Выбор усилителя для колонок от музыкального центра
AndreyNew
Приветствую, уважаемые форумчане. Это первая, созданная мной тема, да и в целом первое посещение данного сайта, поэтому не судите строго.
Вопрос следующий. В наличии имеется музыкальный центр Sony HCD-RX90, полностью рабочий и исправный. Также имеется две пары колонок, которые, если верить интернету, имеют следующие характеристики:
1) 2 фронтaльныe колонки SS-L90VН. Сиcтемa 4-кaнальная, 5-гpомкоговоритeльногo типа. Грoмкoгoвоpитeли для низких частот: диаметром 17 см конического типа; для средних частот - 5 см конического типа; для низких частот - 5 см конического типа х 2 шт.; для сверхвысоких частот - 2 см купольного типа, номинальное сопротивление 8 Ом, максимальная входная мощность 100 Вт, выход (90Вт+90Вт), МДФ, габариты: 220х330х315 мм, 5 кг/шт.
2) 2 тыловые колонки SS-SR101. Система одноканальная, 1-громкоговорительного типа, полный диапазон частот диаметром 8 см конического типа, номинальное сопротивление 16 Ом, максимальная входная мощность 50 Вт, выход (20Вт+20Вт), чувствительность 85 Дб, габариты: 205х95х240 мм, 1,1 кг / шт.
Т.к. сам музыкальный центр по себе слишком громоздкий и большинство функций не используются, то возникла идея купить на всем известном сайте AliExpress небольшой и недорогой усилитель, с входами для всех 4-х колонок. Вот тут и начались заморочки.
1. Стало понятно, что необходимо смотреть на сопротивление усилителя и колонок. При изучении различных сайтов, выяснилось, что допустимо подключение колонок с высоким сопротивлением (например, 8 Ом) к усилителю, способному работать с низким импедансом (4 Ом), но наоборот категорически делать нельзя [2]. Например, для двух пар представленных колонок идеально подойдёт усилитель с сопротивлением 8-16 Ом. Однако таких найдено не было, но есть 4-8 Ом. Как я понял, последний вариант (4-8 Ом) вполне допустимый. Верно ли всё мной понято?
2. Мощность. Тут всё сложнее. Снова поизучав сайты, я пришёл к выводу, что нужно смотреть на выходную мощность усилителя и входную мощность колонок. Как было сказано на одном из ресурсов: "Желательно подбирать аппарат, приближенный по выходной мощности к верхней границе входной мощности колонки." [2]
Дальше буду рассматривать на следующем варианте: https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0. У данного усилителя номинальная мощность 40 Вт на каждый из 4 входов,  а максимальная 400 Вт. Ну вот собственно и вопрос, подойдёт ли такая выходная мощность для колонок с максимальной входной мощностью 100 Вт (у каждой из колонок первой пары, если я правильно понял) и для колонок мощностью 50 Вт (для каждой из колонок второй пары)? Почему-то у большинства усилителей с 4 входами, номинальная выходная мощность около 40 Вт (конкретно у вариантов с алиэкспресс), и найти вариант с мощностью близкой к показателям колонок пока не удалось.
3. Можно ли рассматривать вариант с усилителем, у которого имеется два входа для колонок? Т.е. подключать к нему четыре колонки с помощью параллельного или последовательного соединения (в этом вопросе полная "темнота").
Хотелось бы также уточнить, что у музыкального центра для усилителя указаны следующие характеристики:
DIN power output: 80+80 watts, (8 ohms, at 1kHz, DIN);
Continuous RMS power output: 100 + 100 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD):
Music power output: 160 + 160 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD).
Я так понимаю, такой усилитель тоже не идеальный вариант для этих колонок. Или такой разброс мощности является допустимым?
Вывод: 1. Правильно ли всё понято с сопротивлением? 2. Подходит ли данный усилитель https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0 по мощности для колонок? 3. Стоит ли рассматривать усилитель с двумя входами для колонок, а оставшиеся две подключать параллельно/последовательно?
Используемые источники:
https://club.dns-shop.ru/blog/t-157-kolonki/51210-chto-takoe-impedans-kolonok-i-kak-podobrat-usilitel-po-etomu-pa/
https://audiotop.ru/info/kak-podobrat-usilitel
Вам музыку слушать или кино смотреть? Для музыки хватит два канала (стерео), для кино лучше ресивер найти. На 8 и 16 ом любой усилитель будет работать.
Усилитель который нашли на али не больше 10вт и он больше для машины подходит.
В 18.11.2021 в 17:08, dezzy сказал:
Спасибо за ответ.
По большей части для музыки, но не исключается вариант и для просмотра фильмов, пусть и редкого. Если говорить про двухканальный, то каким образом тогда можно подключить к нему все четыре колонки?  Откуда взялась цифра 10вт и вообще реально ли найти на али недорогой усилитель подходящий по параметрам? Судя по отзывам к представленному мной усилителю, берут и для дома.
Стоит сказать, что подбираются усилители именно с таким выходом на колонки, как в уже представленном варианте, т.е. для зачищенных проводов.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Колонки хорошие (большие которые), у меня есть похожие.
Не выбирайте к ним дешёвый усилитель с малым ДД, С/Ш и дикими искажениями для авто, как вам и сказали уже.
Цитата
SNR: ≥ 80 дБ
Сопротивление: 4-8Ω
Частота искажений: 0.4%
Лучше хороший ресивер (не знаю ваш бюджет, но получше, насколько возможно), хоть и будете использовать только 4 канала. Или вообще сетевой ресивер возьмите сразу. Брендовый, чтобы не было разочарования.
На Али меньше 10-20тыр даже не рассматривайте ничего готового, если хотите звук боле-менее. С/ш не менее -90-100дБ, Искажения на номинале - не более 0.01%.
По поводу сопротивления и т.п. - не парьтесь. Ваши колонки потянет любой усилитель. Выбирайте до 100Вт номинальных на канал. Главное, не накручивать РГ бездумно. Многое зависит от уровня сигнала на входе.
Подключить параллельно ваши 8 Ом + 16 Ом можно - общее будет 5 Ом. Последовательно тоже можно, но мощность на выходе будет в 3 раза меньше, чем на 8 Ом. Можете взять помощней усилитель и подключить последовательно пары колонок. Может, вам понравится - меньше искажений и т.п.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
@dezzy, спасибо за ответ.
По большей части для музыки, но не исключается вариант и для просмотра фильмов, пусть и редкого. Если говорить про двухканальный, то каким образом тогда можно подключить к нему все четыре колонки? Судя по отзывам к представленному мной усилителю, берут и для дома.
Edited by AndreyNew
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
    • By Roll-o-matic
      Достался мне тут усилитель без корпуса, есть только дно на ножках, может у кого-то есть панели от него или корпус целиком, купил бы.
    • By POLI ROBSON
      Продам собранные платы УМ Quad 405, платы и адапторы для радиаторов покупались на алиэкспресс, детали подбирал сам и сам производил монтаж. Усилитель был собран только на уровне стенда и далее появилась необходимость в транзисторах и пришлось демонтировать и как это часто бывает у меня, интерес к устройству пропал. Все детали высокого качества и подобраны, реальному покупателю положу в комплект все провода и два ОУ LM301. Цена 2500 р. Доставка в цену не входит.
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      https://www.diyaudio.com/community/threads/q17-a-quad405-audiophile-approach-to-perfect-sound.374507/page-3#post-6734020
      https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/374507-q17-quad405-audiophile-approach-perfect-sound-post6733994.html
      https://github.com/tvicol/Q17-a-QUAD405-audiophile-approach
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • By Юрий_Uri
      Собственно, 3886 + ОУ. Что-то там 70 дБ в петле на 20к, как у ЗД-50. И трассировка не хуже, я считаю, хоть и банок поменее.
      Запустился с листа, без доводки. Меня всё устраивает. Схемку положу. Платки... не знаю, поглядим.
      Платки давно лежат и вот понадобилось что-то дочери в комнату - достал/собрал - работает.
      Задумывался как полновесный настольный усь аля пром., т.е. который работает "из коробки". Собран урезанный вариант +/- 21В питанием.
      Клип и квадрат на 5 Ом.
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
