Компенсационный Стабилизатор Напряжения
В ХХ выдает 17 вольт
Кто выдает? Где выдает? Под нагрузкой что дает? Мощность трансформатора?
Когда отключаю нагрузку, то на выходе устанавливается напряжение 17 вольт. При подключении нагрузки падает до 14.
Трансформатор на 1 ампер где-то. 220 на 18 вольт.
При подключении нагрузки на конденсаторе С1 напряжение 18 Вольт.
Изменено пользователем Radioman19
Radioman19, Вот и смотрите, где у вас теряется напряжение. То, что теряется на переходах Б-Э по 0,7-0,9 Вольт - этого не избежать в данной схеме. Плюс 1,4 Вольта теряется на резисторах 300+2,7к.
Где 18? Вы же нарисовали 16,5? Или у вас ещё на проводах полтора вольта теряется?
VT1: Ube = 1,15V
Вот видите, как всё проясняется. Этот транзистор сейчас не у дел, он закрыт, и напряжение на базе отрицательное, относительно эмиттера.
Поставьте вместо 2.7кОм 1.5 кОм и расскажите, что получилось. Что то у вас коэффициентами передачи по току напутано. Транзисторы измеряли перед установкой?
Да, извините. Действительно падает и на входе.
На целостность? Да. Параметр h21 не проверял
Ничего не напутано, всё так и должно быть. Ток через VT2 - 30 мА, ток базы ~0.5 мА, вот вам и 1,4 Вольта на резисторах.
Выложите вид на монтаж. Что то больно ваши измерения какие то неадекватные. Смоделировать чтоль в Протеусе эту схемку???
Ситуация не изменилась. В ХХ на выходе 17 В. Под нагрузкой 14,6.
Как же, не изменилась? На 0,6 Вольт больше стало.
То-есть есть смысл уменьшить Rk ещё вполовину?
Нет, лучше увеличить 32 Ома раз в 5. Но, на больше 15 Вольт не рассчитывайте в любом случае, с таким входным напряжением.
И это ещё не полная нагрузка у вас. Под полной будет ещё меньше.
Не знаю, что там напутал автор, но у меня в Протеусе получилось вот что:
Источник напряжения идеальный. Емкость конденсаторов по входу можно и увеличить.
Больше чем 14.8 в идеале получить невозможно! И то при отсутствии стабилизации...
А вообще то входное напряжение должно быть на 4-5 вольт больше выходного как минимум. При максимальном токе нагрузки!
Изменено пользователем chip-chip
Огромное всем спасибо за терпение и помощь.
От демонстрации реального устройства придётся отказаться на защите диплома. Использую Протеус для демонстрации работоспособности устройства.
Ещё раз всем спасибо.
Протеус портабельный 7.4. Файл Протеуса:blok pitania.rar
Чтобы исключить трансформатор, я хочу подключить на вход БП от ноутбука 19 В 3 А. Нужно ли ставить конденсаторы по входу большей ёмкости?
Емкости конденсаторов: вход - 470мкф, выход - 47 мкф. На рутрекере есть Протеус 7.10. Довольно стабильная версия.
_https://yadi.sk/d/hq2uLsqOs3Y5U Протеус 7.4
Заменил трансформатор на ПОБС-2АУ3 17,6 В; 17 А и входной конденсатор на 3300 мкФ 25 В. Проблема с просадкой исчезла, но транзистор VT 3 задымил.
Похоже что это - никогда не кончится... он что - без радиатора? раз дымом пошел?
выкинь т2 и Т3 - поставь один КТ827Б (на радиатор, умоляю)..
ZAPAL. Похоже что это – никогда не кончится…
Именно так. Это же особенная схема. Весенняя. Вызывает всплеск интереса исключительно весной.
Тут была уже http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=149577&st=0
Свой вариант доработки я изложил в посте #21. Повторяться не стану.
