Зарядка Последовательно Включенных Аккумуляторов.
Уважаемые форумчане, в интернете много различных схем зарядки и балансировки последовательно включенных LI-ION аккумуляторов.
Однако присмотревшись к ним видишь их недостатки. Рекомендуют заряжать отдельно, или достаточно сложные схемы на рассыпухе. Китайских мини плат для этих целей найти не удалось. То одна балансировка, то только балансировка с защитой и т.д.
А если использовать аккумуляторы от мобильных телефонов, то защита и не требуется, так как она уже есть внутри аккумулятора ( 3 и 4,25В).
Требуется найти полноценную зарядку на 2 последовательно включенных аккумулятора li-ion с контроллером заряда+балансир+индикация + защита (не обязательно, но желательно).
Предпочтение следует отдать готовой малогабаритной плате, может такие всё же найдутся.
Может кто либо решал уже эти вопросы? Думаю, что этот вопрос заинтересует многих.
Изменено пользователем Starichok
скажу что скорее всего не будет готовых с твоими запросами не будет
если про китайские вмс-ки то посмотри полностью видео
на твои запросы надо будет готовить скорее всего мк
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Спасибо очень полезная информация.
Я пока поступаю следующим образом при заряде 2ух последовательно включенных аккумуляторов от смартфона, где есть защита от глубокого разряда и перезаряда. (3 и 4,2В).
Беру аккумуляторы одной серии с точно одинаковым исходным напряжением.
Заряжаю через резистор 10 - Ом. (для уменьшения времени заряда можно резистор и уменьшить). Параллельно резистору красный яркий светодиод с последовательно включенным резистором 1,5 кОм. Зарядный блок питания - 9В. Ток заряда в начале - 250-270МА, потом падает. Светодиод вначале горит ярко, но по мере полного заряда гаснет. В конце заряда ток минимален и если вы не выключили зарядное, то срабатывание защиты не происходит. Время заряда достаточно большое - порядка - 8 часов, что не совсем хорошо.
Если взять зарядный блок с напряжением порядка 12В, то по окончании зарядки сработает защита одного из последовательно включенных аккумулятора и светодиод погаснет. Понимаю, что это не по всем правилам, но так очень просто и никогда ещё не было проблем.
Изменено пользователем fakir
Спасибо. Балансир то я нашёл, но надо ещё и контроллер 2 последовательно включенные аккума.
А хотелось бы в комплексе всё это.
ну не знаю сильно глубоко не вникался в эти акб, что знал показал тут сказали что есть тема по этим бмс почитайте может та найдете то что желаете
SC6038 контроллер заряда 2х последовательных ли-ион, на входе подобрать напряжение около 9 Вольт. Защита тоже продаётся на отдельный аккумулятор.
mixa24. " SC6038 контроллер заряда 2х последовательных ли-ион"
Извините - нашёл... http://baofeng.perm....8_datasheet.pdf
И не забудте подобрать напряжение питания, если будете использовать на мах токе, греется нормально. Я где то запитал 8.9 вольт. И ещё приклеил сверху пластинку алюминьки.
Спасибо за советы.
У меня будет стабилизированный адаптер - 9В.
Тогда подскажите, какой резистор вы поставили и какой ток заряда получился. (При увеличении номинала резистора ток падает? или наоборот...).
Максимальный ток ставить не буду, не люблю горячих микросхем... :unknw:
У меня стоит 3 парралельно 1 ом резисторов, получается где то 0,6 А. Мерил, что то похожее было, не помню уже. При уменьшении резистора, ток растёт...
  • 11 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста,  как подключить 2 контролера зарядки для li-ion батарей чтоб заряжать одновременно две  li-ion батареи, включенных последовательно, для питания Квазара.? Заряжать по отдельности нет возможности. Именно на таких контролерах видел собраный блок, значит ето возможно, только как соединить?
58fa1cab338f0_li-ion2.png.5e038434c6111b6e2ad2e6fb7db8e06e.pngli-ion.jpg.d8613dadd22d6b5dafade55fd153146a.jpg
