Увеличение Мощности Lm 1875
На первом рисунке схема правильно нарисована,на последнем бред какой то
Но можно и по извращённей схему сделать,выходной каскад на 1 паре комплементарных ,со смешением и к базе подключаеш выход от лмки ,БЭ резисторы надо подобрать ом 20 примерно для уменьшения искажений
Так или так всё равно эти схемы вместо звука дают только одни искажения
Типо как -то так,для лмки хватит и 1 каскада
Только надо лмку немного нагрузить,резистор с выхода лм на выход усилка
А мож лучше такую схему
1 схему попробую в сл устройстве(унч для дома), пока надо доделать авто усь,  сейчас схема рабочая, качество звука устраивает, осталось только с номиналами определится чтобы разгрузить лм и нагрузить транзисторы. уточните пожалуйста Не совсем понятно резисторы БЭ 20 ом это r3 и r6 на первой нормальной схеме? или r7 и r8? спасибо.
Транзисторы без сигнала должны быть закрыты, т.е. ток через них течь не должен. ЛМка на малой мощности работает без транзисторов и соответственно греется. Транзисторы включаются в работу на средней мощности, разгружая ЛМку. Если ток через транзисторы будет без сигнала, то они могут сгореть от перегрева, т.к. нет цепи термокомпенсации.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
R3 и R6  я бы подобрал такие чтоб быстрей срабатывала токовая защита микры ,чем вылетят выходники при кз
Чем больше эти резисторы -тем раньше включаются транзисторы
Просто наверно можно было переделать усилитель  по типу ланзара или ОМ ,навесным монтажом,порезав дорожки соединить проводками:D,и смотрится интересней
Купил сегодня резисторы 0.1, 0.16, 15, 20, 24, 30 ом, буду пробовать) либо сгорит, либо подберу) при установке резисторов в 10 ом, транзисторы уже ощутимо грелись но не обжигали, лм грелась так же но не обжигала, лм закреплена на радиаторе от бп пк.
В 08.11.2016 в 18:32, master144 сказал:
такое включение транзисторов точно работоспособно? r3, r6 ставлю в 30Ом, ток коллектора 250мА, ток на выходе 0,5А которые дает ЛМка, т.е. транзисторы не в работе, но греются, так полагаю из за тока базы.
  • 1 год спустя...
В продолжение темы,  ознакомился со следующими материалами:
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/usiliteli_na_mikroskheme_lm1875/3-1-0-3549
и со статьёй в журнале радио №11 2005.
В результате  появилась  идея собрать  схему в варианте с LM1875 + КТ819,КТ818 ( вместо КТ8101а, КТ8102а)
Обращаюсь с вопросом к участникам -такой вариант будет работоспособным.
Только что, surrey сказал:
Это вопрос или утверждение?
Если вопрос, то будет. Собиралось таких десяток на LM1875 и TDA2030,2050 в качестве садово-гаражной шумелки. В том числе и "мостом".
Если утверждение, то не будет. Ибо, если в статье написано "будет", а заднее слово - сомнение, то так тому и быть!
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
