Компактный Встраиваемый Вольтметр На Pic12F675 С Программной Калибровкой
В статье речь пойдет о компактном вольтметре, который можно как встроить в другие конструкции, так и использовать как готовое устройство, например, в автомобиле. Устройство собрано на недорогих комплектующих и использует оригинальный алгоритм управления LED индикатором. Схема не содержит подстроечных резисторов, так как использована программная калибровка.
Ссылка на статью: http://cxem.net/izmer/izmer165.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1516/
Кому как, а я бы предпочёл подстроечник :yes:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Вам надо ещё сделать амперметр. Я имел в виду универсальность, добавляя компоненты и немного изменив программу, вольтметр будет амперметром.
В курсе, но не помешает проверить. В магазинах и на барахолках куча разного товара, попадаются индикаторы без маркировки, коммерсанты даже и не знают что продают. Несколько раз приходилось резать дорожки, теперь делаю печатку только после полной проверки всех комплектующих.
Неее, вот действительно компактный вариант http://smartelectron.../2015-11-26-101
Печатная плата размером с индикатор, без лишних прибамбасов и обвесок ( программное ограничение тока портов) Индикатор любой ОК или ОА.
Поставил в несколько БП. Работой доволен ;)
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
