Открытие двери подъезда с помощью кодовой фразы
Что всегда будет иметь домофон:
1) Линия связи с квартирой. Потому что иначе невозможно принимать гостей. Если её не будет, чтобы открыть дверь подъезда, придётся спускаться вниз. Жильцы на это не согласятся.
2) Переговорное устройство. Потому что пришедшего нужно идентифицировать. Или по голосу или по изображению. Нет смысла в линии связи, если переговорного устройства нет.
3) Кнопка открытия двери подъезда. Потому что нужно открывать подъезд гостям.
Этих трёх элементов достаточно для того, чтобы создать сторонний переговорный терминал, который открывает дверь подъезда по кодовой фразе. Т.е. Вы подходите к двери своего подъезда, набираете номер своей квартиры, произносите в микрофон кодовую фразу (которую можно менять в терминале), и дверь подъезда автоматически открывается. Без брелока, без цифрового кода.
Этот терминал заменяет стандартное переговорное устройство. Он принимает вызов, сравнивает произносимое в микрофон с кодовой фразой, и, если совпадение, - эмулирует нажатие кнопки открывания дверей. Т.е. он просто использует вот эти три компонента, которые неизбежно присутствуют в домофоне. И с помощью их интерфейса обеспечивает доступ в подъезд.
Можно, конечно, сделать автоматическое открытие дверей просто при наборе номера квартиры (видел готовое решение в виде печатной платы), но тогда в подъезд сможет входить любой желающий, и будут претензии со стороны других жильцов. Это примерно как общий цифровой код. Рано или поздно все узнают номер этой квартиры и будут свободно входить в подъезд.
Поэтому, нужно, чтобы была голосовая аутентификация. В этом переговорном терминале нужен микроконтроллер, который будет производить сличение. Должно быть предусмотрено несколько кодовых фраз - для каждого жильца квартиры.
Электрически и сигнально этот переговорный терминал будет неотличим от стандартного переговорного устройства. Т.е. компанию, обслуживающую домофон, даже не нужно ставить в известность о том, что Вы поменяли переговорное устройство. Для замены требуется желание только владельца квартиры.
Задача решена.
P.S. Может ли домофон зашифровать сигнал? Может, но это мало что даст. В конечном счёте, жилец должен слышать из трубки ясную речь, а это значит, что получить незашифрованный сигнал можно с проводов, идущих к телефону. Если корпус будет невероятно защищён, можно прикрепить микрофон к телефону трубки. А нажатие кнопки открытия можно эмулировать механически. Т.е. эти ухищрения в любом случае можно обойти. Для производителей домофонов это пустая трата времени и денег.
1 час назад, Mikola Akbal̆ сказал:
там нужен будет процессор то есть компьютер и программа обрабатывающая информацию.
Значит лень приложить ключ к панели домофона, а набрать две или три цифры не лень? однако...
Edited by TIMIK74
Микола сам себя перемудрил. Если всё равно надо нажимать кнопки, и сам домофон остаётся без переделок, то осталось только узнать и запомнить
общий цифровой код.
Который в домофоне точно есть. Всего-навсего вместо трёх кнопок надо будет нажать 6-7. :D
А почему вы думаете что кричащий человек (внешние шумы, будут давать помеху и через два раза он уже будет кричать в трубку кодовое заклинание) не распространит фразу быстрее, чем разлетится скрытно вводимый цифровой код?
Haдо, чтобы устройство в квартире не просто ждало пароль, а задавало вопрос и ждало ответ.
Можно, например, чтобы устройство называло сопротивление резистора и ждало цвета полосок маркировки в  качестве пароля.
Тогда бабки у подъезда точно ничего не поймут ;)
6 часов назад, Mikola Akbal̆ сказал:
Задача решена.
Какая задача? Открыть дверь в подъезд ограниченному и заранее известному кругу лиц? Так она уже давно решена безо всякой зауми.
Edited by Dr. West
сейчас на али полно открывашек ворот по GSM-телефон всегда с собой? вот и откроет по звонку с вашего номера. Но если потеряли телефон-то откроют без вас и вас больше не пустят.
А голосовой доступ-слабое звено. Мороженку скушали-голос пропал-дома не видать.
Доступ по сканеру пальцев. Вам палец отрежут и получат доступ в вашу квартиру.
Доступ по сканеру сетчатки глаза-глаз на вилку и доступ в квартиру есть.
Доступ по распознаванию лиц-тут у Путина 20 двойников, не ужто для вас одного не найдут?
Ну и последнее-если захотят-то сами все откроете и покажете где прячете наворованое
16 часов назад, Mikola Akbal̆ сказал:
как и на систему контроля доступа а-ля Форт Нокс. Когда попасть домой будет отдельным мини-квестом.
