Мультиметр Vc97 Ремонт.
Перейти к решению Решено voshod9999,
Всем привет. вопрос про микросхему, процессор данного мультиметра, VC97. я понимаю, что вопрос довольно сложный, но все таки, если не трудно, подскажите...
мультиметр vc97, сдохла в нем микросхема, сам процессор. на плате место под установку микросхемы в QFP100, однако установлена микросхема которая под компаундом, капля.
я ее сточил полностью, теперь свободно место под установку нормальной микросхемы.
и вот еще что, мультиметр работал с дохлой микросхемой, однако корректно мерял только вольты и амперы. вот в чем вопрос, в схеме на этот мультиметр, написано, это это микросхема FS9711, однако найти какую либо информацию по ней, а тем более купить, я не смог. однако, есть микросхема FS9721, по выводам они 100% идентичны, если я правильно думаю, то одна и таже или похожие микросхемы, новая 9721 стоит около 10$. не знаю, рисковать или нет, подскажите, взаимозаменяемы они или нет? могу приложить если нужно, ссылки на даташит fs9721 и схему VC97. в даташите приводится схема включения данной микросхемы, все элементы по номиналам 100% идентичны со схемой vc97. так же соответствуют элементы на печатной плате. попрошу не советовать выкинуть в мусор.
Изменено пользователем voshod9999
Покупай, ставь, нам расскажешь ... на 7106 - уже много отремонтировано аналогично этому: http://pro-radio.ru/measure/13196-2/
"...мультиметр работал с дохлой микросхемой, однако корректно мерял только вольты и амперы..." - так чего ты решил, что виновата она, а не "делители" и т.п.
voshod9999
Незнаю как по твоей микрухе, но с микросхемой (или кляксой) ICL7106, что в приборчике DT830, было такое, что сопротивления измеряла нормально, а вольты и токи нет, цифры сами перескакивали с наростанием. По сопротивлениям и шунтам (и по переключателю) всё было норм. Замена на новую микруху решило проблему. Так что если уверены, что делитель и остальные сопроты исправные, то менять АЦП. Кстати, в соответствующей теме о ремонте того мультика один товарищь очень был уверен, что это я туплю, что с резисторами на плате я что то протупил. На тот момент я ещё незнал, что микруха может быть полунеисправная.
"... я ещё незнал, что микруха может быть полунеисправная..." - я и сейчас в ЭТО - не верю! Нельзя быть "немножко беременным", а вот СРАНЬ от китаезного флюса - да на "вольтах" при входном сопротивлении около 1 МОм - и не такое может дать!
А я Вам говорю, что замена АЦП решило проблему. Китайским кислотным флюсом не пользуюсь. Паял панельку с помощью кусочка канифоли. После пайки проверял приборчиком на предмет мостиков-перемычек, возможно спрятавшиеся под канифольным пятном. Хотя и шилом немного прошёлся.
Так что несмотря на Ваш опыт, мой опят тоже имеет право быть. И это не теоретически, а практически я в этом убедился.
Например при диодной прозвонке, цифры сами по себе бегали. В режиме омметра, он стоял на 3Мом , типо подключено сопративление около 3 Мом. Режим замера ёмкости конденсаторов никак не реагировал вообще, просто нули. Так же иногда наглухо зависал, при измерении напряжения, ничего не показывал , например, вместо 5 вольт, показывал какие то милливольты. Несколько раз нажимал кнопку ресет, и он начинал работать. В последнее время напряжение мерял нормально. Ток тоже верно мерял.
я написал ниже, почему я так решил.
voshod9999
Думаю Ваша микросхема ничуть не отличается от других. Я, при ремонте своих, понял, что у микрухи есть два входа прямых, и два как бы инвертированных (общих) входа. Короче, при сопротивлении используется один канал входа, а при напряжениях и токе другой. А поскольку полуполоманная микросхема не считается полностью рабочей, то в данном случае её можно назвать нерабочей. Полностью дохлая микруха- это когда цифры скачут на всех режимах (при исправной схеме приборчика), или все восьмёрки, или совсем ничего не светится.
Не не,была такая у меня,ещё в самом первом тестере,когда в них стояла корпусная микруха,ну как положенно сунул его в розетку не на том пределе,перестал мерять сопротивление,хотя вольтаж мерял точно.Резисторы все перезвонил,помогла только замена микрухи,благо их завезли по 7 грн. мешками,такие без корпуса ,сопля на платке.Анализировал причину,чтото с образцовым источником произошло.
  • 0
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
заказал я в китае fs9721. 11.42$ стоит. это треть цены мультиметра.
короче, вчера весь вечер проверял резисторы на плате. проверил все, все рабочие номиналы соответствуют. конденсаторов в кз нету, чтоб их проверить транзистор тестером, нужно выпаивать, а это не так уж просто и лень. транзисторы и диоды рабочие. думаю все будет гуд.
У нас, когда покупал три корпусные микросхемы 7601, ихняя цена была чуть больше трети за новый приборчик.
А старые были клякса на отдельной платке, по размерам как большая микруха. Ну и потраченное время я не считаю. Заодно и опыт приобрёл.
Обидно будет, если микросхема не подойдёт. Хотя все номиналы тютелька в тютельку совпадают.
Тогда я зря потратил деньги.
Написал китайцу, чтоб быстрее шевелился, ответил что то вроде " дорогой друг, будь терпелив" ...
Какой приборчик из автоматических, не дорогих, посоветовать можете? Так, на всякий случай. Щас остался с uni-t ut30d и дт830. Последний прибором не считаю и не верю ему.
Да Вы во много чего не верите, а я еще в 90-ые ходил прямо на рынок, и менял их при торговце! Эти микрухи на панельку в приборе... из 4-ех одна вела себя похоже на исправную, остальные херней страдали!(
Как вариант victor vc921, не сочтите за рекламу.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Ребят, я канешна краба сам недолюбливаю , но и у меня сомнения на ваши заверения.
АЦП для всех замеров использует одни и те же входы . Как таким образом у Вас частично исправно а частично врёт? Почему при неисправной опоре сопротивление нормально измеряется? Вы сами то понимаете что пишите?
Великая китайская мудрость :)
После получения не той МС последует ещё одна китайская..."Дорогой друг , будь снисходителен, напиши отзыв хороший"
То есть сопротивление меряется, а всё остальное нет...
Я бы понял, если на одних пределах меряет какую то ерунду, а на других вообще не пашет. Но измеряет выборочно, да ещё и точно...это нонсенс в неисправностях.
Ваши действия после обнаружения неисправности? Разобрали и стали ремонтировать?
Разобрали , почистили , собрали , не работает? Или как то ещё?
"...Последний прибором не считаю и не верю ему. ..." - в умелых руках - и БУЙ - балалайка! Зачем брать "золотые" автоматы и т.п., если достаточно примитива для работы? Понты колотить перед самим собой?
"...Вы во много чего не верите..." - электроника не строится по принципу "верю - не верю" и "ты меня уважаешь" ... есть даташит, есть физика - третьего - НЕ ДАНО ! Взяв в 6 лет паяльник я впридачу слышал фразу отца - ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ ... так что или "объяснение" или - лучше жевать ... слово - не воробей! :)
"...я канешна краба сам недолюбливаю ..." - я не деФФка - любить меня - не стОит ... :) В остальном - "немножко беременным" быть нельзя :)
резисторы и конденсаторы я проверял после демонтажа микросхемы. дабы еще раз убедится, что все норм с обвязкой.
то есть по вашему это все бред? может когда то сами столкнетесь с подобным, и убедитесь в своей неправоте. или почитайте форумы, где не у одного десятка человек помогала замена ацп. если еще раз столкнусь с подобными неисправностями, лично запишу и отправлю вам видео с демонстрацией, как одни режим нормально работает, а в другом режиме работать отказывается.
согласен, для не особо серьёзных задач, кому то пойдет 830. но это полная лажа, а не прибор. может те, первые и были нормальными, но только не эти. стоят 40 лей, работают два дня, или три, потом то сегмент не работает, то еще где то не контачет.
я занимаюсь в основном ремонтом компов, так же сварочные инверторы чиним, ну и вообще, что принесут. и я не хочу пользоваться этим гомном, а хочу пользоваться нормальным прибором.
Я сталкивался с "подобным " :).
Но у меня это было более заметно, небольшой чип-резистор "потерял маркировку" и как то звонился не так (я уже не помню, то ли в обрыве был)
Половина пределов тока и напруги чёта перестали правильно показывать я уже не помню точно что там и как показывало.
Заменил обгоревший резистор всё стало правильно кроме прозвонки. То есть не совсем тот видимо подобрал ( ориентировался по фоткам в инете). Но меня это устроило.
Пока ремонтировал перелопатил кучу схем мультов и понял , что если хоть какой то предел работает корректно, то виноват не АЦП. Надо было на измерительные входы напряжение подать, перед тем как микруху сносить.
У меня есть старый мульт у него один предел на омах постоянно отваливается, разбираю , чищу ластиком переключатель выбора пределов, силикона туда немного добавляю, собираю снова и опять какое то время всё работает.
Это я к тому, что перед кардинальными действиями надо было проверить монтаж, почистить , собрать и убедится в неработоспособности или обратном.
Ещё раз говорю, перед АЦП стоит куча обвязки и быстрее вылетает она (или дороги испаряются) чем измерительная часть. Я тот мульт про который в начале писал ,спалил 12 вольтовым АКБ на пределе прозвонки. А там точище дай те боже...
"...я занимаюсь в основном ремонтом компов, так же сварочные инверторы чиним, ну и вообще, что принесут..." - я более четверти века в ремонте ... на столе самопальный "аналоговик" маленький, 832 и MY-63 (еще под руками в пределах досягаемости 890 и 9805), а на полке несколько лет лежит подаренная весьма недурная Sanwa PC5000 --- http://pdf.directindustry.com/pdf/sanwa-electric-instrument/pc5000/33114-418189.html - и именно лежит в основном. Так что не стОит гнаться за супер-пупер ... точность китаез вполне достаточная
зависания и бегающие цифры, это точно ацп.
"...я занимаюсь в основном ремонтом компов, так же сварочные инверторы чиним, ну и вообще, что принесут..." - я более четверти века в ремонте ... на столе самопальный "аналоговик" маленький, 832 и MY-63 (еще под руками в пределах досягаемости 890 и 9805), а на полке несколько лет лежит подаренная весьма недурная Sanwa PC5000 --- http://pdf.directind...114-418189.html - и именно лежит в основном. Так что не стОит гнаться за супер-пупер ... точность китаез вполне достаточная
я уже давно отвык постоянно переключать предел измерения сопротивления, намного удобнее и быстрее автоматическим мультиметром. так же и с вольтами...
С Вами бесполезно общаться :)
Представьте весы которые правильно взвешивают рыбу и неправильно колбасу. Вот это и будет случай произошедший в Вашей "вселенной".
У АЦП нет чёрного входа, куда поступают данные об измерении напряжения и тока и парадного - для всего остального. Выбор обвеса подключается автоматом , вполне возможно что из за колебаний результатов МК не мог выбрать предел и перебирал делители до зависания потому и цифры бегали . Причин много, говорить про это теперь бестолку.
Про весы с рыбой и колбасой, это неверный пример. Хоть золото, хоть щебень взвешивайте, веся покажут вес груза.
Советские стрелочные (без электроники) АВОметры, имеют измерительную головку, с одним проводом (это вход) и вторым на массу (это выход). А перед головкой переключатель и резисторы. Если какой то режим, или предел неработает (или зашкаливает при измерении тока), то виной резисторы (шунты).
А вот с этими АЦП я столкнулся, и понял, что методика устранения неисправности частично недействует. Проверял по плате все резисторы, дорожки, и т.д. И ещё надеялся, что по совету "старожила" где то что то кроме АЦП всё таки неисправно. Сопротивления меряло нормально, но вольты и амперы нет, цифры мельками на повышение. Замена микрухи, и всё работает. Какой вывод из этого? И на старуху бывает порнуха. А так, ещё со старой микрухой мерял на ней, три вольта внутренний стаб выдаёт.
А у кого то вольты и амперы работают, а сопроты нет. Если с делителем и переключателем всё норм, то виновата микруха.
Обращение к крабу. Объясните, как так, что в похожей теме, Вы утверждали, что именно с делителем у меня не всё лады, что кроме сопротов остальные режимы неработали. А после замены, всё стало норм.
Там у АЦП я так понял, цифровой и аналоговый входы. И инверсированные входы, могут комутироваться то ли на общий, то ли на делитель. Так что тут не так просто, как с Цешкой.
По вопросу, что купить. У каждого свои запросы. Так что тут только сами решайте. Но я бы, при возможности выбора, предпочёл бы с отдельной кнопкой выключения питания. А то галетник щёлкать как то ненравится.
Изменено пользователем Slavka
А Вы , гражданин Славка в показаниях оказывается путаетесь :)
Краб, сопротивления меряет. Значит вход как бы рабочий.
На этом приборе не капля, а взрослая микросхема.
Это из Вашей темы, а это уже из этой
ВЫ уж определитесь микросхема или капля :).
Видимо сильно мельком смотрели :) У ЦАП нет цифровых входов, есть цифровые выходы , к ним подключаются индикаторы
Это роли не играет, всё так как коммутируется снаружи. Минус(масса) и плюс, используются для создания падений напряжения на резисторах. Эти потенциалы применяются для измерений сопротивлений. Отсюда и коммутация измерительных входов на делители и шунты (для замера токов и напряжений) и на другие измеряемые цепи с внутренним питанием (сопротивления , прозвонка). Но используются одни и те же входы ЦАП.
В общем вывод :
хреново когда не понимаешь ( и не стремишься понять) принцип работы того или иного узла. От такого непонимания рождаются слухи и сплетни, а так же вредные суеверия.
Видимо оттуда же и получило своё хождение выражение "ремонт /настройка с бубном". Когда мастер пытается наугад отремонтить прибор (напоминает камлание шамана, ждущего милости богов)
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
