Нужно Экспертное Мнение По Инвертору
Для повышения надежности работы оборудования мое предприятие обязали заказать проект резервного питания электродвигателя (8 кВт) вращающий НШ (масляный насос). В проекте предлагалось установить 9 шт. 132 АЧ аккумуляторов, инвертор, УАВР и зарядное устройство (на последние три позиции указана организация изготовитель). Первые запуски после монтажа вызывали отключение инвертора по перегрузке. Изготовитель попросил отправить обратно (межгород) для перенастройки. После возврата, первое-же включение вызвало перегрев проводов с последующим замыканием. Пока изготовитель инвертора анализирует информацию, хотелось-бы прояснить один вопрос (См. фото)post-201870-0-76310500-1466016397_thumb.jpgpost-201870-0-83231300-1466016450_thumb.jpg: К выходной клеммной колодке от силовых ключей подходят белые провода (10 мм^2), далее от нее идет коричневые провода (2.5 мм^2) на конденсаторы соединенные звездой на выход . Именно они и оплавились. Чем мог быть вызван перегрев?
Чрезмерным, для данного сечения, током.
Такое впечатление, что по этим проводам, между конденсаторами и чем-то, гуляла нехилая реактивка.
Дело в том, что провода "ключ-колодка-двигатель" не повреждены. Перегрелся провод подключающий к колодке конденсатор.
Если я правильно понял, емкость на выходе ШИМ-генератора должна быть подключена к выходу сечением не менее, чем сам выход инвертора.
Без анализа схемы, говорить трудно. Но обычно локальные участки с реактивными элементами, делают даже большим сечением.
не должна... емкости ставятся для выравнивания косинуса фи , для АД оный равен в худшем случае 0,65 ,
для 8ми киловатника номинальный ток около 16А , те через конденсаторы бегает около 6А .
2,5мм2 = 19А номинал
ИМХО выгореть это могло либо в случае КЗ конденсаторов или в случае тяжелого пуска АД из-за неправильной работы/отсутствия пуско-регулируюшей арматуры...
...емкости ставятся для выравнивания косинуса фи...
Эти конденсаторы- подобие "синусного фильтра" в котором ,кстати, отсутствуют моторные дроссели, и считать токи нужно исходя из гармонического состава ШИМ, а они могут значительно превосходить ток нагрузки при таком включении. Путь реактивного тока ключ-конденсатор.
