VolterSV Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Здравствуйте, имеются два китайских планшета на обоих перегнуты шлейфы. На первом скриншоте шлейф работает если не загибать, на втором вообще не работает, даже были искорки на месте изгиба. Шлейфы закреплены прямо под экран и выпаять от туда не могу. Маленький опыт в пайке есть. Есть Паяльник ЭПСН 220В 25Вт, олово и канифоль, но думаю этого будет не достаточно. Боюсь по плавить сам шлейф. Возможно ли восстановить шлейф, соединив проводки с помощью припоя и покрыть паяльной маской ? Или есть ещё более безопасные способы ремонта ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Искорки на разрыве? это что-то. А по сути только замена на новый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Можно восстановить только не паяльником ЭПСН и канифолью, нужно тонкое жало, микроскоп и терпение. Если опыта нет тогда лучше не браться, прежде чем паять надо счистить лак. Да и на месте сгиба не надежно все это будет. Сопля припоя не поможет надо паять перемычки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VolterSV Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Искорки на разрыве? это что-то. А по сути только замена на новый. Только на втором шлейфе, и то он после работал. Перестал после того как я вытащил его из разъема, где фиксатор был поломат и я его заменял подточенной пластмасской, но цвета экран показывал не корректно из-за этого вытащил, видимо это был предел для окончательного разрыва дороже на шлейфе. Мне бы хоть какой-то из них починить Можно восстановить только не паяльником ЭПСН и канифолью, нужно тонкое жало, микроскоп и терпение. Если опыта нет тогда лучше не браться, прежде чем паять надо счистить лак. Да и на месте сгиба не надежно все это будет. Сопля припоя не поможет надо паять перемычки. Что вы посоветует для восстановление, какой паяльник, припой и флюс, какого диаметра жало нужны ? Место сгиба после ремонта возможно чем-то защитить ? Как безопасно, чтобы не повредить дорожки, снять лак ? Изменено 1 июня, 2016 пользователем VolterSV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) да не практичное это дело, пайка будет жесткой и толстой, а изгиб явно нужен будет при установке в корпус. Автор, ты просто до конца убьешь шлейф и время. Изменено 1 июня, 2016 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Ложишь на твердую поверхность с хорошим теплоотводом(стальной брусок),острым скальпелем зачищаешь дорожки шлейфа с двух сторон от залома,залуживаешь,затем напаиваешь сверху облуженные жилки тонкого провода,после проверки капля резинового клея сверху. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Кто такой умный минусит сообщения? Я этих шлейфов на восстанавливал не один десяток когда с запчастями туго было. Выше в 6 посте описана процедура восстановления. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 теоретически -продублировать тонким МГТФ порваные линии (либо тонким обмоточным проводом) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_N_A_B_B_E_R Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 А какую температуру паяльнику выставлять? 0 Талант - это культура дерзости Аристотель (384 -322 гг. до н. э.) Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 теоретически -продублировать тонким МГТФ порваные линии (либо тонким обмоточным проводом) Я брал провод с динамиков от мобильников, в самый раз для таких целей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VolterSV Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) А какую температуру паяльнику выставлять? Во-во, самый важный вопрос Я брал провод с динамиков от мобильников, в самый раз для таких целей. То есть можно вполне обойтись без покупки МГТФ ? И интересующие меня вопросы по этому делу: какой паяльник, припой и флюс, желательно нужны ? Изменено 1 июня, 2016 пользователем VolterSV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rommon Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Там лавсановая пленка, мощи паяльника ее расплавить не хватит . А вообще при копеечных ценах на тачи, проще переставить новый. Ну разве много свободного времени, твердая рука и зоркий глаз - тогда как выше писалось, зачищать и пропаивать с проволокой поверху, припой обычный, флюс для пайки СМД, провод от мелкого динамика. Самое сложное очистить до дорожек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolkow1 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 25 вт нормально - жало потоньше затачиваешь провод - 0,1 мм в эмали - можно меньше - паяешь не в натяг флюс - желательно что-то не проводящее - канифоль лучше в спирте зачищаешь - залуживаешь концы - паяешь лучше под лупой или микроскопом - если молод - то и свои глаза сойдут 90% удачи - если не сдох планшет - все получится -- если нет - ищи где не пропаялось/оторвалось все равно - уже поломало - если нет - ищи похожий - или родной шлейф бывают в принтерах 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDis Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 токопроводящий фломастер тебе в помощь. www.chipdip.ru/video/id000276656 Отправлено с моего Wileyfox Swift через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaskapro Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Для надежности - С обратной стороны приклей твердый материал для фиксации шва 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
