Добрый день всем.Ко мне обратился кум,с вопросом по телефону NOKIA 1280.Его слышно рывками.То есть,Начинается разговор,вроде все ок,но,буквально через несколько слов,его(кума)не слышно,а потом прорывается что то,но как то рывками.То полностью слово,то обрывок.А так телефон работает хорошо.Вызовы принимает,звонит,СМС передает и принимает,заряжается.Пришел к выводу,что это микрофон гад.Что то подставить нет для проверки.
Вопрос :
Я нашел в объявлениях по своему городу,такой же телефон,но не рабочий.Хозяин(продавец),говорит,что,точно сказать не может,что стало причиной отказа.То ли он упал,то ли утопленник.Ну в том и другом случае,плате труба.А вот,если он утопленник,микрофон выживет?
Я понимаю,может упал полностью в воду,или попала влага(немного),это разные вещи,но все таки,микрофон выживет или нет?
Заранее всем спасибо
Довольно странный вопрос! Я не думаю что кто то вам поможет.
Не проще купить микрофон?
Или зайти в любую мастерскую и спросить, я думаю отдатут так.
Изменено пользователем Fedor160
Никакой странности не вижу.Повысить свой уровень знаний - это хорошо.А вот купить телефон - потратить в 7 раз больше,чем стоит сам микрофон - это не выход.Зайти в мастерскую?Да,вариант,но,такого старья не держут,как мне сказали.
Купить можно к примеру вот здесь http://ru.aliexpress.com/item/New-replacement-microphone-For-Jiayu-G1-G2-G3-G2S-smart-cell-phone/845135233.html?spm=2114.41010308.4.57.tg8VM1
А в мастерской вы спросили про телефон конкретный или про микрофон?
Поставте от другого телефона.
Уважаемый специалист.Я спросил,вышел микрофон из строя если утопленик или нет.Я с Украины,и хотел бы узнать на будующее,вылетел микрофон или нет?А насчет мастерской - неужели я буду спрашивать целый телефон,если нужен микрофон?Конкретно ответить можно?Подскажите модели,от которых подойдет микрофон.А так советывать и я умею
  • 4 месяца спустя...
У самого  та же Nokia 1280.Нырнула в чай где то на пол часика.Затем сушил. разобрал .протер все спиртом.Молчит.Пробовал заряжать.Зарядка холодная.
По моему мнению возможно  не работают кнопки. скорее всего закислились.Они находятся на плате а сверху типа пленки резиновой.
Думаю что единственное что осталось поднять эту приклееную  пленку.Но не знаю как.Думаю скорее всего порьвется.
Есть у кого какие мысли по всему этому.Возможно проблема в другом.? Телефон жалко много лет с ним.Привык!
"Нырнула в чай где то на пол часика" - и тут я вижу рекламный слоган: "Чай с нокиа! Защитит от всех болезней и невзгод! Даже от падающего с крыши шлакоблока!" :D
Ну а если серьезно, то мне так кажется, что после такого телефон можно действительно разве что в роли заварки использовать. Так как выйти из строя могло, все что угодно. И кнопки тут, к большому сожалению, занимают самое последнее место.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Мультиметр под рукой? Щупы на разьем батареи в режиме прозвонки диода, если на экране меньше 400 то тело в мусор. Вот и вся проверка после воды.
Изменено пользователем rommon
Какой нафиг мультиметр, телефон 4 месяца назад утопили... А по теме микрофона, его просто нужно было снять феном, убрать окислы и поставить на место.
Мультиметром пробовал аппарат мертвый.А жаль 2 раза в 8 го этажа падал и до этого 2 раза в садок нырял.
Был всегда не убиваемым.А вот подошло время (((
