Мультиметр Vc97 Ремонт.
Перейти к решению Решено voshod9999,
Странно, может у меня другая "модификация", но контакты-ламельки на переключателе ... кажется, стоят не так.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1480972
И, уж не знаю с каких фото в интернете автор их располагал... - у меня заработал и ещё у кого-то... (именно так как на фото по теме "схемы...".
Изменено пользователем Крашер
А что тут странного? У Вас - Sinometer VC97 (5 кнопок и все контакты на переключателе двойные), у ТС - Vichy VC97 (6 кнопок и один контакт на переключателе тройной).
... я так понимаю контакты на селекторе не так должны стоять как стоят? я просто не понимаю из схемы, какие должны замыкаться с какими, прошу помочь в этом.
КМК, да всё вроде сходится.
Картинку для сравнения вырезал из "Review: Part 2 - Vichy VC97 vs Victor V97 Multimeter" на Youtube.
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Возможно не совсем в тему, но Vichy VC97 с некоторых пор начал выдавать прерывистый писк, по видимому ругается на высокое напряжение (наводки?).
При попытке измерения по переменке при касании 1 измерительным щупом розетки 220В начинает пищать. 1 раз возле питающей(распределительной) ячейки с трансформаторами тока для счетчика электроэнергии без касаний щупами видел показание более 3000В. По постоянке картина аналогичная - пищит при попытке измерять напряжение на мизинчиковой батарейке. Диапазоны измерений правильные. Сами батарейки в приборе менял, нрмальные. Измеряю при плюсовой температуре. Скрутка измерительных концов в витую пару изменений не дает.
Из помех может быть только наводка от высоковольтной линии метрах в 50. Раньше летом такого не было, измерял нормально.
В домашних условиях как раньше, так и сейчас работает нормально.
В чем может быть проблема? Есть ли у него какая схема шумоподавления или что-то в этом роде? может она вылетела? Экран внутри норм.
Более того, провел эксперимент: поставил на измерение из розетки, мультиметр начал пищать. Обмотал полностью пищевой фольгой - результат нулевой. так и пищал дальше.
@Гость Дмитрий Обычно нормальный тестер должен пищать(в режиме пищалки) когда к нему подсоединяешь резисторы меньше 30 Ом
Проверь путём подсоединения разных номиналов на это(можно лампы накаливания на 220 разные)
Пропаяй микросхему пищалки и её обвязку(резисторы,конденсаторы)
Дак дело в том, что писк идет при включенном измерении напряжения, а не сопротивления. И писк строгий меандр полсекунды писк, половина пауза.
Номиналы сопротивлений-то тут причем? В этом режиме U(=) или U(~) он пищать вообще в теории не должен, особенно при измерении величины =1,5В на автоматическом диапазоне измерения
Да и к тому же во время писка, насколько я помню, экран не отображает измеряемую величину(пустой экран и прибор издает писки)
Ну я бы не сказал про норму при измерении величины 1,5В= или 220В~
Провел более подробный эксперимент. Дело не в наводках,а в температуре. Вечером в тепле дома он мерял идеально. На ночь вынес мультиметр на балкон с температурой +2. Утром начал пищать.
Да экране 0L (перегруз) и писк с частотой примерно 1/4сек импульс 1/4сек пауза. причем пищит даже без измерений, через некоторое время после выбора режима измерения. Причем не сбрасывает значение в 0, на экране от полу вольта до вольта на не подключенных концах. А когда в тепле, то показывает нули и не пищит...
  • 5 лет спустя...
начал читать эту тему и удивился,что кто-то удивляется такой поломке...это,как-бы обычное дело так-то...когда режим замера сопративлений стоит,а ты тыкаешь в розетку его...частично-то он,конечно будет работать при этом,но...только частично...
  • 1 год спустя...
  • Решение
Всем привет.  Спустя много лет нашел сумку, внутри этот мультиметр.  Я тогда так и не смог его починить.   Я тогда заказал другую микросхему АЦП, вместо капли.  Однако я не учел тогда одного, хоть и все пины соответствуют, однако 4 пина выбора режима работы не соответствует таблице истинности из даташита.  Оказывается есть fs9721/9711 lp3 и lp1, так вот стояла микросхема lp1, а я тогда поставил lp3, поэтому он и не заработал. А месяц назад заказал аналог fs7921 это микросхема gc7721 lp1, мультиметр сразу заработал.   Проблема была именно в микросхеме АЦП.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
