]Доброго времени суток. Дома валялись колонки 2,1 модель ЛАнт 311 вроде, саб играет а мелкие нет,вернее слышно еле еле как играют в чем может быть причина.
1 - тда 2030а
2 - F4558
3 - tea TEA 2025 ( оригинал был CD2025)
4 - вход с источника музыки
5 - питание ( таких 2 питания )
6 - выход на колонки
Далее красная стрелочка не пойму как работает был бы рад если обьяснил кто то, на выходе с кондера звука нету ( слабый я в радиотехнике ))
Если напрямую кидаю провод как на синей стрелочке то играет колонка , и паралельная ей ножка вторая колонка играет
Изменено пользователем Pywkin
Аппаратура ремонтируется методом измерения напряжений в контрольных точках и сравнением этих самых напряжений со схемой, а также путем проверки подозреваемых деталей на целостность, но никак не путем гадания по фотографиям, хрустальным шарам, кофейной гуще и т.д.
Если мое замечание вообще ни о чем не говорит, то тут два пути - либо к специалисту, либо - на свалку...
Изменено пользователем Oberon64
Если нету схемы то можно ориентироватся по даташиту , так ?
В большинстве случаев - да.
MAXIMUM RATINGS PARAMETER SYMBOL VALUE UNIT,
Supply Voltage Vcc ±22 V
Differential Input Voltage VI(DIFF) ±18 V
Input Voltage VI ±15 V
Operating Temperature TOPR -20~ +85 ℃
Power Dissipation P-DIP 8 SOP 8 PD 600 400 mW Storage Temperature Range TSTG -65~+150
В моем случае показывает 18,6 вольт
Деталей подозрительных нету , это я сбосил предусилитель 4558 если брать его выходи и напрямую переносить на усилитель теа 2025 то звука нету, а если напрямую с входа звука на плату перенести на усилитель (теа 2025) то звук есть,к слову что 4558 что 2025 впаял абсолютно новые
Честно говоря - из вашего описания сразу возникала мысль о не рабочем предварительном каскаде, так что мысль о замене этих микросхем в принципе верная, только перед заменой надо было проверить "обвязку" микросхем и замерять режимы их работы.
В подавляющем большинстве случаев сигнал подается через "переходные" электролитические конденсаторы. которые имеют свойство высыхать, а следовательно - терять свою емкость, что в свою очередь приводит к очень значительному падению уровня сигнала (вплоть до полного пропадания). Просмотрите есть ли такие конденсаторы по пути прохождения сигнала и если есть просто подставить (с обратной стороны платы) заведомо исправный электролитический конденсатор к выводам "подозреваемого" :). Конденсатор достаточно от 10 до 50 мкф, единственное что напряжением он должен быть не менее чем тот самый "подозреваемый". Все это надо делать на включенном аппарате с поданным на него сигналом и естественно - подключенными динамиками (колонками). Если ваш подозреваемый дохлый - вы это однозначно услышите.
Удачи!
Удачи!
Огромное спасибо буду пробывать
Регуляторы как раз и стоят в предварительных каскадах, т.е. у тебя именно предварь и неисправен.
При наличии схемы можно было бы дать более конкретные рекомендации.
Они настолько китайские что даже их трудно найти в интернете не то что схему )))
Ну резисторы проверил с подозрительным сопротивлением посмотрел таблицу все норм конденсаторы проверил , остались по ходу зеленые и желтые штуки )))
А теперь тоже самое, только более понятно.
К колонке подключаю телефон. Если канал с телефона напрямую пустить на вход усилителя то колонка работает . Так как нарисовано синей стрелочкой на картинке. Но перед усилителем помимо конденсаторов и резисторов стоит еще пред усилитель f4558 я так понимаю выхода которого должны идти на вход усилителя , но у него на выходах (4558) нету звука
Как то так
Да - это операционный усилитель (класс микросхем такой).
Если прислонять к инверт + и инверт - то ничего не слышно
пробовал колонкой 2 ома 3 вата
На последнем рисунке красной линией позначен переход на конденсатор так вот если проводком с выхода конденсатора(который сразу под окончанием красной линии) взять и кинуть на усилитель то звука нет а если перед конденсатором то есть. Так и должно быть ? конденсатор менял на другой старый, ефект тот же.А кроме этого кондера левый канал никуда больше не идет, по крайней мере я не вижу на плата ответвлений кроме как на конденсатор
Не инверт+ и -, а посмотри по дорожкам и проводам - куда сигнал с входа приходит.
Если с одной стороны переходного электролита сигнал есть, а с другого нет, то этот электролит оборван! Правда есть еще вариант, что второй вывод конденсатора ( с которого снимается сигнал) сидит на "земле" через какую либо деталь (пробитую естественно) стоЯщую после этого электролита.
Как проверить оборванный или усохший литик я говорил выше.
Ты конденсаторы доставил? Заведомо исправные? На кой тебе наши советы если ты их не слушаешь???
А потом такие вот ТС обижаются когда их посылают (к специалисту, а не то что ты подумал). Решил подробно разжевать и рассказать - нет блин - теперь его интересует звенит ли сопрота 1ом...
Умываю руки и валю с темы. причем с очередным подтверждением мысли о том. что радиоламерам НИКАКИХ советов давать НЕЛЬЗЯ, тем более это практически всегда чревато для ремонтируемой таким "спецом" аппаратуры очень скорым и близким знакомством с мусоркой!
Удачи тебе ... в ремонте :lol2:!
