Точный Стабилизатор Сетевого Напряжения
Гость Праврш
Если использовать ЛАТР, то скорей всего устанешь часто подкручивать крутилку бегунка. Включит сосед электрочайник, и напряжение в сети несколько упадёт. Днём несколько больше, а вечером мЕньшее напряжение в линии. Так что ручной метод не гуд.
Если стабилизатор автоматический ступенчатый, то ступеньки автору не подходят. Тогда напрашивается два варианта. Толи купить феррорезонансный мощный стаб, то ли электронный. Но в любом случае покупать придётся. Такие вещи дома просто так не сделать.
разница в том, что Если подвести 2 кВт, то испарится литр жидкости, а если 1900 Вт, то уже например 950 мл.
Дык изменения подводимой мощности вызовут (причем однозначно !!!) пропорциональное изменение температуры!!! Или может это по вашему не так? Тогда каким образом (за счет чего) изменится обьем испарившейся жидкости? Ну а коли все таки весь процесс зависит от температуры, так может и стОит контролировать именно ее? Тем более что это значительно проще для вашей задачи, чем стабилизировать такую мощность.
Oberon64, Каким образом изменится температура? разве когда вы кипятите воду на слабой плитке и мощной, температура кипения различна?.
Самый простой вариант купить Online ИПБ . В нем встроенный генератор синуса который выдает всегда 220в (про отклонения не знаю). Помимо стабилизации напряжения будет еще и "форму" синуса держать, а то в розетке , у меня, верхушка слева обычно срезана.
Температура жидкости не изменится, изменится производительность (количество пара). По уму нужно не напряжение стабилизировать, а мощность ТЭНа. Обратную связь сделать или электрическую (по измерению тока и напряжения) или по давлению пара (именно так регулируют мощность в самодельных ректификационных колоннах для выгонки спирта).
я делал у меня получилось отклонения +/-3 вольта было, или 2. . по схеме: ККМ -> инвертор в синус.
https://www.ruselt.r...ion/sdp_ruselt/
тут нашел, тоже +/-2.5 вольта.
Изменено пользователем IRFP460
oldmao, так а разве не выход- стабилизировать мощность тэна, стабилизируя его напряжение? ведь сопротивление спирали не будет меняться , потому что температура не повысится. Получается, что единсвтенной проблемой для постоянной мощности является скачущее напряжение
Зачем синус нагревателю?Раз уж только стабилизатор,то фазовая регулировка симистора(тиристоров) с обратной связью по выходному напряжению.Правда,автотрансформатор все равно должен присутствовать,чтоб работать на повышение.Они не сложные и вполне под силу собрать в домашних условиях--как-то посовременней ЛАТР-а,что-ли....А с электронными с формирователем синуса вообще не стоит связыватся,даже для отвественного оборудования--овчинка выделки не стоит,а технарю-радиолюбителю--для удовлетворения амбиций..:)
Можно много что придумать, можно сделать импульсный БП к примеру-DC220V 10А, так там стабилизация будет до десятых вольта.
ему цена 15-25 тыр на 2КВА.
Еслиб они надежно формировали тот самый синус...то можно было бы выбрать и в цене,для производства,например,но..через один работают(сименсовские!) у нас --через день сюрприз,иногда с бахом...Меняем на автотрансформаторные с эл.коммутацией,надежно работают..мощности--7-15 кВт.
Изменено пользователем kotosob
Дак об этом и говорится - задача решается и так как говорит ТС, только (повторюсь) - это удаление гланд через опу с соответствующими затратами. Гораздо проще и дешевле контроль температуры.
Стабилизированный ИИП ватт эдак на 300-500 по идее не такая уж и серьезная проблема, а на 2квт - согласитесь, это уже конструкция другого уровня, со значительно более серьезными затратами.
Контроль же температуры решается лишь датчиком температуры, управляющем подачей и отключением питания на тен.
Результат работы этих устройств АБСОЛЮТНО одинаков, но второй значительно проще и не менее значительно дешевле и соответственно является более удобным для реализации в домашних (да и не только) условиях.
Изменится температура тена, а не температура кипения жидкости. Значит в этом случае кипение будет интенсивней. Вот поэтому вам и предлагают управлять КОНЕЧНЫМ процессом, непосредственно влияющим на результат - ТЕМПЕРАТУРОЙ! Тем более что это проще и дешевле.
Лично я бы приспособил сюда микроконтроллер, самый дешёвый типа ATtiny13. На АЦП подал бы действующее напряжение сети (выпрямить и поделить, для увеличения точности сдвинуть уровень стабилитроном). Регулировал бы симистором пропуском целого числа периодов - нет помех и асимметрии нагрузки на сеть. Зависимость мощности ТЭНа от напряжения снять экспериментально (она не линейная!), учитывать в программе кусочно-ломаной аппроксимацией. Получится всё это в габаритах спичечного коробка и точность поддержания мощности гарантированная. Ещё и её регулировку легко предусмотреть.
Лично я бы приспособил сюда микроконтроллер, самый дешёвый типа ATtiny13....
Можно задействовать чип для счетчиков энергии, у них всё на борту и заточено для подсчета мощности. И просто регулировать именно мощность.
Откроет ТС с таким БП форточку, вот температура и ушла, а БП то об этом не знает, ему начхать на изменение внешних условий, да и на температуру тена тоже. В отличии от датчика температуры...
Но разница в том, что Если подвести 2 кВт, то испарится литр жидкости, а если 1900 Вт, то уже например 950 мл. А мне нужно испарить литр.
Испаритель гарантирует что при подводе 2квт всегда будет испаряться 1л.? Если нет, думаю правильнее ставить датчик объема жидкости и по его сигналу рулить включением испарителя.
Если гарантирует, то купите уже стабилизатор :)
