21101Женя
Экспонирование Фоторезиста
С лампой 18 Вт возможно будет. Меньше всего деталей в схеме классического стартерного пуска
Edited by mail_robot
Guest Гость
Хрен знает...
Не-е, работать то будет, как долго не известно..Вообще-то в схеме неэлектролиты стоят...емкостя там небольшие..
Кнопку старт не надо, эта схема работает без стартёров, напряжение для этого и поднимается умножителем.
Думается стоит принять меры к ограничению тока конденсаторов. Если у них малое внутреннее сопротивление, то в процессе их заряда через диоды будет протекать значительный ток ...
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
И ещё...На работе есть светодиодный светильник, горит ярко, аш слепит глаза. Можно ли им засвечивать фоторезист, если приложить светильник близко в упор?
Edited by 21101Женя
Guest Гость
Если поставите старые дубовые неэлектролиты , то ничего не надо .
У меня это всё пашет на 226 диодах. А у них ток меньше ампера если память не отшибло.
Лампу (сопротивление) из цепи газоразрядной лампы убирать нельзя. Она ток ограничивает. Иначе газоразрядка сожжёт свой люминофор и электроды.
Гость, скажи...как умудряешься писать сообщения и проходить так быстро через секретный код, чувствительный к регистру? Я раньше тоже был гостем, но секретный код меня ДОСТАЛ! Пришлось регистрироваться. :yes:
Edited by 21101Женя
Guest Гость
Ну вообще то медленно.
Иногда приходится по нескольку раз набирать. В основном капча лёгкая 2-3 понятных символа , но бывает иногда измена...
Потом привычка уже, наверное...Если вижу что ошибки исключены , а сообщение не отправляется значит глюк случился (сообщение отправилось, а у меня на вкладке значится что нет) ...просто открываю дубль-вкладку и проверяю...
Потом ещё на вводе имени время экономится. Если его не писать ,то в полтора раза быстрее получается
Вы хотите сказать, что если имя не писать, то секретный код проще генерируется?
Guest Гость
Нет, код не проще , время на заполнение полей меньше (даже если автозаполнением пользоваться), меньше ошибок в наборе капчи сам делаешь .
Код Вас видимо достаёт сам по себе, а не сложностью.
Ещё с распространённых анонимайзеров сложная капча приходит.
В общем секрета нет...дело в привычке.
У меня УФ лампа Делюкс, экономка на 26Вт, Засвечиваю см так с 30 примерно. Шаблон печатаю на прозрачной пленке и придавливаю стеклом пятеркой. Время засветки на импортных фоторезистах составляет 45-60 секунд.
Сколько такая лампа стоит, скажите?
Брал года 4 назад за 36 грн, на ней даже цена написана :)
http://elmir.ua/lamp/lamp_delux_ebt-01_26w_e27_uv_10007889.html
Вот такая вот. Итить же на неё цена теперь :shok: :shok:
Вот жеж.... настолько чувствительный еще не попадался
У меня на любом так, и на Ристоне, и на Фототеке, и на вот таком вот FF-9040S, кто производитель незнаю.
Edited by Yuretskok
Значит у меня чето не так с засветкой. Меньше 3-х минут еще ни разу не получалось
На пленке. Правда я ее склеиваются в 3 слоя, чтобы плотность увеличить. Мож поэтому...
Если так, то вроде все в норме
Guest Гость
А-а-а-а! На каждый слой плёнки по минуте тратится :)?
Guest Гость
Хочу хоть раз не слышать от Вас ответа на не заданный вопрос :) (он был риторический).
Там чё, написано "жду ответа от микимауса" ? Просто прокоментил Ваш бредовый пост. Три слоя прозрачной плёнки ко времени относятся - никак. А Вы с умным видом запостили хрень, как будто разобрались почему у Вас время в три раза больше...Доходит до Вас туго, вот и время экспонирования увеличивается пропорционально.
Уверен что никак?
У меня вот есть люксметр и если датчик закрыть тремя слоями пленки, то стрелочка заметно меняет амплитуду. И это только в видимом спектре. А для ик и черный на вид прозрачный как стекло.
Не пробовал позагорать у окошка?
В жопу иди короче грамотей
Guest Гость
Уверен . Люксометр у Вас есть, а мозгов создатель не вложил :)
Тот спектр, что указан в даташите на отлично виден глазом человека. Что у Вас там стрелочка меняет заметно, мне наплевать. Данных то Вы не представили. А у меня они есть. Я думаю , что Вы вообще сочиняете на ходу. Иначе говоря пизд....те откровенно. Манера самовыражаться у Вас такая. Вы не можете без этого.
