Плата Для Кнопочного Стационарного Телефона
Добрый день.
На интерьерном стационарном телефоне перестали нажиматься некоторые кнопки.
Подозреваю что дело в шлейфе идущем от платы с кнопками к основной плате, но поскольку он припаян и залит клеем, то появилась необходимость купить такую же конструкцию.
Подскажите, пожалуйста, продаются ли такие компоненты, в каких магазинах (час поисков результатов не дал) и как это правильно назвать.post-201276-0-57567700-1463859582_thumb.jpg
Скорее всего износ токопроводящего слоя "резинок" кнопок - выявляется омметром. Наклей ремкомплект или фольгу от сигарет (с бумажной основой).
Я, конечно, попробую, но этим телефоном не так часто пользовались, да и визуально на резинках не видно износа, если только от времени материал изменил свойства. А вот шлейф выглядит подозрительно в некоторых местах.
Если не резина, то возможно микросхема, смотря какие кнопки не работают и какая микросхема. В шлейфе портиться нечему и ничего из того, что на фото, не продается за ненадобностью.
Вам уже чуть выше советовали по замыкать контакты шин коммутации...
Для того, чтобы исключить неисправность микросхемы, в соответствии со схемой матричной тастатуры замыкайте контакты непосредственно на разъёме основной платы к которому подключается шлейф...
В случае утвердительного результата о повреждении шлейфа, я не вижу больших проблем в замене его каким либо тонким, многожильным проводом...В своё время, я с помощью МГТФ 0,03 делал подвижный шлейф для "глаза" CD привода...
Для Вас - вариантов несколько...Можно переделать имеющийся разъём, можно попытаться купить аналогичный не паянный (обжатый) разъём, а можно его вообще исключить и под паяться прямо на плату...Удачи!
P.S. "Глаза боятся - руки делают!"
НИКОГДА, посторюсь НИКОГДА такие шлейфы НЕ ЛОМАЛИСЬ сами по себе, если их не трогать "ламерскими потугами ремонта" ... разъем - и так "передернули" .... осталась "микра-клякса" и "резинки" ... и был бы аппарат дорог - давно бы аФтар отнес его мастеру за 3-5 у.е. ... а так .... :)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
