Нужна Схема Импульсного Блока Питания
Всем привет, хочу собрать импульсный блок питания для лабораторнова бп .Он должен обладать следующими параметрами мощность 300-400ватт, напряжение от 30 до 40 вольт, сила тока 5-10 ампер . Стабилизированный с защитой от кз и с системой плавного пуска . С отрицательной шиной питания минус 12 вольт.
Изменено пользователем alfavirtual
покупать дорого в моём городе
Вам ведь не обязательно новый. Ведь всеравно покупать почти такие же детали только россыпью. Не будут ли они дороже чем БУшный блок
У меня полно плат из сгоревших приборов
И не такие собирал
Люди, реально способные собрать подобный блок питания - вопросы на форумах не задают..
Они молча берут любую схему БП (подходящей мощности, например, даже на этом форуме - куча БП для аудиоусилителей, у них - помех поменьше, мощностью 500 - 800 ватт) -
и подбирают нужный диапазон напряжения, попутно скорректировав величины ОС по напряжению и току..
По факту - ничего вообще искать не нужно, все есть прямо на форуме, бери и пользуйся.. (сетевая часть без изменений) - остается только поработать со вторичной силовой цепью под нужный диапазон..
Вот это: "....У меня полно плат из сгоревших приборов ..." + "...Я бы взял но у меня их нет..." - просто детский лепет ... на любой интернетбарахолке или блошином рынке по цене от 1 до 4-5 баксов - как гавна их!
Но судя по посту - рано тебе еще в них лезть ...
Я живу в селе и мне негде купить бу ATX . На пунктах приёма металла (оттуда у меня много сгоревших плат) такие не найду. Есть два atx но у одного сгорела дижурка , а из второго я сделал блок питания для усилителя на ирке .
ну так АТХ за основу и вперед
Я бы взял но у меня их нет, а покупать дорого в моём городе
ATX - дорого ?
От 700 руб
Бу не найду
Тема ни о чем..
Дайте мне схему - под те запчасти - которых у меня нету. Сказка про белого бычка..
Схем на форуме - море.. топикстартер - палец о палец не ударил, подобрать подходящуюю.. слегка изменив вторичную силовую часть..
Хочешь - собирай. Никто тебе мешать не будет.
Иль ты здесь разрешения спрашиваешь?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
