Проблема В Аудио Тракте Домофона
На плюс пальцем 50 гц не слышно
??? на какой плюс? Тыкать нужно в пятую ножку LM386. И померять, сколько у неё на 6 и 3 ножках.
С микрофоном, похоже, всё в норме.
Питание LM386 13.96 вольт. Выход 7.44 (лапа 5). Входы (лапа 2,3 оба 0 Вольт). Когда на лм386 на 3 лапу дотрагиваюсь тестером слышу 50гц в динамике.
С мультиплексора 74hc4052d на 3 лапу lm384 не идет сигнал? Так выходит? но 50 гц слышно на динамике домофона а на панели вызово звука нету
Изменено пользователем popikeyshen
LM386 исправна. Значит, всё упирается в аудиопроцессор UTC34118. Смотрите его питание и измерьте электролитические конденсаторы в обвязке на утечку, ёмкость и ESR.
с21 заряжается и на делении в 7.51 килоом останавливается, С120 на 7килоом. А С61 на 880 ом, С67 520 ом. С25 на 500 ом, С10 - 750 ом, С30, С12, С9 на 800 ом. Вот єти все большие на фотках. Питание у UTC34118 5вольт. Емкость иногда показывает больше чем нужно, тоесть если на 100микрофарад тестер показывает 188. те которые на 47 микрофарат полностью соответствуют. С67 ил С25 это нормальные или утечка?
А ESR можно тестером обычным померять? или это специальный ESR мутр нужно?
Вот кошмар-то... Что, кроме омметра никаких приборов нет? И ESR и ёмкость меряют специально предназначенными для этого приборами. Причём правильные приборы умеют это делать прямо в плате, без выпайки. Мой С-метр подаёт на конденсатор не более 30 мВ переменного напряжения, поэтому шунтирующие конденсатор полупроводниковые переходы не открываются и на результат измерения не влияют. ESR-метр даёт не более 120 мВ, тоже можно мерять без выпайки. А на утечку без выпайки не проверить, но если ёмкость и ESR близко к норме, то конденсатор можно считать исправным.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
  • Похожий контент
