Помогите Починить Усилитель Dynacord A2002
помогите отремонтировать усилитель Динакорд, вот схема. выходной каскад управляется трансформатором, он исправен. постоянно горят транзисторы VТ7 и 8. И может ли, возможно, должны быть зашунтированы диоды VD3 и 4 резистором на 51 ом на плате для резистора места нет, но его кто-то поставил (на данный момент я шунт отпаял). подскажите пожалуйста как работает данная схема, и должен ли стоять шунт.
Схема какая-то "мутная". Подозреваю, что вырисована с ошибками. Начните с: а) проверки ее правильности и б) отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Где ж "без ошибок"-то??? Выход - эмиттеры VТ5 и VТ6 (их эмиттерные резисторы не учитываю), с которого идет ООС на базу VТ3. И этот выход НИ К ЧЕМУ больше не подключен. Дальше пояснять?
Вот сначала сами и разберитесь что Вы там навырисовывали. Выход - это как раз 1-й вывод, который подписан Вами, как "индикация" относительно 4-го. А индикация - это 7-й.
Транзисторы VT7 и VT8 представляют собой каскад с триггерными свойствами защиты от постоянного напряжения на выходе. Почему они горят - надо разбираться, но к собственно усилителю отношение они имеют косвенное. Можно даже вообще их отключить при ремонте. Равно как и транзистор VT4. Он тоже несет только сервисные функции.
И после этого Вы утверждаете, что "ошибок нет"?
P.S. И не лезьте в чужую тему со своим частным вопросом, не имеющим к ней непосредственного отношения. ТС знает, о чем я, остальных это не касается.
VT6 горит в моменте. VT4 отпаян.
Смотрите целостность VТ2.
схема на 100% правильно перерисована. №1 идет к трансформатору и к блоку индикации. №7 это другая сторона вывода №1 с трансформатора. может кто-то до меня это напаял. потому что усилитель до меня попал уже неработающий.
подскажите мне, пожалуйста, еще какой-то усилитель где используется такая или подобная схема. Спасибо.
Транзисторы явно не родные стоят. Диоды точно правильно разрисованы? Схема мостового выхода какая то стрёмная и имеет одно лишнее соединение.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
я и сам сомневаюсь в правильносли размещения диодов. подскажите как разбить схему чтобы проверить ее по частям.
а где лишнее соединение? Спасибо.
при выпаянном VT6 на коллекторе VT2 -44в. VT2 и конденсатор исправен.
Резисторы в эмиттерах Vt5, 6 по сопротивлению совпадают? После этого каскада всё обесточить. При замыкании Э-Б Vt2 на коллекторе 0?
не замыкал Э-Б. Резисторы совпадают 10ом. попробую взять выход, подсоеденить №1 и №4 к трансформатору.
VT7 и VT8 представляют собой каскад с триггерными свойствами защиты от постоянного напряжения на выходе, тогда как они влияют на выходной каскад.
