Генератор Меандра На Таймере 555
Собственно понадобился простой генератор для проверки усилителя который и был собран на NE555,схема обычная ,только вот фронт импульса не чень понравился, после был использован TS555 на основе КМОП, который выдал сигнал с более качественной формой импульса, я думаю для такой простой схемы параметры очень даже не плохие, при указанных номиналах частота 300Гц-195кГц. Может кому будет полезно.
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Что бы увидеть меандр достаточно собрать генератор, ну или проанализировать простую схему, если и то и другое лень то извольте, вот меандр.
Если такие уж умные, то соизвольте своим суперосциллографом замерить с высокой точностью длительности единицы и нуля.
Если же он не позволяет этого сделать, то обратитесь к формулам. Из них Вы увидите, что минимальное отклонение от меандра в Вашей схеме составит порядка 1%, максимальное - 11%. Это без учета точности изготовления внутренних резисторов в самой микросхеме.
Для эксперимента установите минимальную частоту на любом поддиапазоне и измерьте.
Изменено пользователем mvkarp
Ну идеального в в этом мире к сожалению почти ни чего нет, и данный генератор не исключение, вечером выложу скрин с минимальной установленной частотой в выбранном диапазоне,допускаю что скважность изменится,если так все критично пусть этот генератор называется генератор прямоугольных импульсов,для тех целей что он предназначен это не существенно.
Минимальная частота в выбранном диапазоне, вполне приемлемо для такой простой схемы.
Меандр, близкий к идеальному с КМОП-таймера получается, если времязадающий резистор подключить непосредственно к 3-му выводу (7-й не задействуется).
А эта стандартная туфта из даташита действительно меандр никогда не обеспечит.
Алексей, мы как-то давненько уж обсуждали этот вопрос.
С помощью диодной развязки и подбора резисторов заряд/разряд можно приблизиться к меандру, используя вывод 7. Но на определенной частоте. Но это, конечно, изврат.
Alex007, о чем я и писал. На экране отличие от меандра порядка 10%.
Можно. Но зачем делать сложно, если можно сделать проще? Только снять с глаз шоры "стандартного включения" из даташита.
Время задающий резистор подключен к 3 ноге, уже похоже на меандр, Falconist спасибо совет.
Совершенно верно. Вокруг ТТЛ-версии придется немного потанцевать с бубном: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=1757408
Но в итоге тем же концом по тому же месту и тоже получите меандр.
тю, извраты... ноги... кмоп... бубен...
а просто счётный триггер не?
ну да, не по теме, но...
Изменено пользователем slav0n
Реклама в подписи запрещена !
тю, извраты...
Мы тут не в курсе про счетный триггер. Может, просветлите нам мозг? Желания у Вас, вижу, много. Начинайте. А то точно к "пню" придем. :crazy:
А с каких пор для проверки усилителя стали использовать меандры?
"Пентиум"? Не?
да я вас умоляю, какая-нибудь ла3, и делай меандр из чего угодно. не? Изменено пользователем slav0n
Я бы тоже глянул. Попкорном уже запасся.
А так - как два пальца... Ссылка из поста № 16.
