kilstn Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Всем привет.На разъёме есть провода питания чёрный и жёлтый. Подключил но индикатор питания не загорается.Есть ещё синий провод он тоже в цепи питания расположен но я не знаю куда его подсоединять нужно.Саб уже стоял в машине но его отрезали и теперь не могут назад подсоединить.К стате 12 вольт присутствует. Подскажите как быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadLor Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Хоть бы название/модель указали. Может там 2-х полярное питание надо. А так только к гадалке. Изменено 19 мая, 2016 пользователем MadLor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Обычно этот провод идет на плюс питания(либо на + от магнитолы)-аналогичен Повер Он. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
MiSol62 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Какое там на-хер двуполярное, если он в машине стоял!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Синий провод - это скорей всего ремоут (Remote). Подключается к магнитоле или через выключатель к + питания Изменено 19 мая, 2016 пользователем radio_andrey 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) Подскажите как быть. Отсоединить от саба и проверить питание, где и как правильно разположены + и - провода. Это скорей всего ремоут (Remote). Подключается к магнитоле или через выключатель к + питания Вот он правильно говорит. Синий провод - что это? Нужно в машине смотреть, прежде чем подключать. Изменено 19 мая, 2016 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Поздно пить "Боржоми" , если только теперь "...проверить питание, где и как правильно разположены + и - провода..," 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilstn Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Жёлтый идёт от акумы плюсовой клеммы. Чёрный на кузов машины а синий никуда не шёл. То есть синий подключать к + через выключатель что бы саб включать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Синий провод, скорее всего управляющий. Подключать к магнитоле к питанию антенны (обычно тоже синий). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilstn Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Вас понял, завтра попробую.Спасибо! Синий провод, скорее всего управляющий. Подключать к магнитоле к питанию антенны (обычно тоже синий). Это получится что при включении магнитолы будет саб включаться? При поступлении определённого напряжения на синий провод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Да, так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
