21101Женя
Экспонирование Фоторезиста
Guest Гость
Да, конечно
Экспонирование
Riston®PlateMasterP М200
можно экспонировать на любом стандартном оборудовании,
применяемом в промышленности по производству печатных плат. При этом подберите лампы
которые соответствовали бы спектральной чувствительности фоторезиста (350-380нм)
Но "стандартное оборудование" имеет лампы засветки, киловаттных мощностей. В плане обеспечения работоспособности , цены и ремонтопригодности (а также быстрой смены спектра ламп) в таких масштабах , светодиодам не сравнится с лампами.
Для радиолюбительской мелкомасштабной практики , большой разницы не имеет, что использовать в качестве источника.
Я жёстко не агитирую за какой то конкретный вид источника ( хотя как по мне так лампы менее геморрны)...Это дело вкуса. Настаивать на чём то конкретном для других участников форума , довольно навязчиво, думается мне...
А создавать проблему на ровном месте не навязчиво? Было дело я вообще обычной экономикой белой экспонировал. Подольше да, но результат тот же самый
Edited by mail_robot
Это вам видится большая проблема.
Я же всего-навсего спросил, кому известны длины волн УФ для засветки фоторезиста. Лично мне ни лампы ни диодов у себя не достать. Все придется заказывать (скорее всего из Китая).
Светодиоды мне ближе по многим причинам (не буду перечислять). К тому-же их можно компоновать по своему усмотрению (сделать панель, как по одной из ссылок тут), проще сделать таймер.
И нигде никому я свою идею не навязываю. И пишу, если заметили, в песочнице, в расчете на соответствующие (читать "обучающие") ответы и советы.
Ваш же пост №49 с поправкой на величину Эго, выглядел бы так:
Ребята, не советую вам так глубоко вникать.
Возьмите обычную ртутную УФ лампу и подбирайте время экспозиции под конкретный фоторезист.
Со светодиодами больше гемороя. А про длины волн УФ оптимальные для фоторезистов я не в курсе.
Уф экономка обойдется раз в 10 дешевле
Я бы не сказал, что она дешёвая. В чип и дип заходил, там 600 с лишним рублей стоит. Жаба задавила... :( Edited by 21101Женя
Тогда как можно рассуждать на тему дороговизны если не с чем сравнивать. Нормальный паяльник в таком контексте должен стоить как золотой, а осциллограф вообще обморок
Лампы такие частенько попадаются в магазинах электротоваров по цене от 100 рублей. Я так и приобрел, случайно по пути домой завернув в хозмаг
товарищи к вам вопрос . 4 мя лампами ДРТ-240 плату 100 х 270 мм сколько времени засвечивать ?
Вы мне дали наколку. Скоро поеду в город, надо будет пошариться по электромагазинам, может что нибудь найду. Я бы хотел купить в виде энергосберегайки. Она уже готовая, в патрон вкрутил и будь здоров! А к такой нужно дроссесь городить или ПРА. Edited by 21101Женя
Дык там схема запуска стандартная. Можете и длинную лампу запустить от старого рабочего эпра экономки. Принцип то тот же, форма только другая.
Чаще можно встретить длинные на 18 ватт. Но в больших магазинах есть любые. Их используют для подсветки во всяких ночных клубах. Называется пафосно - лампа черного света
Такой вариант тоже не возбраняется )
Лампа 20 Вт с расстояния 40 см засвечивает резист через стекло от старого сканера за 7 минут. Ну в среднем. Желательно конечно сделать пробник на свой материал, так как различия существенные. У меня разные типы засвечивались от 20 до 3 минут одной и той же лампой
Если мощность лампы УФ скажем 22 Вт, а пусковая от энергосберегайки на 11 Вт, будет нормальный эффект от этого?
Не, мощность желательно близкую. Страшного ничего не будет. Просто будет мигать или светить тускло. Или вообще не стартанет. Как повезет
Возможен ли такой пуск?
Возможен. Только вместо R1 лампумнакаливания ватт на 40 воткни. Это конечно не единственный минус схемы, но она работает
Поставить эпра от экономки проще. Да и рановато заморочился, может еще попадется готовая
Guest Гость
Вас забыл спросить :).
Вы со своими советами не подлежащими обсуждению только тут и можете бахвалится. Удивляет вообще как у Вас время на фоторезист хватает, если Вы то пиво глушите, то в песочницу гадите.
Евгений , подойдёт, только резистор R1 насколько помню должен быть 20 + ватт. Там в описании есть таблица мощности
Кстати на маломощных лампах вторую ступень умножителя можно не делать. У меня 20-ка от одной ступени запускается.
Очень просто хватает. Мне работать не обязательно. Благодаря правильному применению серого вещества
Больно много конденсаторов и диодов в типичных схемах. Такой вариант будет работать?
Edited by 21101Женя
С лампой 18 Вт возможно будет. Меньше всего деталей в схеме классического стартерного пуска
    • схема получается такой - причем - когда запускаю бп - еще увеличивается напряжение на кондерах - схема обьвязки мс - что на последней фотке - проверил - раз десять схему - похоже нкжно все-таки делить питание- поправьте ес чтот путаю
    • Зачем откидывать? Замените 5.1к на 3.9к. Делов то... Будет 10.4.
    • Подскажите почему на зарядном устройстве на базе тиристора и двух транзисторах по типу Олега 1ма  при постояной нагрузке ввиде спиралей ток через какоето время самопроизвольно поднимается?
    • 13 это я прикинул для 45Вт на выходе, изначально он 8,36 как написал @HAKAS  Если я откидываю R4C1 и ставлю его до аттенюатора, то Кус будет 10, я всего лишь меняю R3 на 68кОм и получаю Кус 13. Вся эта математика связана с тем, что я хочу чтобы источник мог довести УМ почти до клипа, это если врубить на полную
    • ну попробуйте вливать в катушку 88 ват (минус 10% тоесть 80) мощности в течении часа и измеряйте ее температуру (2 катушки по 125 витков в паралель проводом 0,83 мм диаметром), она у вас задымит через 2 минуты   а моя нагрелась до 41 градуса за час в закрытом деревянном корпусе без отвода тепла, явно там единицы ватт на ней рассеивается, а то что не рассеяно в тепло, ушло как полезная мощность, больше некуда им деваться этим ваттам   я делал до этого двигатель на 30 ватт весом 45 грамм и запускал винт от квадрокоптера  6535 для которого нормирована тяга и производительность грамм/на ват для разных двигателей, лучшие их них (с заявленным кпд >80) давали с этим винтом тягу 7 грамм на ватт мощности, я смог выжать 7,2 грамм/вт при 150 грамм тяги, и это на маленьком магнитике весом 15 грамм, и там уже было на уровне >80% кпд. Я так и написал в начале статьи вы не поверите полученным характеристикам, потому что все вбили в голову что двигатель без железа не может быть с высоким кпд. Это заблуждение!
    • С учетом ключей она жрет в районе 30 мА - чуть поболее - а то что я навесил на ключи резистор по защите - еще прибавил - здесь же с учетом того что я не подключаю ТГР - потребление 30 мА - она не запускается - вывод? - да и по идее - ты не отбираешь питание с силовой - а заводишь отдельно плюс - по логике - должно запустится - по факту не хватает тока.имхо
  • Покупай!
