Всем привет!
Собираюсь для себя заказать десяток заводских плат усилителя Lanzar 2016. Если кто то хочет присоединиться к совместному заказу - записывайтесь в Google документе (указываем свой e-mail, количество плат, цвет маски).
Размеры платы (Д х Ш х В): 139х42х1,6 мм. Толщина меди 35 мкм.
Стоимость одной платы 5,5$
Плата будет с некоторыми отличиями:
- на верхнем полигоне на выходной дорожке будет маска (в прошлой версии эту дорожку можно было усилить дополнительным слоем припоя). Но нижний слой остается без изменений. Его можно будет усилить;
- конденсаторы С9, С10 заменены на выводные.
DA Lanzar 2016 Шаблон под сверловку.lay6
DA LANZAR 2016 Список деталей.rar
Заказ плат работает, но нет минимально необходимого количества заказываемых плат. Еще хотя бы платы 2 кто заказал - можно отдавать на завод
2 часа назад, DJ Joul сказал:
Записываюсь.
Синий цвет маски?)
Большинство за зеленый, поэтому если устроит зеленый, продолжим сборы желающих с Вами=)
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
