Ремонт беговой дорожки
Заменил в ШИМ модуле и 494ю, последнюю из микросхем и ничего не изменилось! Проверены в модуле все 7 транзисторов, стабилитроны и конденсаторы. Частотозадающие конденсатор и резистор тоже проверены. Стоит на 5 ноге 22n и на 6 выводе 3кОм. Получается частота осциллятора 1.66кГц. Уже в принципе и менять то нечего! Ну поставлю еще родной силовой транзистор....Выходит что и ШИМ модуль не виноват! Остается процессор......
Изменено пользователем vobr
 Mahno Нестор Иванович, ну очень остроумно!
Меня интересует только один вопрос..... Виноват процессор!? Если ответ положительный, то дальше нет смысла заниматься и тратить время на эту дорожку. Если отрицательный, то что еще проверять и где искать причину??? Может попробовать отключить все защиты от 494й и запустить ее в стандартном режиме? Останется ли работа увеличение-уменьшение скорости при этом? Или по 4 ноге сделать на переменном резисторе регулировку длительности импульса?
23 часа назад, vobr сказал:
если ты не понимаешь - я тебе расскажу - ОТВЕТ на него может дать ТОЛЬКО МАСТЕР, когда он побывает у него на столе, а он - напишет тебе про ЭТО - в КВИТАНЦИИ ....
Ну а что ещё предложить если совет проигнорирован наглухо?:buba:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
 Mahno Что-то совета как такового я не заметил, одни намеки и поддевки с издевками! Если имелся ввиду двигатель, так я уже писал что он крутит нормально от 12в аккумулятора 12а.ч. от бесперебойника и ленту тянет плавно. При этом коллектор не искрит и сам двигатель не греется вообще! Так при чем тут тогда он!? Ну а после таких мастеров типа краба я уже не один аппарат сделал людям и не за такие деньги, как вы там в своем сервисе дерете! Дважды вам в Харьков возил один человек сварочный инверторный аппарат с периодическим дефектом и дважды возвращали с той-же неисправностью владельцу. Причем дважды брали с владельца не маленькие суммы! С симисторным стабилизатором на 9кВт та же история. А после моего ремонта оба аппарата работают и радуют своих владельцев. У вас один ответ - виноват процессор и нужно менять всю электронику на новую, а возможно еще и двигатель..... итого с вас тысяч так 5-7 за ремонт! И кому нахрен нужен такой ваш сервис!? Вместо замены проца с прошивкой за 100гр. и всего ремонта ...ну пусть цена будет 1000гр. ну пусть 1500гр., но не 5 и не 7!!! 1500 - это и так дохрена и больше за замену одного процессора, который даже выпаивать не нужно! Ладно, мастера, с вами все ясно и помощи от вас не дождешься......Удачи вам в обдирании клиентов!
пока я вижу как ты ЖИДЕНЬКО ОБДЕЛАЛСЯ в теме .... :D
как в анекдоте про Бога и Лотерейный билет .....
Чем же тебе помочь можно? Разве что свою голову и руки пришить ....
Ктото из нас говорил о процессоре,кроме тебя?:huh:  Ремонт изделия тыщ за 60,выполнить  за 1000  рублей,ты серьёзно? Вот найдёшь ты щас оборванный резистор за 3 рубля и что, долгие часы поиска оценишь в 100 руб? Итого имеем 1000 руб в месяц,а жить на что,нахрен такая работа,когда можно сидеть сторожем и получать стабильную  ЗП  в 12 тыщ.Поди лучше  расскажи менеджеру что его звонки ничего не стоят.Горят движки наура,ребята сами их носят на перемотку, а я ремонтирую платы,по мере возможности,да бывает найти неисправность не удаётся,не буду же я сидеть в качалке с приборами днями,дорожка занимает всю мою мастерскую. Не смотря на всю кажущуюся простоту, боюсь что дело закончится ничем и клиент таки заплатит 5-7 тыщ сервису.
Нестор Иванович, не придется клиенту платить сервису 5-7 т.гр.!!!!! Поехала родимая!!!! И причина, все таки, была в процессоре. Немного помудрил и все заработало. Очень сильно еще на работу платы влияет сам герконовый датчик оборотов! И его чувствительность, и положение по отношению к вращающемуся магниту на маховике. Осталось еще улучшить охлаждение стабилизатора по 12в. Никак не пойму одного! Из каких соображений 12в. стабилоизатор запитывается от трансформатора с выходной обмоткой по переменке аж цельных 20 вольт!? На вход стабилизатора подается после диодного моста и конденсатора фильтра 28 вольт!!! Зачем столько??? Чтобы получить 12 в. нужно целых 16 вольт куда-то убрать! Разницы для стабилизации между входом и выходом достаточно с головой и 5-7 вольт, даже с учетом пониженного напряжения в сети. Ну пускай 10в., но не 16! Поставил увеличенный черненый радиатор и все равно нагрев довольно сильный, палец не терпит. Трансформатор у этой дорожки с двумя выходными обмотками, на 10в.(для стабилизатора 5в.) и на 20в.(для стаб. на 12в). Места там хватает, так что поставлю отдельно еще один трансформатор для 12в. стабилизатора с выходной вторичной обмоткой на 13-15в., чтобы не городить вентилятор для обдува. Родной трансформатор будет питать только стабилизатор по 5 вольтам, а второй трансформатор будет именно для стабилизатора 12в. Прювет сервису!!!
17 минут назад, vobr сказал:
Вот здесь поподробнее: что за причина и где помудрил? ;)
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
 DoG70 Я ровно месяц потратил своего времени, провел титаническую так сказать работу, проверил подетально и многое заменил.....Пока не понял, что все проделанное - зря потраченное время, деньги и нервы! Ну кроме вышедших из строя силового транзистора и защитного диода, которые были заменены еще в самом начале ремонта. Так что поймите меня правильно и.....без обид! Все достаточно просто и акулы(крабы) сервиса ЭТО прекрасно знают, но с умным видом и надуманной сложностью ремонта(или его "невозможности" в принципе!), будут продолжать доить клиентов на заоблачные суммы!
 _abk_  А чего тут непонятного!? Посидите месяц с паяльником и в бинокулярах по несколько часов в день, может и поймете потом! Сервис сильно хочет с кем-то делиться своими секретами!? Так они ЭТО знали и молчали, а я сам до ЭТОГО докопался. Своим трудом и упорством до всего дохожу!
1 час назад, vobr сказал:
Из каких соображений 12в. стабилизатор за питывается от трансформатора с выходной обмоткой по переменке аж цельных 20 вольт!? На вход стабилизатора подается после диодного моста и конденсатора фильтра 28 вольт!!!
Абсолютно верное замечание. Я тоже часто удивляюсь производству  производителей. Сейчас, если хочешь чтобы работало - надо всё модернизировать. А вот про свой труд и упорство - это очень хорошо. И поверьте, сейчас надо всё переделывать. Сплошная халтура.
А насчёт сервисов, зря вы так. Они просто тоже хотят кушать. Как говорят, например автолюбители: хочешь, чтобы не обманывали в автосервисе ? Продай автомобиль, или... делай сам.  Так и тут.
В сервисе мастер не может месяц делать аппарат, он ничего не заработает. Если только договориться с клиентом о по часовой оплате, иначе никак. Иногда дешевле купить новый аппарат. Так обычно делают раритеты, на них действительно можно месяц потратить.
12 минут назад, Владислав2 сказал:
тут Клиент даже ПРОЦЕССОР "переделал" для Клиента .... а прикидывался валенком ....
ЗЫ: кто ему поверит ....
мудренизАтор .... :D
До его "ремонта" все работало, а при неисправности и после замены
пришлось проц мудренизировать ....
Флейменный ЗВЕЗДОБОЛЛ-МУДРЕНИЗАТОР :D
Крабик, во вас плющит от удач других! А я еще раз говорю, виноват во всем был процессор!!! Его уже до меня поднимали, как выяснилось после детального изучения платы и беседой с хозяином аппарата. Только они пошли по самому легкому пути, а я чуток посложнее выбрал. Ихнюю химию убрал и свою слепил! А силовой транзистор и диод защитный были пробиты после второго ремонта у моих предшественников и с пробитыми силовыми р.элементами он уже попал ко мне. А химию лепили вообще третьи, еще при первом ремонте. При втором не смогли разобраться и спалили еще и силовую часть, так и отдали дорожку владельцу.
Еще фокусы с процессором у бойлеров "Горение". И их научился подымать. А такие мастера как крабик втирают народу про битый процессор и необходимость замены всего модуля. Та-же история с холодильниками Вирпул, а точнее с их блоком питания, что стоит сзади слева от компрессора. И просят за такие "ремонты" по пол стоимости самих аппаратов!!! А на самом деле ремонт то копеечный! Просто нужно знать куда лезть, что измерять и что менять.
4 часа назад, vobr сказал:
Кроме технических соображений, бывают  еще экономические или логистические. Например, на складе осталось много деталей от других изделий, выпуск которых прекращен.
3 часа назад, KRAB сказал:
а такие же - и газовые котлы ремонтируют .... мудренизИруют их ....
Я согласен с твоими словами, если берется человек, который возомнил, что он что-то умеет и берется, хотя в реальности это не так. Это как в байке про сантехника, который освоил программируемые реле. FBD.
Но, если работу сделал человек, который четко представляет, что он делает, учитывает многие нюансы, почему бы и нет?...
 demiurg1978 В основном я занимаюсь ремонтом силовой электроники. Сварочные инверторные аппараты(ММА-дуговая сварка), нормализаторы-стабилизаторы напряжения, ИБП для оргтехники и котлов отопления, зарядные и пускозарядные устройства, различные преобразователи, импульсные БП, блоки управления твердотопливными котлами отопления, блоки управления бойлеров и кондиционеров и т.д. ....
А вот контроллеры,процессоры, - это не мое, не понимаю я программирование и все что с ним связано!  Ну не осилил я этот пробел в свое время, а теперь как-бы и поздновато уже почти в 60 лет изучать пропущенное.
Не поздно. Главное - ЗАХОТЕТЬ. Просто в вашем возрасте ОЧЕНЬ трудно преодолеть всего лишь две вещь. Инерцию. Под инерцией понимаются устоявшиеся синаптические связи и когнитивные функции. И страх. Перед сложностью.
Плюшка. Статистика показывает, что люди дольше живут, если до последнего на всю катушку используют свой мозг. Перемены - это стресс для мозга. Но и награда высока. Дольше живешь и при своем рассудке. Альтернатива - склероз, маразм и расплодившиеся тараканы...Выбирать вам...
По науке мозг изменчив и пластичен ВСЮ жизнь. Просто с возрастом труднее. Но можно.
Кстати, откуда взялось, что заменен микроконтролллер? Я бегло тему смотрел...
Изменено пользователем demiurg1978
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
