Valka Опубликовано 25 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2023 Добрый всем день! Хочу купить видеодомофон в комплекте с одной вызывной панелью со встроенным считывателем ключей, электромагнитный замок и кнопку для открывания двери изнутри. Почитал в Интернете много разных инструкций и рекомендаций, посмотрел кучу видео и в принципе запутался окончательно! Где-то говорят, что для питания замка нужен отдельный блок питания, а в некоторых видеороликах замок подключают прямо к вызывной панели. Например в инструкции на вызывную панель "EKF", которую я скачал с сайта магазина, приведена схема "Работа с электромагнитным замком", так там вообще нарисовано 2 блока питания! Для чего второй блок питания? В некоторых схемах показано, что применяется еще и контроллер "Z-5R". В результате я ничего не понял! Прошу помочь разобраться во всей этой кухне, какие компоненты мне нужно купить для полноценного домофона? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Амперка Опубликовано 25 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) Нижний блок питания питает блок управления. Верхний блок питания питает замок. Смотря на обозначения в блоке (НО-ОБЩ-НЗ), куда подключается замок, управление происходит с помощью реле. Получается блок управления через реле включает\выключает питание замка. Замок питается от своего блока питания. Изменено 25 июня, 2023 пользователем Амперка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
fant Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 В 25.06.2023 в 09:20, Valka сказал: в некоторых видеороликах замок подключают прямо к вызывной панели. В вызывной панели стоит реле, которое подаёт питание на замок от отдельного БП. В 25.06.2023 в 09:20, Valka сказал: В некоторых схемах показано, что применяется еще и контроллер "Z-5R" Эта "зверюшка" - контролер доступа. Увязав его и домофон - получите решение ваших "хотелок". Отдельный БП применяют потому, что эл. замки потребляют значительный ток. От 150 мА ( дверные защёлки), до 0,5 - 0,6 А ( стандартные, типа как на подъездные двери вешают). Электромеханические, так вообще, в импульсе, до 2 А кушают. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аккумуляторы INR21700 от EVE Energy со стандартной и увеличенной емкостьюВ Компэл представлены аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dolmatovva Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 В 25.06.2023 в 11:20, Valka сказал: контроллер "Z-5R" нужен если в панели нет считывателя ключей, или хочется добавить управление замком с брелка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
