Asus ME301T завис на логотипе асуса
Azazello77
После прошивки скорее всего не правильным рековери планшет Asus MeMO Pad ME301T завис на логотипе асуса.
на кнопку выключения реагирует неадекватно - идет просто перезагрузка до этого состояния.
ноут планшет не видит - в диспетчере ничего не появляется, фастбут и адб тоже ничего не определяют.
Подскажите, что можно попробовать. я так понимаю, что помочь может только замыкание контактов флеш памяти?
  • Похожий контент
