоянии,
Так же полностью исправен режим "Поднять/Опустить" все как бы работает кроме основного Мотора.
На экране все бежит и меняется но мотор крутить отказывается...
Проверял мотор подключив к нему Аккумулятор 12В 7А, мотор живой.
Подскажите ребята куда копать?
В том то и дело что к сожалению в нашем небольшом городке нет специалистов по ремонту в этой отрасли.
Эту деталь уже меняли
Нет, это не я. не удивлюсь что это сами китайцы постарались, т.к. качество пайки и да дорожек оставляет желать лучшего...
Какова степень владения Вами измерительными приборами? Если владеете/умеете (не путать с имеете)-прозваниваете силовые детали-транзисторы,диоды,Определите,чем включается мотор-скорее всего одним из реле(белые прямоугольники)-их надо тоже проверить.
Хотя может и была попытка ремонта, мне это не известно. Подскажите где можно найти такую схему? Уж очень бы хотелось довести все до ума и вернуть рабочее состояние беговой дорожки.
Выкладываю фото платы
post-201112-0-45340300-1463158927_thumb.jpgpost-201112-0-29447500-1463158935_thumb.jpgpost-201112-0-07318500-1463158941_thumb.jpgpost-201112-0-79165300-1463158946_thumb.jpgpost-201112-0-08380900-1463158953_thumb.jpgpost-201112-0-82770900-1463159070_thumb.jpg
Изменено пользователем couadm
Двигатель скорее всего включается через полевик, который управляется ШИМ, поскольку скорость дорожки необходимо регулировать. :yes: А что за микросхемы на платах стоят, не можете переписать, а то что то без очков не вижу ни хера. :umnik2: Изменено пользователем Shida
Я всего лишь любитель и далеко не профи, по этому и прошу помощи. Не сказал бы что очень хорошо владею, но понятие как измерить транзистор, резистор и диод имею. Владею вот таким вот прибором.
Возможно и меняли до меня детали, мне это не известно... И как теперь определить какая деталь там должна быть? вместо допустим того диода который указывался выше?
Проследите куда идут силовые провода от двигателя, проверьте силовую цепочку: реле, регулирующий транзистор, диодный мост и предохранитель (если таковой имеется).
микросхем тут 3шт. К сожалению и удивлению на 2х из них надписей нет, и есть следы потертости, будто кто то специально стер их наждачной бумагой, на 3й "AT89C2051-24PI"
Объясняю популярно - даже ПРОФ-мастера не каждый берется за ремонт подобного ... тебе же - без понятий в "силе", ШИМ и т.п. - не стоит ломать то, что еще можно отремонтировать!
ЗЫ: схем на них не и не будет ...
"...будто кто то специально стер их наждачной бумагой, на 3й "AT89C2051-24PI"..." - так и есть, а последняя - процессор ...
В том то и дело что некому, она уже год стоит. вариант везти эту громадину в другой город вообще не вариант, не ужели нет других ответов????
Двигатель постоянного тока на 180 В.
На фото плата драйвера формирующего ШИМ.
На него должно приходить 3 сигнала.
Пасивное состояние выводо - 1(+5В).
1 - Stop/Start. 0 - Старт, 1 - Стоп, при этом должно щёлкать реле.(Статический сигнал)
2 - вывод +Step, по которому микроконтроллер драйвера увеличивает скважность ШИМ на одну дискрету, что дожно соответствовать 0,1 км/ч.(импульс на несколько десятков микросекунд)
3 - вывод -Step, по которому микроконтроллер драйвера уменьшает скважность ШИМ на одну дискрету, что дожно соответствовать 0,1 км/ч.(импульс на несколько десятков микросекунд)
Возможен ещё один вывод, но врятли, - направление движения полотна.
Все эти выводы имеют гальваническую развязку.
Для начала необходимо проверить наличие этих сигналов от верхнего блока управления.
Изменено пользователем formvit
При нажатии на кнопку пуск, никаких щелчков не наблюдается, о чем это может свидетельствовать?
Если нет осцилоскопа, то сигнал Старт/Стоп можно проверить обычным мультиметром.
Ещё около большого шкива должен быть геркон(маловероятнее, что датчик Холла), с которого сигнал обратной связи идёт на верхнюю плату и по нему стабилизируется скорость. Но похоже, что он пока непричём. Если бы этого сигнала не было, то полотно начинало бы набирать скорость и через несколько секунд остановилось бы.
Возможен ещё один вывод с драйвера на верхнюю плату ERROR, который обычно сообщает о неисправности драйвера. Но алгоритм на него я уже не помню.
И посните, что со стороны двигателя высокое напряжение, т.ч. надо быть осторожным и с приборами и самому.
На моторе есть сенсор, нужно там смотреть тестером сигнал ( крутить руками мотор и на выходе должен меняться сигнал (был случай когда контроллер измерял ток датчика (исправен-неисправен))
На дешёвых дорожках с двигателем постоянного тока, обычно внешнего сенсора не ставят.
Вот нашёл широко распространнёную распиновку разъёма да плате драйвера двигателя.
+12V 1
Gnd 2
-Speed 3
+Speed 4
Start/Stop 5
Encoder 6 он же геркон
Не помню 7
из мотора выходят (по фото)
Да, упустил.
Похоже на оптопару, но возможно и датчик Холла.
Обычно ставят на шкив полотна, что позволяет контролировать проскальзывание или ослабление ремня.
Здесь они себе задачу упростили и поставили датчик на маховик двигателя.
На плате драйвера стоит трансформатор - чаще для питания низковольной части +12 В. Выходит с драйвера на верхнюю плату.
Посмотри ещё плавкий предохранитель на плате драйвера.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
